查看: 3437|回復: 0
Java學習筆記(三) 運算符、表達式和語句
ID:108531 發表于 2016-3-12 15:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.運算符和表達式
  這些和C語言沒什么區別,注意的是:短路邏輯運算符。如:當x=1;((y=1)==0)&&((x=6)==6);結果x依舊等于1,因為當&&左邊為false時不再進行右邊的運算,同理||也一樣,當左邊為true時不再進行右邊的運算。
例子1:通過異或加密字符
class Example3_1
{  public static void main(String args[])
  {  char a1='啊',a2='里',a3='八',a4='八';char secret='8';
     a1=(char)(a1^secret);a2=(char)(a2^secret);a3=(char)(a3^secret);a4=(char)(a4^secret);
     System.out.println("密文:"+a1+a2+a3+a4);
     System.out.println("原文:"+a1+a2+a3+a4);
特殊:instanceof運算符 左邊是一個對象,右邊是一個類,用來判斷左邊的對象是不是于右邊的類創建的。
2.語句概述
  方法調用語句:System.out.println("Hello");
  表達式語句:x=32;
  復合語句:{語句1;語句2;語句3;}
  控制語句
  package語句和import語句
3.控制語句
  1.條件控制 if、switch
  2.循環語句 for、while、do-while
  3.break和continue語句
一個練習題:
  求1000之內的所有完數。
  public class A
  {  pbulic static void main(String args[])
    {  int i,j,sum;
      for(i=1;i<=1000;i++)
      {  sum=0;
        for(j=1;j<i;j++)
        {if(i%j==0) sum=sum+j;}
        if(i=sum) System.out.println(i);
