信號發(fā)生器又叫做函數(shù)信號發(fā)生器,其主要作用是用于實驗信號源。關(guān)鍵功能是用來產(chǎn)生各種各樣的頻率、波形和輸出電平信號。在電子電路領(lǐng)域的作用愈發(fā)重要,特別是在大型集成電路領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用的當(dāng)下,信號發(fā)生器成了現(xiàn)如今很多電子電路實驗設(shè)計中最常用的儀器之一。 信號發(fā)生器又稱之為信號源或者振蕩器,在生產(chǎn)實踐和電子科技領(lǐng)域發(fā)揮著極其重要的作用。上世紀(jì)末,DDS技術(shù)出現(xiàn),這種運用數(shù)字化方法經(jīng)多種工作來產(chǎn)生所需頻率信號的電路設(shè)計方案,不僅能夠輸出各種各樣目標(biāo)波形,還能產(chǎn)生各種可以任意調(diào)節(jié)的波形信號。在這種技術(shù)條件下設(shè)計的信號發(fā)生器具有以下幾個優(yōu)點。例如:容易控制、高頻率分辨率、相位連續(xù)、切換速度十分迅速、輸出相位噪聲低和可以產(chǎn)生任意波形。 本課題設(shè)計的信號發(fā)生器首先介紹了直接數(shù)字頻率合成技術(shù)的發(fā)展歷史,分析了DDS技術(shù)的基本理論和FPGA的技術(shù)難點,采用AT89S52芯片來完成本次系統(tǒng)的設(shè)計。還介紹了信號發(fā)生器的整體設(shè)計,其中硬件模塊包括電源、人機交互、單片機控制、AT89S52信號發(fā)生模塊以及信號處理模塊等。軟件部分則包含了軟件的整體設(shè)計,AT89S52頻率控制字設(shè)計、按鍵掃描模塊以及顯示模塊。通過各個模塊的相互配合,最終能夠產(chǎn)生正弦波、矩形波、三角波、鋸齒波,輸出信號的頻率和幅度方便可調(diào),頻率、幅值能夠用LCD予以顯示,能夠設(shè)置直流電平偏移量,具有TTL輸出功能,讓整個系統(tǒng)的設(shè)計達到預(yù)期效果,最后對整個論文進行總結(jié)修改。
目 錄
摘 要 I Abstract II 目 錄 III 1 緒論 - 1 - 1.1 選題背景 - 1 - 1.2 頻率合成技術(shù)發(fā)展過程 - 1 - 1.3 DDS技術(shù)的發(fā)展概述 - 2 - 1.4 本文所做的工作 - 3 - 2 信號發(fā)生器的方案設(shè)計 - 5 - 2.1 設(shè)計需求和方案的選擇 - 5 - 2.2 系統(tǒng)硬件選擇 - 6 - 2.2.1 單片機的選擇 - 6 - 2.2.2 FPGA的選型 - 7 - 2.2.3 數(shù)模轉(zhuǎn)換模型的選擇 - 8 - 2.3 AT89S52的功能和結(jié)構(gòu) - 9 - 2.4 系統(tǒng)軟件的總體設(shè)計 - 10 - 3 系統(tǒng)硬件設(shè)計 - 11 - 3.1 DDS的原理以及結(jié)構(gòu) - 11 - 3.1.1 DDS的原理 - 11 - 3.1.2 DDS的結(jié)構(gòu) - 12 - 3.2 FPGA的相關(guān)技術(shù) - 13 - 3.2.1 FPGA的基本原理 - 13 - 3.2.2 FPGA的開發(fā)流程 - 14 - 3.2.3 原理圖設(shè)計輸入方法的介紹 - 15 - 3.2.4 開發(fā)工具介紹 - 16 - 3.3 DDS波形合成 - 18 - 3.3.1 時鐘模塊介紹 - 18 - 3.3.2 命令接收模塊介紹 - 22 - 3.3.3 相位累加器介紹 - 25 - 3.3.4 波形ROM模塊 - 26 - 3.3.5 DDS處理模塊 - 26 - 3.3.6 DA轉(zhuǎn)換電路設(shè)計 - 27 - 3.4 人機交互部分的硬件設(shè)計 - 29 - 4 系統(tǒng)軟件設(shè)計 - 32 - 4.1 C51簡介 - 32 - 4.2 控制軟件的設(shè)計 - 32 - 4.2.1總體控制模塊 - 32 - 4.2.2 鍵盤掃描和處理模塊 - 33 - 4.2.3 液晶顯示模塊 - 34 - 5 系統(tǒng)調(diào)試與性能測試 - 36 - 5.1電路調(diào)試 - 36 - 5.1.1 單片機調(diào)試 - 36 - 5.1.2 鍵盤和LCD的調(diào)試 - 36 - 5.1.3 FPGA的調(diào)試 - 36 - 5.1.4 D/A轉(zhuǎn)換模塊的調(diào)試 - 36 - 5.2 系統(tǒng)測試 - 37 - 5.2.1 輸出波形的測試 - 37 - 5.2.2 信號頻率的測量 - 38 - 5.2.3 信號幅度測量 - 39 - 5.2.4 頻率穩(wěn)定度測量 - 40 - 5.3 誤差分析 - 40 - 結(jié) 論 - 42 - 致 謝 - 43 - 參 考 文 獻 - 44 -
1 緒論
1.1 選題背景基準(zhǔn)信號通常把信號源運用于電子與通信系統(tǒng)中。函數(shù)信號發(fā)生器、脈沖信號發(fā)生器、任意波形發(fā)生器等都是信號源包括的種類。 信號源的技術(shù)指標(biāo)可以在一定層面上決定系統(tǒng)性能的好壞,由于信號源的應(yīng)用愈發(fā)廣泛,使得對高性能信號源的需求同樣越來越高,例如頻帶范圍寬,頻率切換速度快,與此同時對于成本、體積、信號源功率大小的要求也隨之增高。在DDS技術(shù)沒出來之前,采用的振蕩器的信號源產(chǎn)生的波形種類比較少,不僅準(zhǔn)確度、靈活性差,而且精度也不高。 1.2 頻率合成技術(shù)發(fā)展過程二十世紀(jì)上葉,頻率合成技術(shù)誕生,迄今為止已經(jīng)有近七十年的歷史。頻率合成器在電子設(shè)備領(lǐng)域扮演著十分重要的角色,可以說直接決定了系統(tǒng)性能的優(yōu)良,頻率合成器在電子對抗和雷達通信,以及廣播電視等多個領(lǐng)域得到了極其廣泛的應(yīng)用。