查看: 3535|回復: 8
單片機74HC595循環點亮LED 運行起來會有不止一個LED亮起來?
ID:1080867 發表于 2023-5-30 14:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機通過74HC595控制8個LED循環點亮,按照D16-D15-D14......D9依次循環,每次亮一個。仿真看著沒問題,實物運行起來會有不止一個LED亮起來,學藝不精,找了很久沒找到問題根源,還請大佬指點迷津。 單片機型號STC89C52,晶振12MHz。電路、程序、現象還請看一下附件,先謝過了。
點亮效果
點亮效果
595真值表
595真值表
電路連接
電路連接
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. sbit RCK=P3^5;  // Pin12        輸出鎖存控制脈沖
  4. sbit SER=P3^4;  // Pin14  串行數據輸入
  5. sbit SCK=P3^6;        // Pin11        移位脈沖
  6. void HC595_Send(unsigned char byte);
  7. void Delay();
  8. void main()
  9. {
  10.         unsigned char i;
  11.         unsigned char buffer[8]={0X7F,0XBF,0XDF,0XEF,0XF7,0XFB,0XFD,0XFE};
  12.
  13.         while(1)
  14.         {
  15.                 for(i=0;i<8;i++)                //循環點亮單個LED
  16.                 {
  17.                         HC595_Send(buffer[i]);
  18.                         Delay();
  19.                 }
  20.         }
  21. }
  22. /*驅動HC595*/
  23. void HC595_Send(unsigned char byte)
  24. {
  25.         unsigned char i;
  26.         for(i=0;i<8;i++)                //寫入移位寄存器
  27.         {
  28.                 SCK=0;
  29.                 SER=byte>>7;
  30.                 byte<<=1;
  31.                 SCK=1;
  32.         }
  33.
  34.         RCK=0;        //鎖存時鐘產生上升沿更新輸出
  35.         _nop_();
  36.         RCK=1;
  37. }
  38. /*延時*/
  39. void Delay()                //@12.000MHz
  40. {
  41.         unsigned char i, j, k;
  42.         _nop_();
  43.         i = 8;
  44.         j = 154;
  45.         k = 122;
  46.         do
  47.         {
  48.                 do
  49.                 {
  50.                         while (--k);
  51.                 } while (--j);
  52.         } while (--i);
  53. }
ID:213173 發表于 2023-5-30 16:40 | 顯示全部樓層
程序沒有什么明顯問題,仿真成功不等于實物就能成功。把595驅動代碼調整一下試試。
  7. void Delay();
  8. void main()
  9. {
  12.         SCK=0;
  13.         RCK=0;
  14.         while(1)
  15.         {
  16.                 for(i=0;i<8;i++)                //循環點亮單個LED
  17.                 {
  18.                         HC595_Send(buffer[i]);
  19.                         Delay();
  20.                 }
  21.         }
  22. }
  23. /*驅動HC595*/
  24. void HC595_Send(unsigned char byte)
  25. {
  26.         unsigned char i;
  27.         for(i=0;i<8;i++)//寫入移位寄存器
  28.         {
  29.                 SER=byte>>7;
  30.                 SCK=1;
  31.                 _nop_();
  32.                 SCK=0;
  33.                 byte<<=1;
  34.         }
  35.         RCK=1;        //鎖存時鐘產生上升沿更新輸出
  36.         _nop_();
  37.         RCK=0;
  38. }
  39. /*延時*/
  40. void Delay()                //@12.000MHz
  41. {
  42.         unsigned char i, j, k;
  43.         _nop_();
  44.         i = 8;
  45.         j = 154;
  46.         k = 122;
  47.         do
  48.         {
  49.                 do
  50.                 {
  51.                         while (--k);
  52.                 } while (--j);
  53.         } while (--i);
  54. }
ID:1080867 發表于 2023-5-30 22:55 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-5-30 16:40
你好,我照著你的改了下代碼,進入HC595_Send()函數時就將RCK拉低,八位寫完后在拉高RCK,能正常運行了。 修改前HC595_Send()這個函數里面,寫入八位后RCK給一個上升沿這種做法為啥不對呢?l兩者看起來差不多啊,存在什么問題。
void HC595_Write(unsigned char dat)
    unsigned char i;
    RCK=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        SCK=0;
        SER=dat>>7;
        dat<<=1;
        SCK=1;
        _nop_();
    RCK=1;
ID:245053 發表于 2023-5-31 09:43 | 顯示全部樓層
本帖最后由 pcf2000 于 2023-5-31 09:51 編輯
SER=byte>>7;    這句代碼是什么意思,串行輸出不該是一位一位輸出的嗎,你移動7位,高位的數據直接出位,就用0補位了,就出現LED燈亮了,
記住,你的電路是0電平點亮LED燈,要實現每次只一只LED點亮,595的輸出每次必須只有一位輸出為0
改為 :SER=byte>>1;    即可
ID:123289 發表于 2023-5-31 10:37 | 顯示全部樓層
1、要點,先關閉OE,這樣數據的切換就不會閃動,因為這時不顯示(暗,消影)。
2、給出串行數據;
3、要點:等數據穩定后,再給出移位脈沖信號上沿。
4、待輸出穩定后,打開OE,放出數據。
所謂穩定,也就是插入幾個NOP指令的事。
硬件上要注意,CLK信號,復位信號要做防護,不能受到干擾。
ID:1081090 發表于 2023-5-31 13:51 | 顯示全部樓層
提醒樓主一個冷知識:不同廠家的595芯片,對鎖存和ENABLE的邏輯要求不完全相同,你看下你使用的595芯片對應的手冊就明白了。
ID:1080867 發表于 2023-5-31 14:47 | 顯示全部樓層
pcf2000 發表于 2023-5-31 09:43
SER=byte>>7;    這句代碼是什么意思,串行輸出不該是一位一位輸出的嗎,你移動7位,高位的數據直接出位, ...
數據是串入并出的,這句是在往移位寄存器里面寫入的
ID:624769 發表于 2023-5-31 17:20 | 顯示全部樓層
Cqzm 發表于 2023-5-30 22:55
你好,我照著你的改了下代碼,進入HC595_Send()函數時就將RCK拉低,八位寫完后在拉高RCK,能正常運行了。 ...
存在的問題是,你還沒完成下降,就開始上升了。不知道你用的什么單片機,如果1T 的單片機, RCLK = 0; 到 RCLK =1; 之間,你最少要插入 5個 _nop_();   如果你的 595是 3V供電的話,你甚至需要 插入12個_nop_(); 才夠。
ID:1080867 發表于 2023-5-31 23:10 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2023-5-31 17:20
存在的問題是,你還沒完成下降,就開始上升了。不知道你用的什么單片機,如果1T 的單片機, RCLK = 0; 到 ...
在 RCK=0;  RCK=1之間插入多個_nop_()也不起作用; 單片機是STC89C52,595供電電壓是5V,萬用表實際測下來是4.97V
