三極管是由管芯(兩個PN結(jié))、三個電極和管殼組成,三個電極分別叫集電極c、發(fā)射極e和基極b,目前常見的三極管有硅平面管和鍺合金管兩種,每種又有PNP和NPN型兩類。
這里向大家介紹如何用萬用表測量三極管的三個管腳的簡單方法。
1.找出基極
對 于PNP型三極管,C、E極分別為其內(nèi)部兩個PN結(jié)的正極,B極為它們共同的負(fù)極,而對于NPN型三極管而言,則正好相反:C、E極分別為兩個PN結(jié)的負(fù) 極,而B極則為它們共用的正極,根據(jù)PN結(jié)正向電阻小反向電阻大的特性就可以很方便的判斷基極和管子的類型。具體方法如下:
將萬用表撥在R× 100或R×1K檔上。紅筆接觸某一管腳,用黑表筆分別接另外兩個管腳,這樣就可得到三組(每組兩次)的讀數(shù),當(dāng)其中一組二次測量都是幾百歐的低阻值時, 則紅表筆所接觸的管腳就是基極,且三極管的管型為PNP型;如用上述方法測得一組二次都是幾十至上百千歐的高阻值時,則紅表筆所接觸的管腳即為基極,且三 極管的管型為NPN型。
2.判別發(fā)射極和集電極
由于三極管在制作時,兩個P區(qū)或兩個N區(qū)的摻雜濃度不同,如果發(fā)射極、集電極使用正確,三極管具有很強(qiáng)的放大能力,反之,如果發(fā)射極、集電極互換使用,則放大能力非常弱,由此即可把管子的發(fā)射極、集電極區(qū)別開來。
在判別出管型和基極b后,可用下列方法之一來判別集電極和發(fā)射極。
(1) 將萬用表撥在R×1檔上。用手將基極與另一管腳捏在一起(注意不要讓電極直接相碰),為使測量現(xiàn)象明顯,可將手指濕潤一下,將紅表筆接在與基極捏在一起的 管腳上,黑表筆接另一管腳,注意觀察萬用表指針向右擺動的幅度。然后將兩個管腳對調(diào),重復(fù)上述測量步驟。比較兩次測量中表針向右擺動的幅度,找出擺動幅度 大的一次。對PNP型三極管,則將黑表筆接在與基極捏在一起的管腳上,重復(fù)上述實驗,找出表針擺動幅度大的一次,這時黑表筆接的是集電極,紅表筆接的是發(fā) 射極。
這種判別電極方法的原理是,利用萬用表內(nèi)部的電池,給三極管的集電極、發(fā)射極加上電壓,使其具有放大能力。有手捏其基極、集電極時,就等于通過手的電阻給三極管加一正向偏流,使其導(dǎo)通,此時表針向右擺動幅度就反映出其放大能力的大小,因此可正確判別出發(fā)射極、集電極來。
(2) 將萬用表撥在R×1檔上,將萬用表兩個表筆接在管子的另外兩個管腳,用舌頭舔一下基極,看表針指示,再將表筆對調(diào),重復(fù)上述步驟,找出擺動大的一次。對與 PNP型三極管,紅表筆接的是集電極,黑表筆接的是發(fā)射極;而對于NPN型三極管,黑表筆接的是集電極,紅表筆接的是發(fā)射極。
