查看: 16233|回復: 2
運放放大,去掉信號輸入隔直流電容直流偏置也會放大
ID:70941 發表于 2015-1-23 18:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
運放反相輸入放大,同相端直流電阻分壓偏置
1、當信號源沒有電容隔離,放大輸出端,直流偏置也會同等被放大。
2、如果有電容隔離,直流偏置不會被放大,保持分壓值輸出。
圖1、沒有隔離電容,直流電壓放大了2倍。
因為: I正輸入為0 I負輸入為0
電流“虛斷”,運放輸入阻抗極大,等效為開路
等式1:(V1- V負 )/R2   = (V負 - Vout)/R3  電流1是一個支路
等式2:(V2-V正)/R1    = ( V正 -0)/R4         電流2是一個支路
電壓“虛短”,運放兩個輸入端電位相等 V正=V負 (一般通用型運算放大器的開環電壓放大
倍數都在80 dB以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在10 V14 V。因此運放的差模輸入電壓不足1mV,兩輸入端近似等電位,相當于“短路)
因為:V負  = V正  ,V2=3V  , R1/R4 =2
所以V正=V負=1V
所以:(V1-1)/R2 = (1-Vout)/R3
1-Vout  =   R3*(V1-1)/R2
1-Vout  =   2(V1-1)
Vout  =  3-2*V1; 推算結果和仿真一致!!直流偏置為3V,即:同相端直流偏置被放大了 (1+R3/R2)  倍
圖2、加入隔離電容C2,直流電壓不放大,還是1倍。具體不分析了
ID:125336 發表于 2016-6-5 22:29 | 只看該作者
您好樓主,想問下在圖1中的R3上并聯一個電容,直流還會被放大嗎?詳細給講一下,謝謝!
ID:125336 發表于 2016-6-5 22:31 | 只看該作者
您好,樓主,想問一下在圖1中的R3上并聯一個電容,直流電壓還會被放大嗎?給分析分析,謝謝!
