查看: 3084|回復: 0
HardFault_Handler問題查找方法
ID:94349 發表于 2015-11-9 15:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32出現HardFault_Handler故障的原因主要有兩個方面:
1、內存溢出或者訪問越界。這個需要自己寫程序的時候規范代碼,遇到了需要慢慢排查。
2、堆棧溢出。增加堆棧的大小。
出現問題時排查的方法:
發生異常之后可首先查看LR寄存器中的值,確定當前使用堆棧為MSP或PSP,然后找到相應堆棧的指針,并在內存中查看相應堆棧里的內容。由于異常發生時,內核將R0~R3、R12、Returnaddress、PSR、LR寄存器依次入棧,其中Return address即為發生異常前PC將要執行的下一條指令地址。
注意:寄存器均是32位,且STM32是小端模式。(參考Cortex-M3權威)
編寫問題代碼如下:
  1. void StackFlow(void)
  2. {
  3. int a[3],i;
  4. for(i=0; i<10000; i++)
  5. {
  6. a[i]=1;
  7. }
  8. }
  9. void SystemInit(void)
  10. {
  11. /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
  12. /* Set HSION bit */
  13. RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  14. /* Reset CFGR register */
  15. RCC->CFGR = 0x00000000;
  16. /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  17. RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  18. /* Reset PLLCFGR register */
  19. RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
  20. StackFlow();
  21. /* Reset HSEBYP bit */
  22. RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  23. 。。。。。。。。。。。。。。
  24. }
DEBUG如下圖
SP值為0x20008560,查看堆棧里面的值依次為R0~R3、R12、Return address、PSR、LR, 例如R0(10 27 00 00),  顯然堆棧后第21個字節到24字節即為Return  address,該地址0x08001FFD即為異常前PC將要執行的下一條指令地址(即StackFlow()后面的語句處 RCC->CR &=  (uint32_t)0xFFFBFFFF)
另一種方法:
默認的HardFault_Handler處理方法不是B .這樣的死循環么?樓主將它改成BX  LR直接返回的形式。然后在這條語句打個斷點,一旦在斷點中停下來,說明出錯了,然后再返回,就可以返回到出錯的位置的下一條語句那兒
  1. __asm void wait()
  2. {
  3. BX lr
  4. }
  5. void HardFault_Handler(void)
  6. {
  7. /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
  8. wait();
  9. }