頻率合成技術(shù)是把一個或幾個高精度、高密度的標(biāo)注頻率經(jīng)過一系列轉(zhuǎn)換,產(chǎn)生出穩(wěn)定度,精度一致的離散頻率的電子技術(shù),F(xiàn)如今電子技術(shù)發(fā)展迅速,以致于對頻率合成器的的各方面要求也隨著增高,尤其是以前的合成器頻率精度低、分辨低、帶寬窄、波形種類少,不能很好的達到設(shè)計要求,有需要就有提高,這也是該項技術(shù)發(fā)展速度快的原因之一。 頻率合成器是采用具備高精度、高穩(wěn)定度、相位噪聲比較低的頻率源作為初始信息。采用電子技術(shù)領(lǐng)域上的混頻、倍頻或分頻等技術(shù)手段來處理頻率,再對它進行數(shù)學(xué)領(lǐng)域上的加、減、乘、除運算,進而產(chǎn)生所生成的每一種頻率都能有同樣的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。 研究頻率合成理論的發(fā)展歷史及順序,可以將其大致分為三個主要階段,分別是直接模擬頻率合成技術(shù),間接頻率合成技術(shù)和直接數(shù)字頻率合成技術(shù)。 直接模擬頻率合成技術(shù)是出現(xiàn)的比較早的一種頻率合成技術(shù),該頻率合成的方法大致上是用單個或者多個標(biāo)準(zhǔn)頻率源,通過諧波發(fā)生器產(chǎn)生大量的諧波,然后在用混頻、分頻、倍頻及濾波等技術(shù)手段來處理離散的頻率。這種技術(shù)的優(yōu)點是轉(zhuǎn)換時間短、相噪小。不過這種技術(shù)手段由于采用了大量混頻、分頻、倍頻和濾波等技術(shù),就不可避免的讓合成器的結(jié)構(gòu)變得復(fù)雜,除此還有體積大、成本大、功耗大等等缺點。 間接頻率合成技術(shù)又稱鎖相式頻率合成,是為了解決上述問題而產(chǎn)生的第二代頻率合成技術(shù)。把鎖相環(huán)直接固化到其中,不一樣的頻率是運用了鎖相環(huán)路的窄帶跟蹤特性而獲得的。最初出現(xiàn)的事模擬鎖相環(huán),之后又出現(xiàn)了數(shù)字式鎖相環(huán),和數(shù)模混合鎖相環(huán)。鎖相環(huán)路可以說是一個閉環(huán)的自動化控制系統(tǒng),具有自動跟蹤輸入信號相位的功能。之所以其窄帶跟蹤特性優(yōu)良,正是因為它把外部輸入的參考信號合理運用進而控制環(huán)路內(nèi)部振蕩信號的頻率和相位。鎖相頻率合成的優(yōu)點結(jié)構(gòu)簡單以及集成簡單,不僅如此,頻譜也十分純凈,挑選需要的頻率信號相對是比較簡單的,而且可以抵制雜散、降低集成難度。但是也存在一些不好的地方,比如說:鎖定時間很長,進而導(dǎo)致了頻率轉(zhuǎn)換時間也較長,在高分辨率和快速轉(zhuǎn)換之間存在一定的相悖,所以所向頻率合成通常只用在步進大的頻率合成儀器里。 隨著這些年電子技術(shù)的向前推進,尤其是出現(xiàn)了大規(guī)模集成電路,以及數(shù)字信號處理領(lǐng)域技術(shù)的飛速提升。20世紀(jì)70年代,有人第一次發(fā)表了關(guān)于直接數(shù)字頻率合成的想法,這也成為了當(dāng)下最尖端的頻率合成技術(shù)。之所以是最尖端的技術(shù),是因為它不同以往,讓在它之前的兩種方法的限制徹徹底底的消失。該技術(shù)把計算機數(shù)字處理方面的知識滲透到頻率合成層面,成就了全新的數(shù)字處理方式,也預(yù)示著第三次頻率合成技術(shù)的革命。通過DDS技術(shù)生產(chǎn)的信號源能讓全數(shù)字化控制電路精確的控制DDS輸出波形的頻率、幅度相位等,這樣生成的系統(tǒng)十分穩(wěn)定、可靠。正是因為這些優(yōu)秀的特性使得該技術(shù)在近年間,發(fā)展的十分迅速,也被越來越普遍的應(yīng)用于各個領(lǐng)域。但正是由于具有這些優(yōu)點,也讓DDS技術(shù)的缺陷被暴露無遺,就像輸出的信號頻率不夠純凈,雜散大和帶寬較小等缺點。因此尋找新的發(fā)展方向成了DDS領(lǐng)域最緊要的任務(wù)。 1.3 DDS技術(shù)的發(fā)展概述上世紀(jì)中葉DDS技術(shù)的問世使得頻率合成技術(shù)的有了第二次大的飛躍,DDS技術(shù)實際上是用數(shù)字計算機配合數(shù)模轉(zhuǎn)換從而產(chǎn)生信號,此項技術(shù)的應(yīng)運而生也掀開了頻率合成技術(shù)發(fā)展的新篇章,預(yù)示著頻率合成技術(shù)來到了第三代。DDS技術(shù)集成度高、芯片大小適中、穩(wěn)定性還、分辨率高、價格實惠等優(yōu)點讓其的受眾面變得越來越廣。但同時帶寬比較小,這使得在合成的過程中產(chǎn)生的一系列無法避免的誤差,讓信號的雜散比較大的缺點也被暴露無疑。但也有解決辦法,就是通過加大存儲器的字長來縮小相位截斷產(chǎn)生的誤差,進而能在一定程度上減小雜散。除此縮小字長之外,還可以通過加大D/A轉(zhuǎn)換器的精度來減小量化誤差。需要著重說明的一點,目前大部分芯片都使用14位D/A轉(zhuǎn)換器。 由于DDS輸出信號的頻率低,就出現(xiàn)了一些新的技術(shù),比如可以采用DDS技術(shù)加上PLL相輔相成共同工作的手段,優(yōu)點是能大幅度提升頻率分辨率,還能讓頻譜變得更加純凈。相比來說。另一種采用混頻濾波的方法使用率就不太高。 AD、摩托羅拉和美國國家半導(dǎo)體公司,富士通和飛利浦等公司公司都是生產(chǎn)DDS芯片的廠家。目前在售的DDS芯片種類不但非常而且十分齊全,其中 AD9850、AD9851芯片等都是當(dāng)前使用率比較高的芯片,它們有共同的特點就是內(nèi)部都包含頻率控制字、相位累加器、正弦查找表、數(shù)模轉(zhuǎn)換器等決定系統(tǒng)性能的關(guān)鍵器件。除了以上介紹的這些特點,在現(xiàn)在的技術(shù)條件下生產(chǎn)制造出的DDS芯片還具有輸出信號雜散比較小,輸出頻率范圍寬,售價便宜,高性價比高等多個優(yōu)點,以致于單片DDS芯片在頻率合成領(lǐng)域被普遍認(rèn)可并得到大規(guī)模應(yīng)用。 