只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6187|回復(fù): 5
單片機(jī)控制MOC3043光耦可控硅 波形圖出現(xiàn)了出現(xiàn)斬波現(xiàn)象
ID:164411 發(fā)表于 2017-2-13 10:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我的電路圖:KKG是單片機(jī)輸入引腳,低電平觸發(fā),但是現(xiàn)在波形圖卻出現(xiàn)了異常,一低電平就有信號(hào),一高電平輸出端就為零,黃色為高低驅(qū)動(dòng)電平,紅色為輸出端電壓。當(dāng)驅(qū)動(dòng)電平為高電平時(shí)候,輸出端電壓就為零,出現(xiàn)了斬波現(xiàn)象,而3043是自帶過(guò)零檢測(cè)的,不應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)斬波現(xiàn)象的啊。這是為啥呢??????
電路圖
電路圖
相關(guān)帖子
ID:92744 發(fā)表于 2017-2-13 20:07 | 顯示全部樓層
你這個(gè)波型向是  控制級(jí)的問(wèn)題 , 查下控制端的波型再?zèng)Q定什問(wèn)題
ID:164591 發(fā)表于 2017-2-14 14:12 | 顯示全部樓層
看不懂,,,,,
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-14 19:34 | 顯示全部樓層
有幾點(diǎn)關(guān)鍵參考未說(shuō)清楚:
交流電壓是多少?
輸出、輸入分別接在哪兩個(gè)點(diǎn)上?
ID:123289 發(fā)表于 2017-2-14 19:38 | 顯示全部樓層
LED的參數(shù)(導(dǎo)通壓降、反壓耐壓值、工作電流),雙向可控硅的參數(shù)(維持電流、驅(qū)動(dòng)電流、導(dǎo)通壓降)
ID:883242 發(fā)表于 2024-3-2 15:43 | 顯示全部樓層
3043是隨機(jī)觸發(fā),不是過(guò)零觸發(fā)。
