STC89C516RD+DS12C887+DS18B20+TEA5767+TDA2822M+LCD12864制作的多功能電子鐘鬧鐘 該多功能鬧鐘具有:FM收音機(可選擇自動搜臺并保存功能,可存儲20個電臺頻率。也可選擇手動搜索并保存功能)紅外遙控,紅外測碼,溫度,多鬧鐘設置,時間調整,農歷,節日提醒等功能。功能界面很多,圖片就不一一上傳了。
二.用ICL8038制作的多功能信號發生器
該多功能信號發生器具有:頻率調節范圍寬,共分6個頻段(0~20HZ, 20HZ~200HZ, 200HZ~2KHZ, 2KHZ~20KHZ, 20KHZ~200KHZ, 200KHZ~1MHZ)。輸出波形有3種:正弦波,三角波和矩形方波。輸出波形占空比可調,輸出波形幅度可調等功能。輸出波形在示波器上的圖片,由于時間倉促沒來及拍,以后有時間補拍。輸出的波形很好,近乎完美!是一款絕對給力的信號發生器。
三.STC89C516+DS1302+DS18B20+LCD12864制作的電子鬧鐘
該電子鬧鐘具有:鬧鐘功能,開機顯示圖片并播放音樂,音樂播放功能,圖片播放功能,溫度,時間可調,農歷,節日提醒,整點報時等功能。很強大哦。遺憾的是,沒來及拍功能界面圖片,有時間再補拍吧。請各位網友諒解。
四.十字路口交通信號燈
該十字路口交通信號燈具有:時間顯示,紅綠燈提示,警示,夜間模式,東西方向或者南北方向緊急應急功能。有待改進的地方就是:夜間模式改為自動控制方式。以后有時間再改進吧。
五.用AD590制作的數字溫度計
此溫度計用了一個價格非常昂貴的溫度傳感器AD590!糾結后,還是狠心在淘寶網上買下了~~~
六.AT89S52+DS1302+DS18B20+LCD1602制作的電子鐘
該電子鐘具有:時間可調,溫度顯示等功能。細心地網友一定會發現我這個電子鐘是用原來的那個1602電子鐘基礎上改的。呵呵,只是加了個1302,18B20而已。
七.用ISD4004—8MP制作的錄放音機
ISD4004—8MP語音芯片貴得很啊!~~~糾結后,還是狠心在淘寶網上買下了~~~
