藍牙廣州塔,受音樂控制的小蠻腰,能隨音樂翩翩起舞,無線遙控,藍牙播放音樂,25種動畫,采用插件底板
2017-6-24 08:44 上傳
2017-6-24 08:44 上傳
2017-6-24 08:44 上傳
2017-6-24 08:44 上傳
2017-6-24 08:44 上傳
2017-6-24 08:44 上傳
一、主板調試
1、焊接檢查
(1)虛焊短接這方面需要自己檢查,請親耐心檢查哦!
(2)注意芯片的方向為芯片1號腳和缺口方向,焊反將直接燒壞芯片,請看下面箭頭指示!
(3)供電檢查,用萬用表的電壓檔接到絲印為x,測試VCC,GND之間是否短路,是否為5V左右。若供電正常。
2、驅動電路檢查
(1)簡單測試
拿一個LED,長腳接在J17到J32任意一孔,短腳接到旁邊一圈的任意一孔,通電,LED有發光效果,說明單片機,驅動電路大概正常。
(2)具體測試
根據制作步驟,制作出廣州塔塔身第一層LED,層焊接上一根跳線,將制作好的LED,直接插進J1到J16,不用焊接,直接插進去有接觸就行了,通電,跳線一端焊接在層,另一端依次接觸到J17到J25,層的LED有變化,說明J1到J32輸出正常,沒有虛焊或者短路。測試的過程中,如果發現接到J17到J32中的任意輸出時,沒反應,說明相應的輸出連接到芯片端有虛焊,請參考原理圖對相應的輸出進行補焊。比如,我們發現,接到J18的時候,層的LED一點沒反應,這個時候,通過原理圖,我們知道J18是連接到單片機的38腳,我們要對單片機的38腳進行補焊。出現類似問題,都用這個方法排查!
4、LED好壞檢查
(1)每個LED重復驅動電路檢查中的(1)簡單測試,這種方法是利用主板將每個LED測試完成。
(2)利用萬用表測試,將萬用表撥到通斷檔或者LED測試檔,總之是測試LED的檔,紅表筆接LED的正極,黑表筆接負極,LED能發光的說明LED是好的。
5、塔身有些層不亮
(1)遙控進入調試模式的,豎調試
(2)仔細觀察之前燈不亮的那一層,在這個模式下到底哪顆燈不亮,換掉它即可。
單片機源程序:
2017-6-24 21:13 上傳
全部資料下載地址:
藍牙版廣州塔0.rar
(13.63 MB, 下載次數: 586)
2017-6-24 08:52 上傳
下載積分: 黑幣 -5
