查看: 5591|回復: 4
單片機入門到高級開掛學習路徑
一、先幫大家解答幾個問題:
1. 單片機是什么?
答:單片機就是一個微型CPU,把程序燒錄芯片里面,通過控制不同的外圍電路實現不同產品的功能。
2. 學單片機編程對數學英語有要求嗎?
答:數學會基本的加減乘除就行,英語會認單詞a-z就行,很多外行人看到代碼里一堆英文就頭嗡嗡響,其實不然,只有少數語法是固定的,大多數英文都是工程師自己定義的,比如大神你也可以定義成DaShen(中文縮寫)。
那很多人此時就開始質疑,當初這么辛苦學數學和英語到底是為毛?數學和英語不是單片機開發的門檻,但卻決定你以后能達到的高度,如果你數學和英語不行,那么月薪20K可能就是你的巔峰了,如果很好,那么上限還有很大的空間。
3. 單片機好學嗎?
答:看你怎么學,互聯網的好處就是什么資源都能搜集到,相反的也容易迷惑世人,資料太多眼花繚亂讓你無從下手,今天,我特意花了1周時間精心整理出一套讓你快速學會達到月薪過萬的視頻教程資料,免費分享給大家。
4. 沒有基礎可以自學嗎?大概多久能學會?
答:我曾經是自學入行的,什么C語言,什么單片機,什么二極管、三極管、電阻電容等等一竅不通,2011年畢業通過2個月時間自學然后直接從事開發工作。
5. 從學完到月薪過萬要多久?
答:我第一份工作是2011年,當時月薪只有1.8K,半年后5K,當時消費水平沒現在這么高,房價也便宜,按目前的通貨膨脹一線城市目前正常只要死磕1年就能月薪過萬,如果能找個人帶你會成長地更快,我去年帶了12個學員,除了幾個自己放棄的,上班的全部月入過萬。
6.單片機真的像勸退帖子說的工資這么低嗎?
答:我看了某乎,某吧,有很多勸退學單片機的,說既要懂硬件,又要會編程,屁事多工資還低。
我從事單片機開發近10年,來說句公道話,在之前確實跟純軟件有比較大的差距,但是現在差距越來越小的。
我有幾個做Java App開發的朋友,同樣碼齡,但是工資卻沒單片機開發的高,我身邊做單片機開發20K以上的也很多。
所以只要有能力,其實薪資并不會低。
6. 我適合學單片機嗎?
答:如果你沒錢、沒資源、沒技術、每天還從事機械化沒前途的工作中浪費青春,又想找一個能夠養活自己和家人,可持續發展,能不斷為你提供現金流的工作那就合適,拋開興趣先不說,主要看你現在夠不夠窮。
7. 怎么學?
答:說了這么多終于到重點了,以前我就走了很多彎路,不知道該怎么入手去學習,后面慢慢研制出最騷學法,讓你直接開始飆車。
首先,我們問問自己學這個來干嘛?當然是找工作賺錢!對,這個就是核心, 知道這個道理那我們馬上開始實踐,打開找工作的相關網站或APP,直接搜索職位:單片機工程師。
然后看我勾選出來公司對該職位的需求,我們只要找出共同點針對這些需求去學就行了,結合我的經驗直接給大家總結從事單片機開發最重要的幾個關鍵字:
  • C51單片機/STM32單片機
  • C語言
  • 能看懂原理圖
  • 基本焊接能力
根據以上關鍵字給大家總結出一套系統學習流程和教程,達到一針見血的目的。
二、學習準備
  • 一臺電腦
  • 一套STC51開發板
  • 教程資料包
后期如果想進階則需要一套STM32開發板。
三、學習步驟
第一步: 教程資料整體架構
第二步:學基礎電路
學電路的時候注意不要全部教程看完不要全部教程看完不要全部教程看完!因為模電你讓我現在看也看不懂(太TM難了,單片機開發實際用的很少,很少。。),很多人從入門到放棄就是在這一步!!!
