查看: 5420|回復(fù): 1
ddr2 ip core的定制(altera)
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-31 03:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
分為兩種IP core : UNIPHY 和ALTMEMPHY
比較 UNIPHY 性能更好一點(diǎn)不支持cyclone系列芯片,,ALTEMPHY 支持所有altera支持DDR2的芯片
其實(shí)兩種IP 使用方法相同
http://www.altera.com.cn/literature/hb/external-memory/emi_rldram_ii_ug.pdf
uniphy:IP核設(shè)置步驟:
Memory clock frequency:給DDR的時(shí)鐘頻率
1、對FPGA PHY設(shè)置
PLL reference clock frequency:FPGA時(shí)鐘引腳輸入的時(shí)鐘,供DDR的PLL使用時(shí)鐘頻率(關(guān)鍵設(shè)置)
Full or half rate on Avalon-MM interface: FULL---verilog邏輯部分?jǐn)?shù)據(jù)位寬X2,速度/2,,達(dá)到了降頻的目的(關(guān)鍵設(shè)置)
Additional address/command clock phase:是否允許地址、控制信號有相位的移動(一般要設(shè)置,否則時(shí)鐘采樣有問題)
PLL sharing mode:指是否與IP核外部的PLL共用,如果共用的話會有相應(yīng)的引腳從IP核引出----一般選擇NO SHARE 不共用,使用單獨(dú)的
PLL sharing mode:同上
OCT sharing mode:同上
2、對DDR 設(shè)置
memory vendor:廠家
memory format:discrete 分立器件(設(shè)計(jì)為單片DDDR) DIMM 內(nèi)存條()
memory device speed grade :DDR2:速度等級,根據(jù)DDR 手冊
total interface with:數(shù)據(jù)位寬度(根據(jù)設(shè)計(jì)填寫)
DQ/DQS groups:一般8
number of chip selects  CS: 片選的個(gè)數(shù) 一般為1個(gè)
ROW address width:行地址個(gè)數(shù) 13 (根據(jù)DDR 手冊)
column address width:列地址個(gè)數(shù)(根據(jù)DDR 手冊)
bank-address width:bank個(gè)數(shù)(根據(jù)DDR 手冊)
ddr寄存器設(shè)置
mode register 0
burst length:突發(fā)長度
read bust type:突發(fā)類型--sequence順序的--interle斷續(xù)的 一般為sequence
CAS latency :CAS延時(shí)參數(shù)設(shè)置
mode register 1
output drive strength :輸出電流強(qiáng)度(對信號的阻抗匹配有幫助)
memory ODT:設(shè)置DDR2的片上電阻值
到此-----------------------------------------------------------------
自己定制的DDR2/DDR3控制器就完成了-----------可以進(jìn)行編譯了-------------其中紅色為關(guān)鍵設(shè)置
注意:隨著IP核會產(chǎn)生很多tcl文件--------------必須運(yùn)行引腳分配約束的TCL 否則無法編譯通過
最后經(jīng)過調(diào)試:心得
  DDR2的IP使用調(diào)試非常簡單,也非常穩(wěn)定---------注意參考IP核的LOCAL信號的時(shí)序要求
DDR2
// inputs:
.pll_ref_clk(CLOCK_50),//input 輸入給DDR2pll的時(shí)鐘
.global_reset_n(rst_n),//input復(fù)位
// inputs:
.local_ready(local_ready),//output                為高時(shí)可以進(jìn)行寫--為低時(shí)DDR2忙
.local_burstbegin(local_burstbegin),//input    突發(fā)寫開始--一個(gè)時(shí)鐘周期
.local_address(local_address),//input [22:0]  讀寫的地址---包括行列bank地址的排列位數(shù)和
// read
.local_read_req(local_read_req),//input          讀請求
.local_rdata(local_read_data),//output  [63:0] 數(shù)據(jù)輸出
.local_rdata_valid(local_rdata_valid),//output   輸出數(shù)據(jù)的有效信號
// write
.local_write_req(data_en),//input  data_en1,local_write_req 寫請求
.local_wdata(local_wdata),//input [63:0]                             寫數(shù)據(jù)
.local_be(8'hff),///input [7:0]                       是否屏蔽字節(jié),8位 一位為一個(gè)字節(jié)
.local_size(4),//input [2:0]                           突發(fā)長度1---7
.soft_reset_n(rst_n),//input
//output
.local_refresh_ack(),//output
.local_init_done(),//output
.reset_phy_clk_n(),//output
.aux_full_rate_clk(),//output
.aux_half_rate_clk(),//output
.phy_clk(phy_clk),//output                               外部邏輯使用時(shí)鐘
.reset_request_n(),//output
//outputs:
.mem_addr(mem_addr),
.mem_ba(mem_ba),
.mem_cas_n(mem_cas_n),
.mem_cke(mem_cke),
.mem_clk(mem_clk),
.mem_clk_n(mem_clk_n),
.mem_cs_n(mem_cs_n),
.mem_dm(mem_dm),
.mem_dq(mem_dq),
.mem_dqs(mem_dqs),
.mem_odt(mem_odt),
.mem_ras_n(mem_ras_n),
.mem_we_n(mem_we_n)
時(shí)序-----------------
寫:突發(fā)為4--8個(gè)時(shí)鐘周期延時(shí)較好
    時(shí)鐘:    1            2                  3                       4                        5                   6                 7
        給地址    寫請求=1    寫請求=1     寫請求=1          寫請求=1      寫請求=0         地址加4
          突發(fā)請求=1  突發(fā)請求=0   突發(fā)請求=0      突發(fā)請求=0      突發(fā)請求=0
          數(shù)據(jù)1     數(shù)據(jù)2      數(shù)據(jù)3      數(shù)據(jù)4
    時(shí)鐘:    1            2                 3                     4
        給地址    讀請求=1    讀請求=0        地址加4
                 同有效信號一起出來4個(gè)64位數(shù)據(jù)
ID:581247 發(fā)表于 2020-4-5 09:55 | 只看該作者
想請教一下樓主 我想從ddr中讀取數(shù)據(jù)交給DAC,DAC工作頻率200MHz;那Memory clock frequency是應(yīng)該設(shè)置100MHz嗎
