查看: 2282|回復(fù): 2
STM32單片機(jī)GPIO的復(fù)用功能寄存器配置
ID:1095470 發(fā)表于 2023-10-12 17:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人使用的是STM32f070的板子,沒有找到f07x的手冊(cè),于是拿了f05x的手冊(cè),在配置GPIOC的端口復(fù)用功寄存器時(shí),手冊(cè)上寫的有復(fù)用功能低位寄存器和復(fù)用功能高位寄存器(見圖),復(fù)用功能低位寄存器選擇引腳0-7的復(fù)用功能,復(fù)用功能高位寄存器選擇引腳8-15的復(fù)用功能,兩者偏移地址不一樣(見圖),但是我輸入"GPIOC->AF"時(shí),彈出來的只有AFR這一個(gè),沒有AFRL和AFRH,于是我用keil尋找f070程序中AFRL和AFRH的地址,發(fā)現(xiàn)它們的地址是重合的(見圖),然而當(dāng)我翻閱f070的datasheet時(shí),引腳0-7和8-15的復(fù)用功能又不一樣,這是什么情況?到底怎么配置這個(gè)復(fù)用功能寄存器呀?望有人來看看,獻(xiàn)上誠(chéng)摯的感謝!
圖片.7z
218.38 KB, 下載次數(shù): 0
ID:628113 發(fā)表于 2023-10-13 16:38 | 顯示全部樓層
STM32 函數(shù)  里面實(shí)際上沒有AFRH和AFRL寄存器;
操作時(shí)  AFRH  ->AFR[1]  ; AFRL -> ARF[0]
例如:   GPIOA->AFR[0] |= 4<<16   這樣子
其中 AFR[0] 就是 AFRL
4 是 AF4 , 16 實(shí)際上是4次 =16/4,  因?yàn)?個(gè)AF 占4位。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:1095470 發(fā)表于 2023-10-17 14:01 | 顯示全部樓層
ppcbug 發(fā)表于 2023-10-13 16:38
例如:   GPI ...
完美解決,謝謝大佬