只需要知道電阻電容、二極管、三極管相關的作用就行。如電阻串聯分壓功能、電阻并聯分流功能,三極管的開關條件和基本電路。為后面學單片機做好鋪墊。
第二步:學習C51單片機和C語言
C語言和51我基本是看郭老師的視頻入門的,當然如果你覺得他的C講的還差那么點意思,我還有更詳細的。
第三步:學習用AD軟件
一般公司會配一個硬件工程師和軟件工程師,對單片機軟件開發來說前期只需要學到原理圖設計即可。
第四步:用C51做一個電子鬧鐘
鬧鐘功能:用數碼管顯示當前時間,系統掉電重啟后從斷電時時間開始計時,可以通過按鍵設置時間和1組鬧鐘時間,時間到蜂鳴器報警提醒。這一步也非常重要,其重要性不亞于高考,一個項目能考驗你思維,怎么將各個模塊代碼整合起來成為一個產品,完成后對你進步非常大。
第五步:學習STM8和STM32單片機(進階)對于STM8,很多人可能覺得沒必要學,但其實實際產品開發用的還挺多的。特別是低功耗的產品,STM8L系列是真的香,我自己開發過好幾款。
所以,要不要學自行選擇,學也很簡單。
STM32的還有幾個截圖,就不發了。。。
STM32因為功能比較多,當你有把這個芯片吃透這個想法的時候,其實你已經掉坑了。很多學了其實到工作根本用不到,比如說CAN,USB這些,現在學就是浪費時間,等你用的時候又忘了。我們前期只需要學必備的GPIO、時鐘、中斷、Timer、Usart、IIC(只用模擬)、SPI、DMA這些常用的就可以了。學到什么程度呢?我個人認為只要懂原理,能用起來就夠了。是不是覺得瞬間輕松很多(嚶嚶嚶)!
畢竟行業變化太快,說不定明年ST的就被干了,所以對于單片機我一直提倡會用就行。
真正的核心是編程以及你程序的架構,和最新的領域,比如說物聯網,然后再學設計硬件,做個全棧工程師,逼格和薪資都蹭蹭蹭往上漲。
四、高級程序架構進階
前面這些都是網上收集的教程,因為已經講的非常完善了,沒必要重復去講,而且自己去講未必有他們講的好,缺點就是都是入門或者中級的教程。
很多產品開發當中的問題并不能很好地解決,所以我在19年隨便錄了一套原創課程。
本課程內容源于我研發的多款物聯網網關設備程序精華總結, 這些產品都穩定運行在我編寫的一個輕量級系統架構上, 這個輕量級系統架構課程基于 Keil5+STM32F103 系列,并且適用于51單片機。
課程前半部分講解 C 語言高級語法枚舉、結構體、指針, 通過這些語法手把手教大家編寫一套輕量級系統的內核, 其中涉及到鏈表、隊列算法、回調函數、任務管理等功能。
教程后半部分是項目實戰部分,把產品典型應用如 LED、按鍵、串口通訊移植到該系統內核結合成一個產品功能。這里的移植不是簡單的點亮一個燈或者檢測一個按鍵,又或者是串口收發一個字節數據。
而是從實際產品的需求和痛點出發,考慮功能可擴展性和移植性為前提條件
實現批量 LED 或者按鍵一些復雜的功能。
比如每個 LED 可以實現每隔 3 秒快閃 2 次代表信號正常,或者閃 2 次以后熄滅代表探測器學習成功指示。
比如每個按鍵可以檢測短按、短按釋放、長按、長按釋放等。
比如串口收發使用獨家隊列算法處理,能夠滿足物聯網大數據流傳輸情況不
丟一個字節的需求。
代碼使用系統內核+應用層+硬件層模塊化編程思維,不依賴于任何一款芯
片,移植性好,代碼復用性極強,產品開發只需要復制粘貼代碼,大大縮短
產品開發周期。
并且經過 5 年以上,數十款上市產品批量驗證,穩定放心! 最重要的是免廢!免廢!免廢!需要的小伙伴可以到【無際單片機編程】。
五、常用工具
除了這些視頻教程以外,我還整理了相應的開發工具和開發板,以上每個單片機都對應一個開發板,每個模塊都對應一個參考程序。
最后祝大家學有所成!有用就點個贊吧!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:390416 發表于 2021-3-10 08:38 | 只看該作者
這個板子怎么樣?買過嗎?
ID:448556 發表于 2021-3-11 14:10 | 只看該作者
買了 可以 可以學到不少技巧
ID:935 發表于 2021-3-11 23:56 | 只看該作者
看似要有窮到一定的毅力!
ID:889795 發表于 2021-3-13 17:13 | 只看該作者
頂起來兄弟們,從業10年的經驗總結啊!
