查看: 3072|回復: 7
Proteus仿真的標題欄不顯示工程路徑,怎么設置才會顯示?
ID:866313 發表于 2024-1-7 04:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
150黑幣
Proteus 8 Professional 的版本號是:8.9 SP2
平常進行原理圖查看、原理圖仿真時,窗口的左上角只顯示工程名稱,該工程所在文件夾路徑卻沒有顯示,如下圖所示
對于隨時區分不同工程非常不方便(我需要打開多個窗口,分別打開多個工程名相同的 Proteus 工程)
來自 2#
ID:96682 發表于 2024-1-8 10:56 來自觸屏版 | 只看該作者
為何不用張三李四來區分不同工程文件?存在同一個文件夾下即省事又方便
來自 3#
ID:1107913 發表于 2024-1-8 16:35 | 只看該作者
最簡單的兩種,
第一個是改名字,直接把路徑加在你程序名的前面或后面,顯示的和你想要的結果應該差不了多少
第二種就是在Proteus 8 Professional里面弄個文本框寫上路徑,鼠標右鍵,放置,文本;輸入路徑,選擇字體大小。
ID:866313 發表于 2024-1-9 10:38 | 只看該作者
wc86110 發表于 2024-1-8 10:56
是的,我沒想到這點
ID:866313 發表于 2024-1-9 10:41 | 只看該作者
夜神月007 發表于 2024-1-8 16:35
最簡單的兩種,
第一個是改名字,直接把路徑加在你程序名的前面或后面,顯示的和你想要的結果應該差不了多 ...
這個也可以
但是最好是可以設置成像PADS一樣標題欄顯示工程的絕對路徑
ID:402032 發表于 2024-1-10 17:01 | 只看該作者
在Proteus軟件中,標題欄默認情況下可能不會顯示工程的完整路徑。您可以按照以下步驟進行設置,以便在標題欄中顯示完整的工程路徑:
打開Proteus軟件并加載您的工程。
單擊主菜單欄中的 "Options"(選項)。
在 "Options" 菜單中,選擇 "Global Options"(全局選項)。
在彈出的對話框中,選擇 "General"(常規)選項卡。
在 "General" 選項卡中,找到 "Display"(顯示)區域。
在 "Display" 區域中,找到 "Show Full Path in Caption Bar"(在標題欄中顯示完整路徑)選項,并確保該選項被勾選。
單擊 "OK" 按鈕以保存更改。
ID:866313 發表于 2024-1-15 16:09 | 只看該作者
Formocho 發表于 2024-1-14 13:36
在Proteus軟件中,標題欄默認情況下可能不會顯示工程的完整路徑。您可以按照以下步驟進行設置,以便在標題 ...
您這個是 ChatGPT 的答案,我一眼就看出來了,因為我在發這個懸賞貼之前網上搜索過沒得到答案后又向ChatGPT提問過了,ChatGPT給出的答案也是類似您這個,但是Proteus中沒有這個設置項
ID:332444 發表于 2024-1-20 08:29 | 只看該作者
可以在單片機下方看到路徑,設置如圖:
