查看: 4092|回復: 21
求助關于AD采集數據存入SD卡的問題
ID:905498 發表于 2023-8-19 17:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,新手第一次發帖求助,希望各位大佬不吝賜教!
情況:外置24位AD通過 硬件SPI 與STM32F103通信,將采集到的波形數據(已有外部調理電路)通過文件系統存進SD卡中。
問題:但是不知道什么原因,采集到的波形都不對,采樣率達不到要求。采集1HZ的正弦波,波形是對的,10HZ的時候,就很不平滑了,感覺數據丟失了很多。采集恒壓的時候,數據是對的。
重點:搞了好久了,一直沒法突破,真的要崩潰了,希望大家能幫幫忙,誠懇求助,非常感謝!
ID:883242 發表于 2023-8-19 18:28 | 只看該作者
感覺你的代碼都是抄的,你并不知道FAT/FS存SD卡的具體操作,所以對數據丟失毫無概念,除了耐心讀代碼沒有別的解決方案。
ID:73992 發表于 2023-8-19 20:25 | 只看該作者
如果是實時寫入sd卡,那么adc轉換速度不能大于程序速度。 adc轉換----到單片機采集-----到寫入sd卡這個流程,轉換一次,采集一次,寫入一次,流程不同步造成數據丟失和重復寫入。
ID:1080935 發表于 2023-8-19 23:32 | 只看該作者
首先確定AD的最高采樣率是多少,如果采樣率只有100Hz(很可能),你采集10Hz的信號只有10個點,肯定波形失真。
ID:905498 發表于 2023-8-20 21:23 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-8-19 18:28
感覺你的代碼都是抄的,你并不知道FAT/FS存SD卡的具體操作,所以對數據丟失毫無概念,除了耐心讀代碼沒有別 ...
可是我覺得代碼也沒有很多特別的啊
用的是正點原子的源碼,SDIO的DMA模式。
可以再幫忙想想嘛,哎
ID:905498 發表于 2023-8-20 21:28 | 只看該作者
lyonkon 發表于 2023-8-19 20:25
如果是實時寫入sd卡,那么adc轉換速度不能大于程序速度。 adc轉換----到單片機采集-----到寫入sd卡這個流程 ...
大佬好,我的是實時寫入的。
開始的方法是采集到一個數據處理后就寫進SD卡。后邊發現采樣率達不到就想著是不是 數據丟失?
然后就先存進緩沖區,然后再寫進SD卡,但是還是發現不對。
我要的采樣率僅需要AD基本能達到15K左右,我想資源應該是夠的,但是不知道哪里出問題了。
采集恒壓的時候是對的,不知道問題在哪兒。
困擾好久了。哎
ID:905498 發表于 2023-8-20 21:32 | 只看該作者
LaoYuTou 發表于 2023-8-19 23:32
首先確定AD的最高采樣率是多少,如果采樣率只有100Hz(很可能),你采集10Hz的信號只有10個點,肯定波形失 ...
能達到的采樣率按理來說是完全可以采集這個頻率的波形的。
但是我連這么低的采樣率都沒達到。
哎,搞來搞去,好久了,搞的人都麻了。
大佬有類似的參考嗎?
ID:283954 發表于 2023-8-20 23:08 | 只看該作者
我也玩過SD卡這東西,是很麻煩的事,因為每一次讀或寫都是512字節,如果這段時間不去做其他事,很多事就來不及了,如果一邊讀一邊要做其他事,就得記住很多東西,沒見過其他人的CODE,我自己的51CODE看起來就很麻煩,依我看,你的這項功能必須有兩個緩沖區,AD好的數據先放在A緩沖區,數據滿了才去寫進SD卡,寫的時候還必須繼續AD,這時AD好的數據放在B緩沖區,等B滿了再寫進SD卡,寫的時候還必須繼續AD,這時AD好的數據放在A緩沖區,如此循環不息。
ID:744809 發表于 2023-8-21 08:54 | 只看該作者
代碼發上來看看,應該是可以達到這個速率的,spi讀取ad有試過用dma么
ID:744809 發表于 2023-8-21 08:58 | 只看該作者
可以先不存sd卡,用ad讀出來通過串口發送出去,看看采集到的數據有沒有問題,最后再考慮存到sd卡中。串口波特率最好是921600,這樣應該能完整接收到你采集的數據,記得用dma方式發送
ID:905498 發表于 2023-8-21 09:07 | 只看該作者
dalaoshi 發表于 2023-8-20 23:08
我也玩過SD卡這東西,是很麻煩的事,因為每一次讀或寫都是512字節,如果這段時間不去做其他事,很多事就來 ...
