查看: 6135|回復(fù): 4
使用STM32CUBEMX創(chuàng)建工程,用Proteus仿真實(shí)現(xiàn)RGB三色彩燈循環(huán)
ID:574661 發(fā)表于 2020-6-2 16:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手小白,歡迎大佬們指點(diǎn)。需要安裝STM32CUBEMX,Keil 5,Proteus。
1、打開STM32CUBEMX,點(diǎn)擊新建工程,在搜索框中搜索所需要的芯片,我使用的是STM32F103C8Tx系列的芯片,之后雙擊芯片的名稱進(jìn)入芯片的設(shè)置。
2、點(diǎn)擊System Core,SYS,在Debug中選擇Serial Wire,設(shè)置SW模式;再點(diǎn)擊RCC,在HSE中選擇Crystal/Ceramic Resonator,選擇外部時(shí)鐘。
3、進(jìn)行芯片管腳選擇。
我選取的引腳是PA0、PA1、PA2,作為輸出引腳。單擊芯片的對(duì)應(yīng)引腳,然后選擇GPIO_Output,不容易找到引腳時(shí)可直接在右下角的搜索框中搜索,然后對(duì)應(yīng)的引腳就會(huì)閃爍。設(shè)定好之后再點(diǎn)擊左邊窗口System Core中的GPIO對(duì)引腳進(jìn)行設(shè)置,按照?qǐng)D示操作即可。一般引腳的選擇可參照單片機(jī)的原理圖。
4、時(shí)鐘樹的設(shè)置。
點(diǎn)擊Clock Configuration即可對(duì)是時(shí)鐘樹進(jìn)行設(shè)置,選擇高速通道,外部時(shí)鐘,最大頻率為72MHz,按照如圖所示設(shè)置,然后敲擊回車即可。
5、輸出文件。
點(diǎn)擊Project Manager即可設(shè)置輸出路徑和工程名。輸出路徑和工程名不能有中文,否則會(huì)報(bào)錯(cuò)。最后點(diǎn)擊GENERATE CODE即可生成代碼。
6、書寫代碼。
代碼生成后直接點(diǎn)擊打開工程,雙擊打開User中的main.c文件。用戶編寫的代碼都在User文件夾下。這個(gè)例程只需要在主函數(shù)中編寫即可。
打開gpio.c即可看出我們?cè)O(shè)置的三個(gè)引腳的狀態(tài)。
打開main.c編寫程序。在while(1)循環(huán)中編寫。
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
                HAL_Delay(100);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_RESET);
                HAL_Delay(100);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,GPIO_PIN_SET);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_RESET);
                HAL_Delay(100);
                HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_2,GPIO_PIN_SET);
  /* USER CODE END 3 */
7、點(diǎn)擊編譯。
8、仿真。
打開Proteus,點(diǎn)擊新建工程,按圖片選擇STM32F103C6,點(diǎn)擊確定,之后再按圖繪制電路圖,雙擊芯片,設(shè)置8M時(shí)鐘,將Keil 5生成的.hex文件加載進(jìn)去,點(diǎn)擊左下角的開始運(yùn)行,會(huì)看到RGB彩燈循環(huán)閃爍。
全部資料51hei下載地址:
led.7z (5.2 MB, 下載次數(shù): 62)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:374719 發(fā)表于 2020-6-3 12:09 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問下Proteus 是哪個(gè)版本?
ID:574661 發(fā)表于 2020-6-3 16:55 | 顯示全部樓層
xx5 發(fā)表于 2020-6-3 12:09
Proteus 8.9
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:1019444 發(fā)表于 2022-4-18 15:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)具體的是什么樣的?
ID:1019444 發(fā)表于 2022-4-18 15:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
8.9版本
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