在如此多的性能出色的DDS芯片中,AD公司的所制造的AD9854芯片的性能優(yōu)越性就顯得格外突出。一方面,其相位累加器位數(shù)已經(jīng)增加到48位量級,從而也使得它的頻率分辨率達到了9個數(shù)量級,進而頻率切換速度得到很大提升,達到了ns量級。另一方面,DDS芯片從以前只能單一輸出正弦信號到現(xiàn)在不但可以輸出正弦信號,還可以輸出多種信號。這樣一來,輸出信號種類單一的弱點也迎刃而解。操縱手段變得更加靈活,由串行控制與總線控制取代了之前的并行控制。不得不提,在DDS與數(shù)字信號處理技術(shù)結(jié)合使用之后,讓DDS芯產(chǎn)生出的信號源更加數(shù)字化、實用性更好。DDS技術(shù)除了在涉及雷達的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多點調(diào)頻頻率源,也實現(xiàn)了多種多樣的數(shù)字調(diào)頻?梢钥闯觯DDS技術(shù)的研究是一項十分有意義有發(fā)展前景的使命工作,有巨大的潛力,也會帶來巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。 盡管DDS技術(shù)的應(yīng)用已經(jīng)非常廣泛,市面上高性能的信號發(fā)生器也比較多,但是可供選擇的能產(chǎn)生多種信號輸出且價格便宜的信號發(fā)生器其實并不多。特別是在校電類專業(yè)學(xué)生平時實驗過程中,經(jīng)常要用到信號發(fā)生器,傳統(tǒng)儀器難以滿足需求。所以,研發(fā)一款低成本、高性能的數(shù)字寬頻信號發(fā)生器就很有意義。正是如此,本文的主要內(nèi)容就是如何合理地基于DDS技術(shù)研發(fā)出一款結(jié)構(gòu)簡單、易操作、性能穩(wěn)、價格低的信號發(fā)生器。 1.4 本文所做的工作本文主要介紹了DDS技術(shù)的基本原理和對直接數(shù)字頻率合成技術(shù)做了深入的研究,并在此技術(shù)上用單片機和FPGA設(shè)計并制作了一種結(jié)構(gòu)簡單、實用的搞穩(wěn)定度信號發(fā)生器,主要工作包括了以下內(nèi)容: (1)總體方案設(shè)計: 對DDS信號發(fā)生器的信號的產(chǎn)生和控制部分,人機交互部分以及信號處理部分進行研究分析,分成三個部分進行設(shè)計。 (2)硬件部分設(shè)計: 完成硬件系統(tǒng)的總體設(shè)計,對實現(xiàn)電路進行分析測試以達到預(yù)期目標(biāo) (3)軟件部分設(shè)計 軟件系統(tǒng)的具體實現(xiàn),對系統(tǒng)按功能模塊進行介紹 (4)系統(tǒng)測試 分別對系統(tǒng)進行功能測試、調(diào)試步驟和系統(tǒng)的具體操縱方法進行闡述,對不足之處進行解釋說明。
2 信號發(fā)生器的方案設(shè)計 2.1 設(shè)計需求和方案的選擇本課題為設(shè)計一款基于DDS技術(shù)的信號發(fā)生器,目的是通過系統(tǒng)的控制面板來實現(xiàn)讓其輸出正弦波、方波、三角波、鋸齒波等目標(biāo)信號,同時實現(xiàn)對頻率和幅度的任意控制。而該款信號發(fā)生器的主要性能指標(biāo)以及功能要求如下: 1. 頻率范圍:0.1HZ—20MHZ 2. 頻率分辨率:40mHz 3. 幅度范圍:20mV p-p—20V p-p(高阻,頻率<1MHz) 4. 偏移范圍:±10V(高阻) 分辨率:20mV 5. 幅值分辨率10 bit 6. 矩形波占空比調(diào)整范圍:0-100% 7. 輸出阻抗:50Ω 8. TTL輸出:方波,TTL兼容,低電平<0.3V 高電平>4V 9. 工作電源:AC220V/50HZ 10. 輸出目標(biāo)波形:正弦波、方波、鋸齒波、三角波 根據(jù)系統(tǒng)要求,有兩個比較可行的方案可供選擇: 1. 采用已有的AD9850數(shù)字頻率合成芯片,讓其數(shù)據(jù)接口來實現(xiàn)頻率調(diào)節(jié),其頻率的范圍和步進精度都比較高。由于受到芯片功能的限制使得它只能輸出特定的波形,在完成設(shè)計后,不能進一步擴展系統(tǒng)的功能,使用率也會變低。 2. 用單片機實現(xiàn)人機交互操作界面的同時,通過FPGA技術(shù)手段來做出DDS軟件系統(tǒng)。從理論知識方面上講這種方法的靈活性是毋庸置疑的,不但可以輸出和改變?nèi)我獠ㄐ危夷隳莻方便調(diào)節(jié)輸出頻率以及幅度,對之后產(chǎn)品的更新?lián)Q代很有優(yōu)勢。 由于本系統(tǒng)對信號精度要求較高,通過上面的分析,第二種方案更好,所以決定采用第二種方案。 頻率合成系統(tǒng)設(shè)計中的關(guān)鍵是DDS芯片的選擇,加之DDS芯片的性價比越來越高,本系統(tǒng)由單片機AT95S52、Xilinx公司的FPGA芯片為核心,來實現(xiàn)DDS數(shù)據(jù)處理,而任意波形的輸出由D/A轉(zhuǎn)換器完成。如下圖2.1所示: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps683E.tmp.jpg 圖2.1 系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)框
