查看: 40783|回復: 13
自制雙波段倒V天線——追求“自然諧振”的最高境界!計算功式
ID:76299 發表于 2015-4-7 01:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家都說”自然諧振“才是玩天線的最高境界!因此,最近籌劃了一番,從理論研究,到材料準備,一切就緒!
開工,上午利用2個小時時間,順利完工,分享如下:
振子計算及修剪理論依據:
天線組全貌(振子采用2.5mm多股電線,綠色7M振子10.3米,黃色14M振子5.1米)
振子饋電端
振子末端
14M修剪須(250mm)
7M修剪須(250mm)
間隔管(加厚PVC布線管,100mm,穿線后在管孔內用扎帶定位)
1:1巴倫安裝
支撐桿滑輪組
好了,下午天氣不錯,去戶外架設,進行諧振修剪。
支撐桿采用電力拉閘桿改造而成,外加一根PVC水管,總高度7米。
拉閘桿一端改造為錐狀地釘,插入土中,桿高1米處與越野車備胎架捆扎,實現支撐桿固定。省掉了風繩,哈哈,懶人的辦法。
振子末端采用地釘固定
振子的風采
經過仔細修剪,在7050、14270點駐波都達到1.2以下!成功!
大容量電瓶,相當給力!
哈哈,是否有朋友對我的硬派越野感興趣了,那就再秀秀我的越野座駕!
ID:86900 發表于 2015-7-26 16:13 | 只看該作者
您竟在辦公室干私活
ID:86900 發表于 2015-7-26 16:15 | 只看該作者
贊贊贊
ID:556325 發表于 2019-6-6 10:23 | 只看該作者
感謝給予借鑒,我也打算依照你的做一副倒V
ID:103151 發表于 2019-9-21 21:25 | 只看該作者
BG3ILY,我是BD7IBB
ID:814077 發表于 2020-8-14 09:59 | 只看該作者
您是呼叫他呢?還是?......
ID:489843 發表于 2020-9-24 12:02 | 只看該作者
樓主聽到了什么?有臺海開戰的密電嗎?
ID:343102 發表于 2020-9-24 13:53 | 只看該作者
請問怎么修剪的,是剪短還是折彎?
ID:841514 發表于 2020-11-12 16:56 | 只看該作者
固定振子用的尼龍扎帶不抗紅外線,如果長時間用不行,偶爾外出架臺可以。我原來也用的扎帶,后來改為漆包線捆扎了。
做的不錯,頂!  73,  de BG6TUI
ID:845947 發表于 2020-11-19 15:04 | 只看該作者
你其實是來秀車的是嗎
ID:427869 發表于 2021-3-17 20:06 | 只看該作者
老師,你好,我也想做一副這樣的天線,有幾個問題請教您。1.紅色間隔固定的pvc管長度是10cm么?2.是不是先修剪高頻段的,再修剪低頻段。3.這個天線在21MHZ(15m)駐波怎么樣。
ID:427869 發表于 2021-3-17 20:08 | 只看該作者
老師您好,有幾個問題請教您
1。這個天線在21MHZ駐波怎么樣?
2.振子修剪時,是先修剪14M的頻段還是先修剪7M的頻段。
我也想做一副這個天線。謝謝了。
ID:1102277 發表于 2023-12-3 17:10 | 只看該作者
很實用的天線!
ID:1134625 發表于 2024-10-25 09:39 來自觸屏版 | 只看該作者
給您點贊!
