查看: 74295|回復: 14
stm32 HardFault_Handler調試及問題查找方法
ID:91350 發表于 2015-10-29 17:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 piaolin 于 2015-10-29 17:20 編輯
  STM32出現HardFault_Handler故障的原因主要有兩個方面:
1、內存溢出或者訪問越界。這個需要自己寫程序的時候規范代碼,遇到了需要慢慢排查。
2、堆棧溢出。增加堆棧的大小。
出現問題時排查的方法:
發生異常之后可首先查看LR寄存器中的值,確定當前使用堆棧為MSP或PSP,然后找到相應堆棧的指針,并在內存中查看相應堆棧里的內容。由于異常發生時,內核將R0~R3、R12、Returnaddress、PSR、LR寄存器依次入棧,其中Return address即為發生異常前PC將要執行的下一條指令地址。
注意:寄存器均是32位,且STM32是小端模式。(參考Cortex-M3權威)
編寫問題代碼如下:
  1. void StackFlow(void)
  2. {
  3. int a[3],i;
  4. for(i=0; i<10000; i++)
  5. {
  6. a[i]=1;
  7. }
  8. }
  9. void SystemInit(void)
  10. {
  11. RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  12. RCC->CFGR = 0x00000000;
  13. RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  14. RCC->PLLCFGR = 0x24003010;
  15. StackFlow();
  16. RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  17. 。。。。。。。。。。。。。。
  18. }
DEBUG如下圖
SP值為0x20008560,查看堆棧里面的值依次為R0~R3、R12、Return address、PSR、LR, 例如R0(1027 00 00), 顯然堆棧后第21個字節到24字節即為Returnaddress,該地址0x08001FFD即為異常前PC將要執行的下一條指令地址(即StackFlow()后面的語句處RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF)
另一種方法:
默認的HardFault_Handler處理方法不是B .這樣的死循環么?樓主將它改成BXLR直接返回的形式。然后在這條語句打個斷點,一旦在斷點中停下來,說明出錯了,然后再返回,就可以返回到出錯的位置的下一條語句那兒
      Cortex-M3/4的Fault異常是由于非法的存儲器訪問(比如訪問0地址、寫只讀存儲位置等)和非法的程序行為(比如除以0等)等造成的。常見的4種異常及產生異常的情況如下:
BusFault:在fetch指令、數據讀寫、fetch中斷向量或中斷時存儲恢復寄存器棧情況下,檢測到內存訪問錯誤則產生BusFault。
Memory ManagementFault:訪問了內存管理單元(MPU)定義的不合法的內存區域,比如向只讀區域寫入數據。
UsageFault:檢測到未定義指令或在存取內存時有未對齊。還可以通過軟件配置是否檢測到除0和其它未對齊內存訪問也產生該異常,默認關閉,需要在工程初始化時配置:
[cpp] viewplaincopyprint?
  • SCB->CCR |= 0x18; // enable div-by-0 and unaligned fault
HardFault:在調試程序過程中,這種異常最常見。上面三種異常發生任何一種異常都會引起HardFault,在上面的三種異常未使能的情況下,默認發生異常時進入HardFault中斷服務程序。使能前三種異常也要在初始化時配置:
  • SCB->SHCSR |= 0x00007000;   // enable Usage Fault, Bus Fault, and MMU Fault
在默認復位初始化時,HardFault使能,其它三者不使能,因此當程序中出現不合法內存訪問(一般是指針錯誤引起)或非法的程序行為(一般就是數學里面常見的除0)時都將產生HardFault中斷
[url=]2 HardFault調試方法[/url]假設IDE環境為Keil,芯片為STM32F103。
在stm32f10x_it.c中,添加軟件斷點,一旦調試時出現Hard Fault則會在停在__breakpoint(0)處。
  • void HardFault_Handler(void)
  •   if (CoreDebug->DHCSR & 1) {  //check C_DEBUGEN == 1 -> Debugger Connected
  •       __breakpoint(0);  // halt program execution here
  •   while (1)
當進入HardFault斷點后,菜單欄Peripherals >Core Peripherals >FaultReports打開異常發生的報告,查看發生異常的原因。
上面的報告發生了BUS FAULT,并將Fault的中斷服務轉向Hard Fault。
相對于檢測發生了什么異常,定位異常發生位置顯得更重要。
(1)打開Call Stack窗口(如下圖左側,斷點停在Hard Fault服務程序中)
(2)在Call Stack的HardFault_Handler上右鍵Show CallerCode(有的Keil版本也可以直接雙擊)
這時將跳轉到發生異常的源代碼位置(如上圖),異常發生在p->hour=0這一行。這里錯誤很明顯:指針p尚未為成員變量分配內存空間,直接訪問未分配的內粗空間肯定出錯。
再說明2點:
[1] 在復雜的情況下,即使定位了異常發生位置也很難容易的改正錯誤,要學會使用Watch窗口對發生錯誤的指針變量進行跟蹤;
[2]在問題不明晰的情況下,嘗試分析反匯編代碼,就自己遇到的,部分情況下的異常發生在BL等跳轉指令處,BL跳轉到了不合法的內存地址產生異常
Refrences:
[1] Application Note209. Using Cortex-M3 and Cortex-M4 FaultExceptions.