此系統(tǒng)由兩大部分組成分別為控制電路和數(shù)據(jù)處理電路。控制電路包括AD公司的AT98S52單片機以及一些外部的控制電路,單片機完成了對完整系統(tǒng)的統(tǒng)一調(diào)度和操控,再讓鍵盤來寫入初始信號的頻率、幅度以及最初的相位值,然后在經(jīng)過單片機加工后轉(zhuǎn)變成控制字符在傳輸?shù)?/font>FPGA芯片進行DDS波形的加工改造處理,先讓前面的D/A轉(zhuǎn)換器收入波形幅度參數(shù),輸出信號變成了輸入?yún)⒖茧妷核腿牒笠粋D/A轉(zhuǎn)換器,從而完成對輸出波形的控制;完成上述工作流程后再將波形數(shù)據(jù)發(fā)送到后一個D/A轉(zhuǎn)換器,以實現(xiàn)任意波形的輸出。 2.2 系統(tǒng)硬件選擇2.2.1 單片機的選擇 通過之前的介紹可以看出,接收鍵盤輸入、發(fā)送數(shù)據(jù)以及將控制命令和參數(shù)發(fā)送給FPGA是單片機的主要工作,而且硬件電路相對簡單穩(wěn)定。這些相對來說不太復(fù)雜的操作并不需要CPU具備優(yōu)異的處理能力,所以選用一款大眾化,能實現(xiàn)基本功能的廉價CPU就可以完成系統(tǒng)設(shè)計任務(wù)。 Ateml公司研發(fā)的AT98S52單片機是一款能耗少、性能優(yōu)異的8位微處理器,其中系統(tǒng)可編程Flash存儲器有8K,不僅價格低廉,而且性價比高,并且能與多種80C51產(chǎn)品引腳和指令集完全兼容。因為它的片上Flash允許程序存儲器在系統(tǒng)可編程,所以也就能夠為很多系統(tǒng)提供靈活多變且有效的解決辦法,同時也適用于許多普遍使用的編程器。 通過查閱資料發(fā)現(xiàn)AT89S52的功能有這幾點:8K字節(jié)Flash,256字節(jié)RAM,32位I/O口線,看門狗定時器,2個數(shù)據(jù)指針,三個16位定時器/計數(shù)器,一個6向量2級中斷結(jié)構(gòu),全雙工串行口,片內(nèi)晶振及時終電路。尤其要特別指出的是,AT89S52可以降頻至0Hz靜態(tài)狀態(tài)運行,同時支持兩種軟件選擇所需要的節(jié)電模式。當(dāng)芯片不承擔(dān)工作任務(wù)的時候,CPU暫停運行,允許RAM、定時器/計數(shù)器、串口中斷在CPU停止運行的狀態(tài)下繼續(xù)運行。 通過對其性能的全面分析,選擇AT89S52作為主控CPU。 2.2.2 FPGA的選型此次信號發(fā)生器設(shè)計的重點是DDS系統(tǒng),DDS系統(tǒng)的性能優(yōu)異與否直接決定著輸出信號的質(zhì)量。DDS系統(tǒng)主要組成部分是多個數(shù)字電路的相互之間的配合,通過合理運用各種規(guī)模不一的通用數(shù)字電路來實現(xiàn)DDS在理論上的可能性。不過此手段除了結(jié)構(gòu)錯綜,電路設(shè)計也有很大難度,同時伴隨著高頻干擾大,使得電磁兼容性問題很大,從而降低了性能,使之難以達到設(shè)計要求。 FPGA,即現(xiàn)場可編程門陣列,是近年來異軍突起快速成熟起來的一種新型數(shù)字器件,是在它之前多種可編程器件不斷進步演化出的產(chǎn)物,它的主要特點有以下幾項: (1)采用FPGA集成電路,不用投片生產(chǎn),也能獲得理想芯片。 (2)內(nèi)部有多種觸發(fā)器和I/O引腳。 (3)FPGA可做其他全定制或半定制集成電路的中試樣片。 (4)FPGA采用高速CMOS工藝,低功耗,可以和CMOS、TTL電平兼容。 (5)FPGA是集成電路設(shè)計中所需時間最短、資金投入少、安全性最高的器件之一。 如此看來,FPGA芯片是研發(fā)小型軟件實際提高系統(tǒng)性能的不二選擇。FPGA的出現(xiàn)極大的方便了集成電路的設(shè)計,縮短了電路設(shè)計周期以及所使用芯片的品種,而且它的靈活性和高穩(wěn)定性,對于完成DDS系統(tǒng)數(shù)字電路部分有很大的幫助,這也是為什么現(xiàn)在絕大多DDS系統(tǒng)電路都是由FPGA完成的。 目前全球知名的FPGA制造廠家有Altera、Xilinx、Actel、Lattice、Atmel等,經(jīng)幾代人不斷的努力,FPGA形成了種類多,型號全的從低端到高端等一整套完整的產(chǎn)業(yè)鏈。所以選擇FPGA器件是DDS系統(tǒng)電路設(shè)計之前首要面對的極其重要的一環(huán),包括挑選廠家,產(chǎn)品型號和器件系列,我們的最佳選擇并不是功能最強、性能最好的器件。作為一個實際開發(fā)項目,除了性能是否優(yōu)良,成本也是必須要考慮的問題,所以就要選擇價格便宜且能滿足設(shè)計要求的器件。除此,還有一個重要的因素是廠商的市場占有率,廠商的口碑關(guān)系到產(chǎn)品使用后的技術(shù)支持和售后問題。廠商提供的開發(fā)工具是否方便 Xilinx公司目前是全球頂級FPGA供應(yīng)商,它們研發(fā)了一款只能用于自己公司研制的芯片的設(shè)計軟件,ISE。該軟件支持Xilinx FPGA所有熱銷產(chǎn)品。ISE使用可視化編程手段,融合了該公司發(fā)布的所有軟件包,具備所有電路開發(fā)功能,專用的的開發(fā)平臺為各類使用者提供了極大的方便。這還只是一部分,其多樣的線上幫助信息能及時輔助開發(fā)者應(yīng)對設(shè)計中所遇到的各種問題。使用者只需要按照系統(tǒng)的提示和引導(dǎo),就能利用該軟件提供的技術(shù)手段,快速、靈活地完成各種數(shù)字電路設(shè)計的開發(fā)。 綜上所述,本設(shè)計的DDS模塊決定采用來自Xilinx公司的FPGA器件Spartan 3E系列的XC3S250E,該產(chǎn)品集中體現(xiàn)了Xilinx公司低價產(chǎn)片的優(yōu)良特性,其特點有以下幾點: (1)具有25萬個系統(tǒng)門; (2)采用90nm工藝; (3)包含12個專用乘法器和216kb塊RAM; (4)支持多達172個用戶I/O端口; (5)有4個專屬片上數(shù)字時鐘管理模塊 2.2.3 數(shù)模轉(zhuǎn)換模型的選擇由于數(shù)字信號存在不可直接輸出特性,所以從FPGA輸出的幅度控制參數(shù)和波形量化參數(shù)必須再由D/A轉(zhuǎn)換方可完成輸出。 下一級D/A轉(zhuǎn)換的參考電壓是幅度控制參數(shù)的D/A轉(zhuǎn)換輸出,此項參數(shù)只能到使用者確定了輸出幅度值時才發(fā)生改變,進而對轉(zhuǎn)換速率的要求不高,僅僅要求大于10Hz就可以。