查看: 3537|回復(fù): 0
商城開發(fā)筆記-11-自定義組合控件以及使用
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-22 17:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、自定義組合控件介紹
       開發(fā)中,為了使用的方便,經(jīng)常把一些控件組合成一個(gè)控件,那樣就成為了我們的自定義組合控件,嚴(yán)格意義來說,自定義組合控件并不屬于“自定義控件”。
二、自定義組合控件步驟
1、創(chuàng)建一個(gè)java類,繼承View(或者View的子類),改寫構(gòu)造函數(shù)。如下所示,NumberAddSubView是我們的自定義組合控件的名字。通過構(gòu)造函數(shù)的改造,使得一個(gè)調(diào)用另外一個(gè),最終我們只要修改的是參數(shù)最多的那個(gè)就可以了。
public NumberAddSubView(Context context) {
        this(context, null);
    public NumberAddSubView(Contextcontext, AttributeSet attrs) {
        this(context, attrs, 0);
    public NumberAddSubView(Contextcontext, AttributeSet attrs, intdefStyleAttr) {
        super(context, attrs, defStyleAttr);
2、為這個(gè)自定義組合控件創(chuàng)建一個(gè)布局:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@drawable/shape_number_view_bg"
    android:gravity="center"
    android:orientation="horizontal"
    android:padding="5dp">
    <Button
        android:id="@+id/btn_sub"
        style="@style/NumberAddSubDefStyle"
        android:text="-"/>
    <EditText
        android:id="@+id/et_num"
        style="@style/TextDefStyle"
    <Button
        android:id="@+id/btn_add"
        android:text="+"/>
</LinearLayout>
3、加載布局,通過ID找到所有控件。
private void initView(Context context) {
    View view = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.number_add_sub_view, this, true);
    btn_add = (Button) view.findViewById(R.id.btn_add);
    btn_sub = (Button) view.findViewById(R.id.btn_sub);
    et_num = (EditText) view.findViewById(R.id.et_num);
    btn_add.setOnClickListener(this);
    btn_sub.setOnClickListener(this);
    et_num.addTextChangedListener(this);
4、自定義屬性:在value文件夾創(chuàng)建attrs.xml文件,并且添加自定義屬性:
<resources>
    <declare-styleable name="NumberAddSubView">
        <attr name="value" format="integer|reference"/>
        <attr name="maxValue" format="integer|reference"/>
        <attr name="minValue" format="integer|reference"/>
        <attr name="btnDrawable" format="reference"/>
    </declare-styleable>
</resources>
5、最后,在自定義控件里面做一切你想做的事情,例如按鈕點(diǎn)擊回調(diào),文字變化回調(diào)等。
下面是菜鳥商城項(xiàng)目中的需求:
自定義數(shù)字加減控件
1.輸入框只能是數(shù)字,且不能通過鍵盤輸入
2.通過加減按鈕操作數(shù)字
3.監(jiān)聽加減按鈕
4.數(shù)字有最小值和最大值的限制
5.自定義屬性
下面給出完整的java代碼:
import android.content.Context;
import android.content.res.TypedArray;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.support.v7.widget.TintTypedArray;
import android.text.Editable;
import android.text.TextUtils;
import android.text.TextWatcher;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.LinearLayout;
* 自定義數(shù)字加減控件
public class NumberAddSubView extendsLinearLayout implements View.OnClickListener, TextWatcher {
    private int maxValue;
    private int minValue;
    private int value;
    private Button btn_add;
    private Button btn_sub;
    private EditText et_num;
    public NumberAddSubView(Contextcontext) {
        //初始化布局
        initView(context);
        //讀取自定義屬性的值并且設(shè)置
        TintTypedArray a = TintTypedArray.obtainStyledAttributes(context, attrs, R.styleable.NumberAddSubView, defStyleAttr, 0);
        value = a.getInt(R.styleable.NumberAddSubView_value, 1);
        maxValue = a.getInt(R.styleable.NumberAddSubView_maxValue, 1);
        minValue = a.getInt(R.styleable.NumberAddSubView_minValue, 1);
        Drawable btnBg = a.getDrawable(R.styleable.NumberAddSubView_btnDrawable);
        if (btnBg != null) {
            btn_add.setBackgroundDrawable(btnBg);
            btn_sub.setBackgroundDrawable(btnBg);
        a.recycle();
     * 數(shù)字變化的監(jiān)聽
    public interface OnNumberChangeListener {
        void onChange(int value, boolean isInRange);
    private OnNumberChangeListener mListener;
    public void setOnNumberChangeListener(OnNumberChangeListener listener) {
        this.mListener = listener;
    @Override
    public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) {
    @Override
    public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) {
        if (mListener != null) {
            if (!TextUtils.isEmpty(s)) {
                int val = Integer.parseInt(s.toString());
                if (val <= maxValue && val >= minValue) {
                    mListener.onChange(val, true);
                } else {
                    mListener.onChange(val, false);
    @Override
    public void afterTextChanged(Editable s) {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        switch (v.getId()) {
            case R.id.btn_add:
                valueAdd();
                break;
            case R.id.btn_sub:
                valueSub();
                break;
    public void valueAdd() {
        if (!TextUtils.isEmpty(et_num.getText())) {
            int val = Integer.parseInt(et_num.getText().toString());
            if (val < maxValue) {
                val++;
            setValue(val);
    public void valueSub() {
            if (val > minValue) {
                val--;
            setValue(val);
    public int getMaxValue() {
        return maxValue;
    public void setMaxValue(int maxValue) {
        this.maxValue = maxValue;
    public int getMinValue() {
        return minValue;
    public void setMinValue(int minValue) {
        this.minValue = minValue;
    public int getValue() {
        return value;
    public void setValue(int value) {
        this.value = value;
        et_num.setText(value + "");
    public void setRange(int minValue, int maxValue) {
三、自定義組合控件的使用
       根據(jù)自己如何定義,使用的方法都不一樣。例如我在自定義控件里面添加了文字變化的回調(diào),那么我們就可以進(jìn)行監(jiān)聽。
       不過大體來說,跟基本控件以及“自定義控件”的使用一模一樣。
1、在布局文件中放置自定義組合控件:
需要注意的是,命名空間需要自定義一個(gè),隨便寫“app”即可,至于寫什么沒有要求,但是它的值需要使用res-auto
       注意添加上我們自定義的屬性。
<RelativeLayout
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@android:color/holo_green_light">
    <com.nan.numaddsubview.NumberAddSubView
        android:id="@+id/num_view"
        app:maxValue="5"
        app:minValue="1"
        app:value="1"/>
</RelativeLayout>
2java代碼中的使用:
這里我設(shè)置文字變化的監(jiān)聽。
public class MainActivity extendsAppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        NumberAddSubView numberAddSubView = (NumberAddSubView) findViewById(R.id.num_view);
//      numberAddSubView.setMaxValue(10);
        numberAddSubView.setOnNumberChangeListener(new NumberAddSubView.OnNumberChangeListener() {
            @Override
            public void onChange(int value, boolean isInRange) {
                Toast.makeText(MainActivity.this, value + "" + isInRange, Toast.LENGTH_SHORT).show();
四、效果
       為了方便看,我把activity的背景顏色換了一下。好了,今天的筆記就到這里~\(≧▽≦)/~啦啦啦。
