代碼是在VC++里面:
CString sql, str; sql.Format(_T("SELECT * FROM tbPatient WHERE admitDate BETWEEN CDate('%s %s') AND CDate('%s %s')"), dtStartDate.Format(_T("%x")), dtStartTime.Format(_T("%X")), dtEndDate.Format(_T("%x")), dtEndTime.Format(_T("%X"))); //時間范圍 CTime類型
//字段合并的模糊查詢 MYSQL concat(email, address) like 'like%df%' if(!strKeyWord.IsEmpty()) //strKeyWord待查詢的關鍵字 { //SQL Server中IsNull(expression, replace)有替換功能, //str.Format(_T(" AND IsNull(name, ' ') + IsNull(Empid, ' ') LIKE '%%%s%%'"), //strKeyWord.GetBuffer(0)); //Access需要結合IsNull ( expression ), iif (condition, value_if_true, value_if_false )函數
str.Format(_T(" AND iif(IsNull(name),' ',name) & iif(IsNull(Empid),' ',Empid) LIKE '%%%s%%'"),
strKeyWord.GetBuffer(0)); sql += str;
} TRACE1("%s\n", sql);
============================================================================ ps: 上面的%%%s%%是C/C++的格式化字符串輸出, %%表示輸出%, %s表示輸出字符串, 默認給搜索關鍵字前后加上%號, 這是SQL模糊匹配的符號,
改寫
CString sql, str;
sql.Format(_T("SELECT * FROM tbPatient"));
if (!m_bDisplayAll)//非全部顯示則添加搜索條件
str.Format(_T(" WHERE admitDateBETWEEN CDate('%s %s') AND CDate('%s %s')"),
sql += str;
sql += str;
//sql += _T(" ORDER BY ASC");//DESC, 添加排序
