查看: 4174|回復: 0
C語言srand和rand用法詳解
ID:102668 發表于 2016-1-16 07:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                         今天本來看數據結構的,結果發現有這么句話srand(time(0)),注釋是初始化隨機數種子,結果發現time(0)不解,好像以前看到過,然后網上查了下,發現了time.h這個頭文件中有此函數
typedef long time_t;
time_t time(time_t *);
這個函數的返回值和形參都是返回從1970年1月1日0時0分0秒到現在的秒數,所以用long型,當然也可以給形參傳個NULL
往后看了下,還有幾個實用函數
struct tm * gmtime(const time_t *);
struct tm * localtime(const time_t *);
tm定義成以下結構體
struct tm {
       inttm_sec;
       inttm_min;
       inttm_hour;
       inttm_mday;
       inttm_mon;
       inttm_year;
       inttm_wday;
       inttm_yday;
       int tm_isdst;
看這函數名一個是獲取格林威治時間,另一個是獲取本地時區的時間
于是寫了個程序測了下,還真是如此
time_t timer;
tm *stm;
time(&timer);
stm=localtime(&timer);
然后當前的時間信息就被保存在stm指向的結構體中。
好了回到正題
函數一:int rand(void);
從srand (seed)中指定的seed開始,返回一個[seed, RAND_MAX(0x7fff))間的隨機整數。
函數二:void srand(unsigned seed);
參數seed是rand()的種子,用來初始化rand()的起始值。
seed如果是固定值,那么每次產生的隨機數也是固定不變的,通常的做法是  以這樣一句代碼srand((unsigned)time(NULL));來取代,這樣將使得種子為一個不固定的數,這樣產生的隨機數就不會每次執行都一樣了。