[2] Cortex-M3權威指南
ID:91350 發表于 2015-10-29 17:21 | 顯示全部樓層
看到有朋友遇到Hard Fault 異常錯誤,特地找到一篇飛思卡爾工程師寫的一片經驗帖,定位Hard Fault 異常。
Kinetis MCU 采用 Cortex-M4 的內核,該內核的 Fault 異常可以捕獲非法的內存訪問和非法的編程行為。Fault異常能夠檢測到以下幾類非法行為:
·        總線 Fault:  在取址、數據讀/寫、取中斷變量、進入/退出中斷時寄存器堆棧操作(入棧/出棧)時檢測到內存訪問錯誤。
·        存儲器管理 Fault: 檢測到內存訪問違反了內存保護單元(MPU, MemoryProtection Unit)定義的區域。
·        用法 Fault:  檢測到未定義的指令異常,未對其的多重加載/存儲內存訪問。如果使能相應控制位,還可以檢測出除數為零以及其他未對齊的內存訪問。
·        硬 Fault:  如果上述的總線 Fault、存儲器管理 Fault、用法 Fault 的處理程序不能被執行(例如禁能了總線 Fault、存儲器管理Fault、用法Fault 的異常或者在這些異常處理程序中又出現了新的Fault)則觸發硬Fault。
       MQX 操作系統啟動的時候會安裝上默認的異常中斷處理函數,當系統異常時會產生一個“unexpected”中斷,內核就會自動調用異常處理函數,同時也將運行用戶自定義的處理函數,來實現特殊故障的定位方法。
       默認情況下,MQX把出現異常的任務掛起,避免故障進一步擴大。通過TAD 任務感知調試插件的Task summary 功能,我們可以觀察到出現異常的任務情況。
開發人員在調試期間,需要弄清楚系統異常觸發了哪類Fault,由什么原因觸發了Fault 以及定位觸發Fault 的代碼。在這種情況下,可以利用自定義的Fault 中斷處理程序來分析
Fault 出錯原因。
     為了解釋所述的 Fault 中斷處理程序的原理,這里重述一下當系統產生異常時 MCU 的處理過程:
·        有一個壓棧的過程,若產生異常時使用 PSP(進程棧指針),就壓入到 PSP 中,若產生異常時使用MSP(主棧指針),就壓入MSP 中。
·        會根據處理器的模式和使用的堆棧,設置 LR 的值(當然設置完的LR 的值再壓棧)。
·        異常保存,硬件自動把 8 個寄存器的值壓入堆棧(8 個寄存器依次為 xPSR、PC、LR、R12以及 R3~R0)。如果異常發生時,當前的代碼正在使用PSP,則上面8 個寄存器壓入PSP; 否則就壓入MSP。
       當系統產生異常時,我們需要兩個關鍵寄存器值,一個是 PC ,一個是 LR (鏈接寄存器),通過 LR找到相應的堆棧,再通過堆棧找到觸發異常的PC 值。將產生異常時壓入棧的 PC 值取出,并與反匯編的代碼對比就能得到哪條指令產生了異常。
        這里解釋一下關于 LR 寄存器的工作原理。如上所述,當 Cortex-M4 處理器接受了一個異常后,寄存器組中的一些寄存器值會被自動壓入當前棧空間里,這其中就包括鏈接寄存器(LR )。這時的 LR 會被更新為異常返回時需要使用的特殊值(EXC_RETURN)。關于
EXC_RETURN 的定義如下,其為 32 位數值,高 28 位置 1,第 0 位到第三位則提供了異常返回機制所需的信息,如下表所示。可見其中第 2 位標示著進入異常前使用的棧是 MSP還是PSP。在異常處理過程結束時,MCU 需要根據該值來分配 SP 的值。這也是本方法中用來判斷所使用堆棧的原理,其實現方法可以從后面_init_hardfault_isr 中看到。
   另外,我們可以利用 MQX 的控制臺串口輸出Fault 異常信息來幫助調試。編寫Fault 處理程序時,將啟動代碼中默認的Fault 處理程序跟換成自己需要的Fault 處理程序。需要注意的是,由于是在中斷中進行打印輸出,MQX的控制臺串口只能使用POLL 輪詢模式的驅動,不能使用中斷模式的驅動。
     用戶可以編寫自定義的硬 Fault 處理程序_int_hardfault_isr,修改 MQX 的中斷向量定義vector.c,把里面的DEFAULT_VECTOR 代碼段換成下面的代碼。當系統出現硬Fault 異常時,將會調用自定義的Fault 處理_int_hardfault_isr函數。在這個函數,我們可以通過StackTrace-back 回溯出現問題的代碼。
我們可以在_int_hardfault_isr 函數里將出現異常時的寄存器、堆棧、狀態寄存器等信息打印出來。如果系統出現異常時,一般情況都會通過串口控制臺打印出LR,PC的值。然后根據編譯器生成的map 文件,找到出現問題的具體函數。
     從上圖的串口輸出我們可以看到 PC 和 LR 寄存器值,PC 的值為 0x56c6,我們根據匯編代碼可以找到出現問題的指令。從而大大縮小了查找出現問題的范圍,可以幫助開發人員快速定位問題的根本原因。
附錄Fault異常中斷處理代碼:
  1. // hard fault handler in C,
  2. // with stack frame location as input parameter
  3. void hard_fault_handler_c (unsigned int * hardfault_args)
  4. {
  5.   unsigned int stacked_r0;
  6.   unsigned int stacked_r1;
  7.   unsigned int stacked_r2;
  8.   unsigned int stacked_r3;
