查看: 11109|回復: 0
PCHIFI USB 專用 軟控CS4398 解碼器 套件安裝指導書
ID:73477 發表于 2015-2-10 16:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                   作者:哈羅          轉載請注明出處,謝謝!
感謝您關注我的作品,首先先介紹一下本套件完成后的樣子、我的設計目標以及它額外能實現的功能。
1、設計目標以及一些廣告:
套件聯接:
http://item.taobao.com/item.htm?id=38467344354
配合XMOS :
http://item.taobao.com/item.htm?id=19729085388
或者CM6631A的子卡:
http://item.taobao.com/item.htm?id=16190541102
實現從電腦異步傳輸數字信號送給CS4398做模擬轉換,實現傳輸高品質的音樂信號。
2、電源要求:交流12V*2 50HZ
3、不裝USB子卡的情況下,可以做為一個獨立的IIS解碼器使用。
4、支持頻率:44.1K---192KHZ 24bit 全自動識別并自動切換。
6、PCB尺寸:10CM*9CM。
為完成本
DAC的安裝,至少需要以下工具:烙鐵,萬用表,鑼絲刀,最少要懂得如何使用萬用表測量電壓,懂得如何分辯電容值、IC型號。
1、拿到手時,套件包如圖下圖。
2、取出PCB,如圖所見,所有書貼片元件都已經請貼片代工廠焊接完成了的,正常不會有虛焊短路,為保險最好再檢查一次各個零件有沒有虛焊或者短路。
3、取出所有元件,先按種類分別放置,再按下列步驟從矮個零件到高個零件安裝。
   安裝D1--D4,4個1N4007,安裝IC2(8P運放座),安裝REY1,EA2繼電器,上述元件方向不要弄錯。
   安裝 C8、C9、C16、C18,4個1n電容(電容,下圖藍色)
4、安裝C6、C28、C29、C33、C34,5個0.1u電容,
   安裝7個發光二極管(注意方向,長腳為+,裝在下圖靠左)
5、 安裝C2、C4、C13,3個47u電容(注意方向),安裝C7、C10、C15、C19,4個2n2電容
6、安裝C1、C3、C11、C27、C31,5個0.1u電容(有可能出現0.12u的,照裝即可)
   安裝C12,1個10u電容(10-22u皆可)
   安裝C25、C26,兩個100u電解電容(
數字電源47u--220u,需高頻特性好的,實物不一定和圖片一樣
7、安裝C5、C17,兩個10u電容(運放退耦,10--22u皆可,需韻味好的品種,實物不一定和圖一樣
   安裝C22、C23、C24,3個100u電容(模擬電源,100--470u皆可,需韻味好的品種,實物不一定和圖片一樣
8、安裝USB座和電源座。
9、安裝三只穩壓芯片,IC4  7912  ,IC5  7812  ,IC6  7805
   安裝兩只主濾波電容,C30,C32,25V 2200uF。
10、安裝輸出座,標配為如下圖普通塑料座。
11、推薦使用這種座,但需另外加錢,一對36元。
12、套件安裝完成,進入測試步驟,首先接入雙12V—15V變壓器,通電后POW亮,黑筆對地,紅筆對運放第8腳,直流20V檔,測量12V電壓是否正常。如12V不正常,檢查IC57812附近是否有短路或者虛焊,或者是7812本身損壞。如POW燈不亮,又所有電源電壓檢測正常,則檢查U1附近是否有短路或者虛焊。
13、黑筆對地,紅筆對運放第4腳,直流20V檔,測量-12V是否正常。如不正常,則檢查IC4,7912附近是否有短路或者虛焊,再或者是7912本身損壞。
14、黑筆對地,紅筆對模塊接口第1腳,直流20V檔,測量5V電壓是否正常,如不正常則檢查IC6,7805附近附近是否有短路或者虛焊,再或者是7805本身損壞。
15、黑筆對地,紅筆對IC3散熱端,直流20V檔,測量3.3V電壓是否正常。如不正常則檢查IC3,AMS1117-3.3附近附近是否有短路或者虛焊,再或者是AMS1117-3.3本身損壞。
16、插入運放,完工。
關于如何打磨以及讓這個板子發揮得更好。
如下圖示,
1,輸出的RCA座是要上的。
2,運放
重點,雙運放,解析力高,暖聲的,耐壓在12V以上的型號都可以試。
   兩只退耦合電容,需要與運放的性格互相搭配,有影響,不算重點。
3,穩壓的輸出電容,有影響,不算重點。
4,兩只主濾波,是重點,用歐系的品牌通常會更有韻味,個頭又大又高的電容,通常不會差。
5,變壓器不能差,是重點,功率15W以上的進口牛為佳。
關于頻率切換時有可能出現“啪”一聲的原因:
本套件因是IIS信號直接送入CS4398,自動識別IIS的頻率是靠單片機去檢測LRCK的頻率來實現的,從檢測原理上就沒辦法做到實時反應,當LRCK頻率出現變化時,檢測LRCK有沒有變化需要時間,處理LRCK有沒有變化的數據需要時間、判斷出現變化時要發送靜音命令需要時間、命令送出后繼電器的動作需要時間,幾項因素加起來,總共費時約20ms,而LRCK頻率變化后,DA芯片還是工作在原來的狀態下,此時DA芯片工作狀態與輸入信號新頻率不對應,可能會產生噪聲 ,在單片機檢測出新狀態后,靜音生效,這個可能出現的噪聲會被馬上關掉,故最后體現在后端聽到的就是很短的“啪”一聲。
用本解碼直推無音量控制的純后級是個比較嚇人的組合,因上述原因出現的“啪”一聲,被無音量控制電路的純后級放大后,在音箱出現的就是一個很大聲的“呯”聲了,故這種用法的,要注意。
如何盡量減少這個“啪”聲出現的機率:
1、不要把這個解碼設置為電腦的默認輸出聲卡。
2、聽音樂時,不同頻率的文件歸好類,相同頻率的文件連續播放,盡量減少頻率變化出現的次數。
做好以上兩點,基本可以控制到一次開關機最多出現一次“啪”聲,上電-->默認48K-->播放44.1K或其它任意頻率文件(所有想播放的文件頻率要相同)-->出現一次頻率變化。
