查看: 5308|回復: 8
求教:LED驅動電路改進
20黑幣
由pwd控制led電路驅動如圖1所示。其中LED額定功率:3.2v/350ma
問題1:電阻r3功率有點大,浪費電。求改進方法。
問題2:電源電壓為12v,想改為5v的,有哪種mos可以達到驅動LED的要求求推薦。
圖1
圖1
ID:62622 發表于 2020-1-11 12:08 | 只看該作者
接電源端建議Pmos或許更好,可參見https://blog.csdn.net/weixin_37789145/article/details/85084782
ID:401564 發表于 2020-1-11 15:34 | 只看該作者
1,LED是要恒流驅動的,并不是簡單的PWM或者電阻串聯降壓就可以的
2,MOS管能工作在12V以上的管子實在是太多了,幾毛錢一個而已,就不說了
不管你是自己用洞洞板還是畫板,最好是要找一個LED驅動IC來,這才是王道
PT4115
這個東西馬云很多,價格也不高,數據手冊上說的效率能到97%,個人覺得至少85%還是有的,比你用MOS管PWM控制效率要高出很多了
現在的LED車燈,手電筒什么的基本上都是IC恒流驅動的了,早就不電阻串聯
當然了,串聯一個小電阻來取樣是會有的了
ID:473159 發表于 2020-1-11 19:55 | 只看該作者
3.2v/350ma,你應該是用了20-30個LED,建議用串聯三個LED有接法,N MOS 2100,用無需用三極管。MOS可以直接接PWM
ID:89515 發表于 2020-1-11 20:30 | 只看該作者
如果做著玩無所謂,如果用于產品小功率可以考慮三極管,場效應管。大功率必須用恒流芯片,用場管可以但是你能保證做好嗎!
ID:94031 發表于 2020-1-11 20:52 | 只看該作者
既然pwd控制led,要想節約電降低亮度,那就縮短pwd導通時間。
ID:158375 發表于 2020-1-13 08:32 | 只看該作者
你基本電路都不清楚,還談什么PWM。
首先,先按沙發的說法改完電路再說別的!
ID:324988 發表于 2020-1-13 09:26 | 只看該作者
Q1去掉,led 接到mos上面
ID:230975 發表于 2020-1-13 10:09 | 只看該作者
你的燈泡參數是多少。
