查看: 8050|回復: 0
計算兩個經緯度直線距離 安卓app開發
ID:83710 發表于 2015-6-25 15:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
.Net計算方式
public static class CCalculationGPSCoordinateDistance
        private const double dEARTH_RADIUS = 6378.137;  // 地球半徑
        private static double Rad(double d)
            return (d * Math.PI / 180.0);
        /// <summary>
        /// 計算兩個坐標的距離
        /// </summary>
        /// <param >第一個坐標緯度</param>
        /// <param >第一個坐標經度</param>
        /// <param >第二個坐標緯度</param>
        /// <param >第二個坐標經度</param>
        /// <returns>兩個坐標間的距離</returns>
        public static double GetDistance(double dLngPre, double dLatPre, double dLngNext, double dLatNext)
            double dRadLatPre = Rad(dLatPre);
            double dRadLatNext = Rad(dLatNext);
            double a = dRadLatPre - dRadLatNext;
            double b = Rad(dLngPre) - Rad(dLngNext);
            double s = 2 * Math.Asin(Math.Sqrt(Math.Pow(Math.Sin(a / 2), 2) + Math.Cos(dRadLatPre) * Math.Cos(dRadLatNext) * Math.Pow(Math.Sin(b / 2), 2)));
            s = s * dEARTH_RADIUS;
            s = Math.Round(s * 10000) / 10000;
            return s;
數據庫計算方法
DECLARE @dEarthRadius FLOAT  -- 地球半徑
SET @dEarthRadius = 6378.137 -- 設置地球半徑
DECLARE @dLng FLOAT    -- 上一條數據的緯度
DECLARE @dLat FLOAT    -- 上一條數據的經度
DECLARE @dTemLng FLOAT       -- 當前緯度
DECLARE @dTemLat FLOAT       -- 當前經度
DECLARE @dTemA FLOAT -- 臨時變量A
DECLARE @dTemB FLOAT -- 臨時變量B
DECLARE @dMeters FLOAT -- 兩點間的距離(單位:米)
DECLARE @dTemPre FLOAT  -- 臨時變量
DECLARE @dTemNext FLOAT -- 臨時變量
SET @dTemPre = (@dTemLat * PI() / 180.0)
SET @dTemNext = (@dLat * PI() / 180.0)
SET @dTemA = @dTemPre - @dTemNext
SET @dTemB = (@dTemLng * PI() / 180.0) - (@dLng * PI() / 180.0)
SET @dMeters = ROUND((2 * ASIN(SQRT(POWER(SIN(@dTemA / 2),2)
      +COS(@dTemPre)* COS(@dTemNext) * POWER(SIN(@dTemB / 2),2)))) * @dEarthRadius,5) * 1000 -- 舍入精確度并把km裝換成m