是的,當時我也感覺到了。我感覺忙不過來。
但是STM32F103好像沒有雙緩沖的功能,如果用兩個緩沖區的話,判斷滿或者不滿,需要一定的時間。
好希望看到類似的能夠參考的呀
ID:905498 發表于 2023-8-21 09:10 | 只看該作者
各位路過的大佬,友友們,留下你們的步伐把,不勝感激呀
ID:123289 發表于 2023-8-21 09:10 | 只看該作者
再仔細閱讀AD的手冊,關注點放在采樣的間隔時間上。最短是多少呢?
ID:905498 發表于 2023-8-21 20:55 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-8-21 09:10
手冊上說最高采樣率是30K,也就是33ms,但是應該達不到的
大佬有沒有類似的參考呀,不勝感激
ID:905498 發表于 2023-8-22 10:04 | 只看該作者
123156fsadf 發表于 2023-8-21 08:54
按照資源來說,這個速率肯定是可以達到的。
很早之前有試過,但是失敗了。。。然后程序刪了。。。
大佬,有個疑問,用SPI的話,接受和發送不是同步的嗎?用DMA的話,我是接收、發送都用,還是只是接收的時候用呢?非常感謝!
ID:905498 發表于 2023-8-22 10:06 | 只看該作者
123156fsadf 發表于 2023-8-21 08:58
可以先不存sd卡,用ad讀出來通過串口發送出去,看看采集到的數據有沒有問題,最后再考慮存到sd卡中。串口波 ...
好的大佬,謝謝!我去試試。
如果有類似的參考程序就更好了。哈哈哈。
對了,補充一點,我的AD是ADS1256,忘記說了。
應該有很多大佬用過?
ID:744809 發表于 2023-8-22 13:07 | 只看該作者
小可愛u 發表于 2023-8-22 10:06
好的大佬,謝謝!我去試試。
如果有類似的參考程序就更好了。哈哈哈。
我看了下手冊,最大支持30ksps,但是應該有低速模式的,你是不是程序配置成低速了
ID:905498 發表于 2023-8-23 17:44 | 只看該作者
123156fsadf 發表于 2023-8-22 13:07
大佬,我設置采樣率最高了,也是一樣的。
可以交流一下嗎?
非常感謝您
ID:905498 發表于 2023-8-23 17:46 | 只看該作者
您好,我的權限還不能加您為好友。
連私信都不行,太慘了
希望能得到您的指點。非常感謝
ID:879348 發表于 2023-8-24 09:58 | 只看該作者
存一次文件要耗費不少時間,在這期間無法采集數據,解決辦法是SPI使用DMA,設置非常大的容量,有足夠時間保存文件
ID:905498 發表于 2023-8-28 09:01 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-8-24 09:58
存一次文件要耗費不少時間,在這期間無法采集數據,解決辦法是SPI使用DMA,設置非常大的容量,有足夠時間保 ...
我也想到這個方法,但是有遇到問題了。
大佬可以看看我另外一個問題嗎?
非常感謝!
ID:905498 發表于 2023-8-28 09:02 | 只看該作者
小可愛u 發表于 2023-8-23 17:46
您好,我的權限還不能加您為好友。
連私信都不行,太慘了
希望能得到您的指點。非常感謝
連同意好友都不行呢,哎,等級太低了
