單片機電機轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)仿真統(tǒng)采用單片機中T1計數(shù)器對轉(zhuǎn)速脈沖進(jìn)行計數(shù)。定時器T1 工作于外部事件計數(shù)方式,對轉(zhuǎn)速脈沖計數(shù); T0 工作于定時器方式。每到1 s 讀1 次計數(shù)值,此值即為脈沖信號的頻率,根據(jù)式( 1) 可計算出電機的轉(zhuǎn)速。轉(zhuǎn)速檢測裝置的軟件系統(tǒng)主要包括: 測速主程序、數(shù)據(jù)處理子程序和顯示子程序。單片機上電后,系統(tǒng)進(jìn)入準(zhǔn)備狀態(tài)。首先進(jìn)行初始化,然后讀取脈沖數(shù)據(jù)進(jìn)行運算,將轉(zhuǎn)速顯示在LCD上該單片機電機轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)仿真仿真采用測頻法“M法”測量電機轉(zhuǎn)速。即在一定測量時間T內(nèi),測量脈沖發(fā)生器(替代輸入脈沖)產(chǎn)生的脈沖數(shù)m1來測量轉(zhuǎn)速,計算式如下:n=60m/TP,式中:P-為轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)一周脈沖發(fā)生器產(chǎn)生的脈沖數(shù);n-轉(zhuǎn)速單位:(轉(zhuǎn)/分);T-定時時間單位:(秒)。在該方法中,測量精度是由于定時時間T和脈沖不能保證嚴(yán)格同步,以及在T內(nèi)能否正好測量外部脈沖的完整的周期,可能產(chǎn)生的1個脈沖的量化誤差。因此,為了提高測量精度,T要有足夠長的時間。定時時間可根據(jù)測量對象情況預(yù)先設(shè)置。設(shè)置的時間過長,可以提高精度,但在轉(zhuǎn)速較快的情況下,所計的脈沖數(shù)增大(碼盤孔數(shù)已定情況下),限制了轉(zhuǎn)速測量的量程。而設(shè)置的時間過短,測量精度會受到一定的影響。
轉(zhuǎn)速部分軟件設(shè)計思路: AT89S52單片機的P3.5口接收傳感器的信號。電路由顯示電路、AT89S52單片機,單片機時鐘電路,復(fù)位電路,等組成。中斷服務(wù)程序INT0,軟件需要解決的是定時器T0的記數(shù)和外部計數(shù)器T1的協(xié)調(diào)工作。由于測量的轉(zhuǎn)速范圍大,所以低速和高速都要考慮在內(nèi),軟件工作流程:傳感器檢測出電機轉(zhuǎn)動一轉(zhuǎn)的脈沖數(shù),由單片機的P3.5端口送入單片機,由單片機的內(nèi)部計數(shù)器T1計數(shù),啟動計數(shù)時,發(fā)送一個信號TR0=1,內(nèi)部定時器T0開始時,TH0、TL0設(shè)定初值為0。
本站的仿真參考:
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-106379-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-165552-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-90805-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-189218-1.html
word文檔.doc
2023-5-1 14:48 上傳
下載積分: 黑幣 -5
373.5 KB, 下載次數(shù): 375, 下載積分: 黑幣 -5
