查看: 4338|回復: 8
聯合體名,結構體名,可以寫在體尾,也可以寫在關鍵字后 對嗎?
ID:140343 發表于 2016-10-20 18:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:1 發表于 2016-10-20 18:43 | 顯示全部樓層
不是的。
寫在union或struct后面的是聯合體或結構體(類型)名稱。
而寫在末尾的是用類型定義的變量名,這樣就沒有定義類型名。
ID:140343 發表于 2016-10-20 18:44 | 顯示全部樓層
哦,寫在后面,就可以直接定義聯合體或結構體的變量了。對吧,寫在前面,只能是一種數據類型耍已,并非實際變量。這樣理解對吧
ID:1 發表于 2016-10-20 18:44 | 顯示全部樓層
還有一種常見的寫法
typedef struct
} abc;
意思是給結構體類型起個別名叫abc,后面就可以直接用abc來定義變量,而不需要寫
struct   結構體名稱   變量名列表;
這個abc與 struct等價吧,在定義新的變量名的時候,任意一個,即可,對不?
暈,不對不對,關鍵我看錯了
typedef 這是一個宏定義的關鍵字,是吧
應該是這樣
struct   abc
typedef   struct  abc       abc;
第一條語句中的abc是結構體名稱,要用它定義變量要寫struct  abc  變量名;
第二句給struct  abc起了別名叫abc,以后直接可以用abc定義變量,
如   abc   變量名;
之前寫的是將兩條語句合為一條寫,這樣可以省略結構體名稱不寫。
ID:140343 發表于 2016-10-20 18:45 | 顯示全部樓層
#define struct
} abc 可不可以用這個關鍵字?
typedef struct
} abc;
struct abc
}下面等價吧,對嗎?一樣的,
此時的,abc,都是表示為結構體的數據類型名
ID:140343 發表于 2016-10-20 18:47 | 顯示全部樓層
反復再把你剛才給我講的琢磨了一次,基本消化,謝謝你
