查看: 5708|回復(fù): 0
一臺(tái)132KW安邦信變頻器黑屏故障維修 電源濾波電容壞
ID:144370 發(fā)表于 2017-2-15 22:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
安邦信變頻器電源故障,一臺(tái)132KW安邦信變頻器黑屏故障,修理了兩天終于搞定,因?yàn)猷嵵蓍_個(gè)什么鳥會(huì),拉絲車間停一部分拉絲機(jī),過(guò)了半個(gè)月后重新開機(jī)生產(chǎn),結(jié)果這臺(tái)變頻器上電后黑屏,現(xiàn)場(chǎng)判斷開關(guān)電源故障,拆下變頻器,單獨(dú)測(cè)試驅(qū)動(dòng)板,黑屏,因?yàn)樽冾l器是正用的機(jī)器,正常斷電后黑屏,排除了負(fù)載短路的可能,換3844不行,測(cè)試負(fù)載都正常,電源電路元器件都拆下來(lái)檢測(cè)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常,最后一招,把3844啟動(dòng)電源的,濾波電容換了,(原來(lái)的是35伏,47微法,)換了一個(gè)100微法50伏的電容,送電后一切正常。估計(jì)應(yīng)該是電源濾波電容容量不夠,造成3844啟動(dòng)不起來(lái),這下心里舒坦了