此次設(shè)計要求的電壓調(diào)節(jié)幅度是500mV-20V,電壓調(diào)節(jié)允許的誤差范圍是50mV,所以可以將整個調(diào)節(jié)范圍分為400個等級,把它轉(zhuǎn)換為2進制單位則只需要8位就滿足要求。本設(shè)計選擇TI公司生產(chǎn)的TLC7528,此器件是雙路8位數(shù)模轉(zhuǎn)換器,用于對幅度的控制足矣。 除此,根據(jù)奈奎斯特采樣定律,設(shè)計要求的最大輸出頻率是20MHz,這樣一來采樣頻率必須比40MHz大。但在實際操作的時候,信號的時鐘頻率是比50MHz大的,在一般情況下DDS的輸出頻率不會大于0.4f。一般輸出波形是否失真跟采樣頻率有很大的關(guān)系,采樣頻率越高,輸出波形的失真越小。由于這種反比關(guān)系的存在,故而將DDS系統(tǒng)時鐘設(shè)置成100MHz。同時選擇存儲位數(shù)為10bit的波形存儲器,使得輸出分辨率可達約5mV,讓輸出的波形變得細(xì)膩。通過上述分析,TI公司制造的DAC900基本符合本設(shè)計的要求,位數(shù)10bit,轉(zhuǎn)換速率高于100MHz。該芯片的性能特點介紹如下: (1)供電電壓范圍: 2.7V - 5V (2)最高轉(zhuǎn)換速率: 165MHz (3)轉(zhuǎn)換精度 : 10bit (4)3V供電時功耗為45mV : 5V供電時功耗為175mV (5)差分電流輸出: 滿刻度電流2mA到50mA 2.3 AT89S52的功能和結(jié)構(gòu)AT89S52采用高密度非易失性存儲器技術(shù)制造,兼容51系列單片機指令和引腳,功耗低、性能好,具有8位微控制器,是目前性價比較高的控制器?捎贸R(guī)編程器對片內(nèi)Flash進行在系統(tǒng)編程。因此單片機芯片AT89S52被大量地應(yīng)用在嵌入式控制系統(tǒng)中。 AT89S52的功能特性可以簡單的概括為以下幾點: (1)與MCS-51單片機產(chǎn)品兼容 (2)8K字節(jié)在系統(tǒng)可編程Flash存儲器 (3)1000次擦寫周期 (4)全靜態(tài)操作:0Hz-33MHz (5)三級加密程序存儲器 (6)32個可編程I/O口線 (7)三個16位定時器/計數(shù)器 (8)六個中斷源 (9)全雙工UART串行通道 (10)低功耗空閑和掉電模式 (11)掉電后中斷可喚醒 (12)看門狗定時器 (13)雙數(shù)據(jù)指針 (14)掉電標(biāo)識符 AT89S52具有以下標(biāo)準(zhǔn)功能:8K字節(jié)Flash,256字節(jié)RAM,32位I/O口線,看門狗定時器,2個數(shù)據(jù)指針,三個16位定時器/計數(shù)器,一個6向量2級中斷結(jié)構(gòu),全雙工串行口,片內(nèi)晶振及時終電路。尤其要特別指出的是,AT89S52可以降頻至0Hz靜態(tài)狀態(tài)運行,同時支持兩種軟件選擇所需要的節(jié)電模式。當(dāng)芯片不承擔(dān)工作任務(wù)的時候,CPU暫停運行,允許RAM、定時器/計數(shù)器、串口中斷在CPU停止運行的狀態(tài)下繼續(xù)運行。
2.4 系統(tǒng)軟件的總體設(shè)計在本設(shè)計中,控制軟件的作用是通過接收具體的輸入數(shù)據(jù)計算出對應(yīng)的波形數(shù)據(jù),從而達到控制輸出波形的目的。LCD液晶顯示在此時也會更新,產(chǎn)生新的良好操作界面。其軟件主要由三大部分組成:顯示界面、控制參數(shù)計算、鍵盤輸入。總體機構(gòu)框圖如下:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps684F.tmp.jpg
圖2.2 系統(tǒng)軟件控制框圖 3 系統(tǒng)硬件設(shè)計3.1 DDS的原理以及結(jié)構(gòu)3.1.1 DDS的原理DDS(直接數(shù)字頻率合成)從相位著手,利用相位和幅度的相互之間的關(guān)系完成頻率合成。讓多個采樣點來取代目的波形,通過間隔的輸出取樣點的數(shù)值,其手段是再一次進行D/A變換從而得到輸出電平。這種采用插值取樣的方法是DDS技術(shù)最常用的。而擁有頻率分辨率、穩(wěn)定性毒、相位連續(xù)、靈活性優(yōu)秀,能輸出多種信號、頻率轉(zhuǎn)換速率快的等眾多優(yōu)異性能的方法相當(dāng)于采樣保持和D/A轉(zhuǎn)的逆過程。而頻率的連續(xù)可調(diào)則是通過控制兩個取樣點間的時間間隔以及相位增量來實現(xiàn)的。 舉例存在正弦信號S(x)頻率為f0,那么就有: S(x)=sin(2πfx) (2.1) 由{1}可知,用頻率f1=Mf0/K采樣,能得到一個離散的采樣序列: S(n)=sin(2πfn/f1)=sin(2nKπ/M) n=1,2,3,4... (2.2) 上述對應(yīng)的相位序列為Φ(n)=2nKπ/M n=1,2,3,4... 通過分析上問所說的采樣序列,便可以發(fā)現(xiàn),相鄰的兩個值之間的相位差是是一個不變的恒值,而且只跟K/M有關(guān)系,而K/M又是信號頻率,換句話說就是只跟信號頻率有關(guān),所以得出相位增量: △Φ=2Kπ/M (2.3) 所以連續(xù)時間信號S(x)經(jīng)過采樣頻率f1之后的離散時間序列可表達為: S=sin(n△Φ) n=1,2,3,4... (2.4) 由奈奎斯特采樣定理可知,當(dāng)f1/f0=M/K>2時,經(jīng)過低通濾波器平滑S(n)可重新回到S(t)。所以,當(dāng)M不變時,一個變量K將對應(yīng)一個單頻模擬正弦信號S(t) S(t)=sin(2πf1TK/M) (2.5)此信號的頻率為:f0=Kf1/M 一般情況下常取M=2′,得到 f0=Kf1/2′ (2.6)以上就是DDS的實際方程,不同的頻率可以輸出通過固定f1,經(jīng)過轉(zhuǎn)換從而得出K,K也叫做頻率控制字。