查看: 6779|回復(fù): 3
關(guān)于MOC3041的問題:換MOC3081也沒有解決這個問題,光耦應(yīng)該沒壞。
ID:37147 發(fā)表于 2017-1-10 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
部分圖被我打碼了,現(xiàn)在這個問題,我沒有解決掉:請看清楚我的問題:我直接把負(fù)載40W燈泡接在MOC3041光藕輸出端,MOC3041光耦輸入端不供5V直流電,負(fù)載就不亮(這樣是對的),MOC3041光耦輸入端供5V電,負(fù)載就亮(這樣也是對的),但是把5v撤掉,MOC3041內(nèi)部的可控硅沒有斷開,負(fù)載依然保持亮的狀態(tài)(應(yīng)該不亮才對),這是怎么回事?除非斷了負(fù)載220交流電
相關(guān)帖子
ID:58106 發(fā)表于 2017-1-11 08:20 | 顯示全部樓層
3041直驅(qū)燈? 沒這么用過,用過驅(qū)雙向可控硅后接負(fù)載
4-6接線對調(diào)一下試了么?
ID:419294 發(fā)表于 2021-1-28 09:56 | 顯示全部樓層
要想控制端斷開,負(fù)載燈不亮,這是針對交流負(fù)載,直流負(fù)載只要觸發(fā)了,陽極電壓始終大于陰極,燈是不會熄滅的,觸發(fā)斷電,交流會有過零點(diǎn)自然會斷
ID:913464 發(fā)表于 2021-9-23 15:58 | 顯示全部樓層
你用的光藕帶過零的,所以不會斷
