查看: 10532|回復(fù): 7
使用keil編譯過程中出現(xiàn)編號同為167-D的警告,請問如何解決,新手小白,求帶,謝謝
ID:889492 發(fā)表于 2021-3-9 15:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用keil進(jìn)行編譯過程中出現(xiàn)兩種編號同為167-D警告編碼,這里先把錯誤信息附上
..\HARDWARE\LCD\lcd.c(352): warning:  #167-D: argument of type "const char *" is incompatible with parameter of type "const u8 *"
                                  WriteA_Chinese(mode,x,y,p);
..\HARDWARE\LCD\lcd.c(385): warning:  #167-D: argument of type "u8 *" is incompatible with parameter of type "const char *"
          LCD_ShowAllString(1,x0,y0*8,pp);
..\HARDWARE\LCD\lcd.c(389): warning:  #167-D: argument of type "u8 *" is incompatible with parameter of type "const char *"
          LCD_ShowAllString(show_mode,x0,y0*8,pp);
..\HARDWARE\LCD\lcd.c: 3 warnings, 0 errors
附圖中是警告存在位置的代碼截圖
請問該對此警告如何修改,新手小白感謝各位大佬的解答
ID:277550 發(fā)表于 2021-3-9 16:25 | 只看該作者
函數(shù)的最后的參數(shù)
const char *
修改成
const unsigned char *
或 const  u8 *
ID:367369 發(fā)表于 2021-3-9 16:34 | 只看該作者
你的參數(shù)類型有差別, u8的類型是unsigned char    與char類型不一致
const修飾的變量表示其值不能被改變
ID:889492 發(fā)表于 2021-3-9 16:38 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2021-3-9 16:25
函數(shù)的最后的參數(shù)
const char *
您說的是第一個警告的問題吧,是要把352行改成這樣下面這樣嗎
WriteA_Chinese(const u8* mode,x,y,p);
編譯之后并沒有解決問題,還出現(xiàn)了一個錯誤
ID:889492 發(fā)表于 2021-3-9 16:40 | 只看該作者
game灬boy 發(fā)表于 2021-3-9 16:34
const修飾的變量表示其值不能被改變
那請問像這種情況應(yīng)該如何在代碼中修改啊,
ID:871393 發(fā)表于 2021-3-9 16:55 | 只看該作者
不影響運行, 如果不想看到警告, 可以在調(diào)用函數(shù)時使用強(qiáng)制轉(zhuǎn)換
ID:367369 發(fā)表于 2021-3-9 17:41 | 只看該作者
qq1451740662 發(fā)表于 2021-3-9 16:40
根據(jù)需求
1:改函數(shù)定義和聲明中參數(shù)的類型;
2:將傳入的參數(shù)定義為同類類型;
3:調(diào)用時使用強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換如:WriteA_Chinese( (const u8* )mode,x,y,p);
ID:889492 發(fā)表于 2021-3-9 18:39 | 只看該作者
game灬boy 發(fā)表于 2021-3-9 17:41
根據(jù)需求
強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換的話,編譯的時候警告更多了,有警告不影響程序運行吧,不影響的話就這樣用了