DDS的最低頻率,頻率分辨率輸出f為1/2′時K=1,就是DDS的最低頻率,。由此可見要達到需要的頻率分辨率和輸出頻率能夠用f1/2′為單位進行調(diào)解的話,就要N足夠大。 通過(2.3)可知,要得到一個采樣序列就要以采樣頻率f1=f02′對信號f0進行完整的周期采樣。序列中相鄰兩個值的相位差是常數(shù)△Φ=2π/2′,由此可得出結(jié)論:這2′個采樣的點的值可以預(yù)先計算出來并保存。在頻率輸出時,假如所需的輸出頻率是f=kf0,并且采樣頻率固定,這時兩個相鄰采樣點間的相位差就是△Φ=2kπ/2′。新的的采樣序列其實是從存儲的采樣序列中每k個值中隨即選出一個采樣值,再讓需要的信號f從這個新的采樣序列中重新恢復(fù)。 從上面的分析可以看出,要得到一個頻率f0=Kf1/2′的輸出信號,通過重新建立新系統(tǒng),它保留了一個相位差△Φ=2π/2′的采樣序列以一個恒值頻率輸出一個相位差的采樣序列。
3.1.2 DDS的結(jié)構(gòu)DDS系統(tǒng)的組成部分大致可以分為四個主要方面:低通濾波器、波形ROM、D/A轉(zhuǎn)換器、相位累加器,它的結(jié)構(gòu)如下圖3.1所示:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6860.tmp.jpg
圖3.1 DDS系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 相位累加器結(jié)構(gòu),如圖3.2所示: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6861.tmp.jpg 圖3.2 相位累加器 系統(tǒng)的工作過程: (1)寫入頻率控制字K。 (2)讓加法器的輸入端接收前一個時鐘的累加結(jié)果,使輸出相位每一個時鐘周期都增加K。 (3)單一離散相位相對的二進制數(shù)值就是波形ROM儲存的波形數(shù)據(jù),把相位量化產(chǎn)生出的數(shù)據(jù)當(dāng)做地址查詢波形ROM,這樣就可以得出其所對應(yīng)的波形量化幅數(shù)據(jù)。 (4)D/A轉(zhuǎn)換器把ROM生成的幅度量化序列信息轉(zhuǎn)換成一對一的模擬量化信號嚴(yán)格意義上說并不是真正的連續(xù)可變信號,只算得上是階梯模擬信號,在此基礎(chǔ)上還需要通過低通濾波器的進一步處理方能輸出柔順細(xì)膩完美的模擬輸出波形。 3.2 FPGA的相關(guān)技術(shù)3.2.1 FPGA的基本原理近年來有一種新型可編程集成電路發(fā)展的極為迅速,稱作FPGA,就是我們所說的現(xiàn)場可編程門陣列。它是在上世紀(jì)問世的大部分可編程器件的基礎(chǔ)上經(jīng)歷多年不斷演化發(fā)展的從而得到的產(chǎn)物,根據(jù)用戶的實際需求確定芯片的功能,以EEPROM、SRAM、Flash等等編程器件為基礎(chǔ),FPGA的半制定性質(zhì)使得它比起專用電路中定制電路具有較高的靈活性,比起常見的可編程器件中的數(shù)字門電路改善了門數(shù)有限的缺陷。不僅如此,FPGA規(guī)模大、集成資源豐富、速度快等其他芯片不具備的優(yōu)勢也讓其在數(shù)字信號處理領(lǐng)域需求量更大。 經(jīng)典FPGA通常由可編程輸入輸出單元、可配置邏輯塊、數(shù)字時鐘管理模塊、嵌入式塊RAM和豐富的布線資源組成,它的基本結(jié)構(gòu)如下圖3.3所示:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6871.tmp.jpg 圖3.3 FPGA的基本結(jié)構(gòu)
可編程邏輯是一個分布在整個芯片內(nèi)的二維矩陣結(jié)構(gòu),它是FPGA的主要組成部分,通過使用者多樣的設(shè)計產(chǎn)生多樣的的邏輯功能,讓配置和聯(lián)接用不同方式連接即可。這些多樣化的邏輯性能,在不同條件下的輸入輸出則是通過芯片和外部電路之間的接口來完成的,這些模塊圍繞在每個單元陣列的周圍。各個邏輯功能模塊和輸入輸出模塊通過可編程內(nèi)部互聯(lián)資源中長度不一的連線線段和種類不一達到鏈接開關(guān)連接,其構(gòu)成的電路可以實現(xiàn)特定功能。而FPGA的靈活也體現(xiàn)在其內(nèi)部還包括許多選擇靈活的模塊化工具,例如:內(nèi)嵌存儲器、數(shù)字時鐘管理、算術(shù)運算、多電平標(biāo)準(zhǔn)兼容的I/O接口等單元部分,把不同單元的功能和連接關(guān)系通過編程修改就可以實現(xiàn)多樣化邏輯功能。 3.2.2 FPGA的開發(fā)流程 電路研發(fā)、輸入、功能仿真、綜合后仿真、實現(xiàn)、布線后仿真、下載調(diào)試等是一個完整的FPGA設(shè)計開發(fā)必不可少的部分,其流程圖3.4如下所示: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6872.tmp.jpg 圖3.4 FPGA開發(fā)流程 在設(shè)計開發(fā)時,根據(jù)已確定的電路設(shè)計方案,把預(yù)期電路設(shè)計與輸入功能在EDA軟件中具體化。這其中原理圖設(shè)計輸入與硬件描述語言都是普遍采用的寫入手段。 3.2.3 原理圖設(shè)計輸入方法的介紹按照原有的設(shè)計規(guī)范要求,通過挑選合適的零件,畫出原理圖具體化整個輸入過程是原理圖設(shè)計輸入法最常見的手段,在FPGA誕生的早期是比較受歡迎的。原理圖是把已有的符號用連接線按照需求合理連接形成的,原理圖中的邏輯器件如與門、非門、或門、觸發(fā)器以及各種器件功能都可以是EDA軟件庫中提前設(shè)置的功能模塊。 其優(yōu)勢在于元件庫資源多、易掌握、直觀,用戶不用再去花費時間了解新的知識,其使用過程易上手,對于非電氣專業(yè)的使用者來說難度都是很小的 。但是其缺點也在一些對系統(tǒng)要求比較高的的設(shè)計項目中暴露無遺,例如:電路功能原理理解困難,錯誤排查困難,后期設(shè)備維穩(wěn)性也差就尤為明顯。