  9.   unsigned int stacked_r12;
  10.   unsigned int stacked_lr;
  11.   unsigned int stacked_pc;
  12.   unsigned int stacked_psr;
  13.   stacked_r0 = ((unsigned long)hardfault_args[0]);
  14.   stacked_r1 = ((unsigned long)hardfault_args[1]);
  15.   stacked_r2 = ((unsigned long)hardfault_args[2]);
  16.   stacked_r3 = ((unsigned long)hardfault_args[3]);
  17.   stacked_r12 = ((unsigned long)hardfault_args[4]);
  18.   stacked_lr = ((unsigned long)hardfault_args[5]);
  19.   stacked_pc = ((unsigned long)hardfault_args[6]);
  20.   stacked_psr = ((unsigned long) hardfault_args[7]);
  21.   printf ("\n\n[Hard faulthandler - all numbers in hex]\n");
  22.   printf ("R0 = %x\n",stacked_r0);
  23.   printf ("R1 = %x\n",stacked_r1);
  24.   printf ("R2 = %x\n",stacked_r2);
  25.   printf ("R3 = %x\n",stacked_r3);
  26.   printf ("R12 = %x\n",stacked_r12);
  27.   printf ("LR [R14] = %x  subroutine call return address\n",stacked_lr);
  28.   printf ("PC [R15] = %x  program counter\n", stacked_pc);
  29.   printf ("PSR = %x\n",stacked_psr);
  30.   /******************* Add yourdebug trace here ***********************/
  31.   _int_kernel_isr();
  32. }
  33. /* hard fault interrupt handler */
  34. void _int_hardfault_isr( )
  35. {
  36.   __asm("TST LR, #4");
  37.   __asm("ITE EQ");
  38.   __asm("MRSEQ R0,MSP");
  39.   __asm("MRSNE R0,PSP");
  40.   __asm("Bhard_fault_handler_c");
  41. }
fault_isr.c.zip
1.42 KB, 下載次數: 51, 下載積分: 黑幣 -5
vectors.c.zip
3.43 KB, 下載次數: 41, 下載積分: 黑幣 -5
如何定位Kinetis MCU Hard Fault異常.pdf
362.58 KB, 下載次數: 101, 下載積分: 黑幣 -5
ID:130367 發表于 2016-7-13 21:51 | 顯示全部樓層
正在調試STM32F205,OS操作系統調度USB功能,樓主的方法正中,非常感謝!
ID:60851 發表于 2016-8-3 16:57 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:163338 發表于 2017-2-3 12:18 | 顯示全部樓層
我剛好需要,謝謝!
ID:166396 發表于 2017-2-24 14:15 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,正需要
ID:19303 發表于 2017-4-20 09:19 | 顯示全部樓層
非常好,正好遇到同樣的問題
ID:221889 發表于 2017-7-24 00:12 | 顯示全部樓層
需要,感謝 !!!!!!!!!
ID:221889 發表于 2017-7-24 10:39 | 顯示全部樓層
測試 ,需要下載
ID:250419 發表于 2017-11-17 15:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:321859 發表于 2018-12-25 10:31 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:551850 發表于 2019-5-31 14:37 | 顯示全部樓層
感謝分享 很有用
ID:245771 發表于 2019-8-24 10:16 | 顯示全部樓層
如果運行幾個小時后才出現硬件錯誤,而且查看代碼定位到HAL_SPI_TransmitReceive應該查什么
ID:276761 發表于 2020-12-20 17:29 | 顯示全部樓層
感謝分享 很有用
ID:345850 發表于 2023-7-4 17:15 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,正需要