除此之外最重要的一點就是當(dāng)需要更換系統(tǒng)芯片時,需要大規(guī)模修改所有原理圖以適應(yīng)新芯片。也是因為這些不可消除的缺點,所以HDL設(shè)計輸入法在高端設(shè)計的時候更受光大設(shè)計師的親賴。而影響力最廣泛的HDL語言是VHDL和Verilog HDL,兩者都采用模塊化設(shè)計方法,模塊的劃分和復(fù)用使得在器件使用時變得更加靈活,不用擔(dān)心更換芯片后的系統(tǒng)不兼容,實用且十分靈活。 在此之外,前仿真也是功能仿真的一種,就是把設(shè)計完畢的電路輸入后,再用專用的仿真軟件對系統(tǒng)進行功能仿真從而得出結(jié)論,確定電路是不是符合設(shè)計要求。仿真的作用在于它能及時發(fā)現(xiàn)設(shè)計中存在的不完善并加以合理的改善,相比人工操作,更能提高設(shè)計效率,加快設(shè)計進度。 HDL語言和系統(tǒng)原理圖還有等等一系列高級抽象化級別的寫入,是采用綜合進一步完善轉(zhuǎn)換成有或門、與門、非門、RAM、寄存器等基本邏輯模塊拼接而成的邏輯連接網(wǎng)表,再根據(jù)約束條件完善邏輯之間連接和輸出文件,綜合優(yōu)化的用處也就體現(xiàn)在這里。而最終的門級電路還需要將綜合優(yōu)化之后的邏輯網(wǎng)表經(jīng)過布局布線器運用到FPGA芯片上。 開始綜合仿真流程之前還有一項十分重要的工作,就是對比綜合后結(jié)果與原設(shè)計預(yù)想是否產(chǎn)生了不一致。仿真時還要預(yù)設(shè)出門延造成的不好的影響,這就需要把綜合時出現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)延時數(shù)據(jù)反標(biāo)注到綜合仿真模型中。對比綜合器的綜合優(yōu)化結(jié)果與設(shè)計意圖的不一致是綜合仿真的主要工作,一旦不能估計線延時,那么布線后產(chǎn)生的結(jié)果將會很有可能不是本設(shè)計需要的。 由與門、非門、或門、觸發(fā)器、RAM等基本邏輯單元組成的邏輯網(wǎng)表綜合時實現(xiàn)的結(jié)果嚴(yán)格來說并不是真實意義上的門級電路,跟芯片的實際配置情況還存在一定的不一致性,讓綜合得出的邏輯網(wǎng)表的硬件原始語言和底層單元配置到具體某一個FPGA上,并用芯片制造商提供的功能軟件完成整個流程,而這個流程就叫做實現(xiàn)。翻譯、映射、布局布線就是實現(xiàn)的一般構(gòu)成部分。 在布局布線完成后,緊接著要做的就是時序仿真。通過把時序仿真中布局布線的時延文件反標(biāo)注到系統(tǒng)中,來驗證是不是產(chǎn)生了時序不正確。時序仿真有門延時和延時信息。相比前面說到的各種仿真,時序仿真準(zhǔn)確度更高。 設(shè)計開發(fā)FPGA的最后一個步驟是將所生成的配置信息編入進FPGA芯片來運行,檢查系統(tǒng)是否正常運行,進而完成測試。不論在調(diào)試過程的哪一步出錯,都能及時的對錯誤進行分析處理,然后返回到錯誤發(fā)生的環(huán)節(jié)進行修改或者重做。 3.2.4 開發(fā)工具介紹(1)綜合工具 把行為與功能級別所顯現(xiàn)的電子系統(tǒng)變換為低級別模塊的組合就稱之為綜合。在正常的情況下,綜合是相對于HDL語言來說的,在xilinx ISE中常用的綜合軟件有XST、和FPGA compilier 2 等等,這些綜合工具有一個共同之處,就是都是將讓與、或、非門還有RAM、寄存器等基本的邏輯單元組合的邏輯連接網(wǎng)表接收原理圖跟HDL語言等的設(shè)計輸入,因為本文中的系統(tǒng)采用的是xilinx的芯片,綜合工具本文采用的是Xilinx公司轉(zhuǎn)為自己產(chǎn)品研發(fā)出來的綜合工具,這樣一來同一廠商的硬件和軟件匹配性就比其他綜合工具要好很多。 (2)仿真工具 現(xiàn)如今最好的HDL語言仿真軟件之一是ModelSim,操作界面視覺效果好,直觀簡單。它所使用的直接優(yōu)化編譯技術(shù)等使得編譯仿真的速度變快,精度也得到了提高。不僅如此該軟件編譯出的代碼跟所使用的平臺沒有直接任何聯(lián)系,這樣對于IP核來說那個得到很好的維護,還有非常新穎的操作界面和接口,強大的性能成了FPGA/ASID、C設(shè)計用戶的不二選擇。它有以下幾個方面的特點: (1)RTL和門級優(yōu)化,并采用了本地便以結(jié)構(gòu),仿真速度極快。 (2)支持單內(nèi)核VHDL和Verilog混合仿真。 (3)具有項目管理功能 (4)有C好和Tcl接口。 (5)綜合了波形分析比較、代碼覆蓋、數(shù)據(jù)流、模擬對象、信號條件斷點等等很多調(diào)試功能 對系統(tǒng)級描述語言有著最全面的支持。 激勵測試生成器其實就是根據(jù)電路設(shè)計輸入自動生成測試激勵文件的工具,激勵測試生成器。在產(chǎn)生所需要的激勵文件過程中,將VHDL和verilog任選一個作為源代碼跟原理圖等輸入到測試環(huán)境中,接下來把在圖形界面編輯的激勵波形變化成HDL格式,這么一來產(chǎn)生的激勵測試信息就能夠符合ISE中的集成仿真工具所需要的要求。不僅如此,還能得出測試激勵覆蓋率,協(xié)助使用者完成整個系統(tǒng)的測試調(diào)試。 三、 實現(xiàn)工具 把綜合輸出邏輯網(wǎng)表翻譯成選中芯片的底層模塊跟硬件語言,這就稱之為實現(xiàn)。把設(shè)計映射到每個具體的器件上。Xilinx ISE中的實現(xiàn)過程可以分成三個步驟,分別是翻譯,映射,布局布線。而這幾個過程都是自動執(zhí)行的,當(dāng)然也可以進行手動操作和單獨操作。而ISE的實現(xiàn)工具有很多,現(xiàn)對幾種主要的實現(xiàn)工具做具體介紹: (1)約束編輯器:顧名思義就是設(shè)計用戶約束文件。文件中有很豐富的資源,例如:管教位置、寄存器類型、延時特性、時鐘屬性、布局布線要求等。 (2)時序分析器:其作用是通過分析芯片的結(jié)構(gòu)以及工作效率,分析關(guān)鍵路徑的延時信息,從而可以看出最后的結(jié)果是否滿足要求。 (3)芯片觀察窗:它的作用是為用戶提供一個圖像化的界面,以方便查看各種信號的輸入輸出、管腳鎖定和內(nèi)部宏單元等各方面信息。 3.3 DDS波形合成 整個DDS信號發(fā)生器的最主要的方面是數(shù)字波形的合成。通過分析設(shè)計要求,加上不斷分析DDS的原理,再聯(lián)系上文,從而得到本設(shè)計所需的DDS數(shù)字波形合成的具體流程框圖,圖3.5如下所示:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6883.tmp.jpg 圖3.5 DDS數(shù)字波形合成實現(xiàn)框圖 3.3.1 時鐘模塊介紹 本系統(tǒng)設(shè)計要求輸出波形的最大頻率是20MHz,根據(jù)奈奎斯特定理,采樣頻率選成40MHz最為合適。低通濾波器的性能一般來說很難達到理想的狀態(tài),而且輸出頻率還應(yīng)該留一定的浮動值,因為它總是有一定的過渡帶的。實際操作時DDS的輸出頻率基本上是不可以大于0.4f,因此f必須高過50MHz。與此同時,獲得波形的質(zhì)量是跟波形的采樣點數(shù)成正比的,采樣點越多越密集,輸出波形的質(zhì)量就越優(yōu)異。通過倍頻把本設(shè)計已經(jīng)有了50MHz的晶振變?yōu)?/font>100MHz,就能產(chǎn)生100MHz的時鐘,這樣的話就能十分輕松的達到設(shè)計要求。 Xilinx的ISE軟件提供了數(shù)字時鐘管理模塊用于消除時鐘產(chǎn)生的延時、頻率合成、時鐘相位的調(diào)整等系統(tǒng)方面的功能,這些功能對于整個系統(tǒng)的完成有很大的幫助,數(shù)字時鐘管理模塊的優(yōu)點主要由以下兩點: 時鐘能映射到PCB上,作用是來和外部芯片相配合,這樣一來對外部芯片的需求就會減小,使芯片的內(nèi)外部的時鐘允許被控,便于系統(tǒng)設(shè)計。 (2)實現(xiàn)零偏移,還那個去掉時鐘分配時產(chǎn)生的延時,還能實現(xiàn)時鐘閉環(huán)操控。 DCM模塊參數(shù)中最重要的部分就是輸入時鐘頻率范圍、輸出時鐘頻率范圍、輸出輸入時鐘允許抖動的范圍等。根據(jù)系統(tǒng)提供的DCM IP核,開始生成時鐘模塊工作的時候,只需準(zhǔn)確設(shè)置輸入、輸出,就可以產(chǎn)生所需要的時鐘。設(shè)置界面如下: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6884.tmp.jpg 圖3.6 設(shè)置界面
各個信號端口的含義: (1)CLKFB:DCM的時鐘反饋信號 (2)RST:復(fù)位輸入信號,高電平有效 (3)CLKFB:DCM的時鐘反饋信號 (4)CLKIN:DCM的輸入時鐘的輸入信號 (5)CLK0/CLK90/CLK180/CLK270:CLKIN相位移動0°/90°/180°/270°的輸出信號 (6)CLK2X:2倍頻時鐘輸出信號 (7)CLK2X180:與CLK2X相位差180°的時鐘信號 (8)CLKFX:頻率合成時鐘輸出信號,是CLKIN經(jīng)過頻率合成后的時鐘信號 (9)CLKDV:CLKIN的時鐘分頻輸出信號,分頻系數(shù)由CLKDV-DIVIDE決定 (10)CLKFX180:頻率合成時鐘相位移動180°的輸出信號,該信號與CLKFX有180°的相位差 (11)LOCKED:DCM鎖定輸出信號,顯示DCM是否鎖定CLKIN。LOCKED為高電平時,DCM的輸出信號有效 (12)STATUS:狀態(tài)信號,用于顯示DCM的工作狀態(tài)。 全局時鐘網(wǎng)絡(luò)不僅可以保證輸出的時鐘信號達到各個目標(biāo)邏輯單元的時延基本一樣,而且能實現(xiàn)局部時鐘信號的輸出操控,以便于在接下來的設(shè)計中相位幅度轉(zhuǎn)換和D/A輸出。以下是時鐘模塊的實現(xiàn)代 Module my_dcm(CLKIN_IN, RST_IN, CLKFX_OUT, CLKIN_IBUFG_OUT, CLK0 OUT, LOCKED_OUT);
Input CLKIN_IN; Input RST_IN; Output CLKFX_OUT; Output CLKIN_IBUFG_OUT; Output CLK0_OUT; Output LOCKED_OUT;
Wire CLKFB_IN; Wire CLKFX_BUF; Wire CLKIN_IBUFG; Wire CLK0_BUF; Wire GND_BIT;
Assign GND_BIT=0; Assign CLKIN_IBUFG_OUT = CLKIN_IBUFG; Assign CLK0_OUT = CLKFB_IN; BUFG CLKFX_BUFG_INST (.I(CLKFX_BUF),.0(CLKFX_OUT)); IBUFG CLKFX_BUFG_INST (.I(CLKFX_BUF),.0(CLKFX_OUT)); BUFG CLK0_BUFG_INST (.CLKFB(CLKFB_IN),.CLKIN(CLKIN_IBUFG), .DSSEN(GND_BIT), .PSCLK(GND_BIT), .PSEN(GND_BIT), .PSINCDEC(GND_IT), .RST(RST_IN), .CLKDV( ),.CLKFX(CLKFX_BUF), .CLKFX1 80( ),.CLK0(CLK0_BUF), .CLK2X(), .CLK2X180(), .CLK90(), .CLK180(), .CLK270(), .LOCKED(LOCKED_OUT), .PSDONE(),.STATUS(); defparam DCM_SP_INST.CLK_FEEDBACK = “1”; defparam DCM_SP_INST.CLKDV_DIVIDE = 2.0; defparam DCM_SP_INST.CLKFX_DIVIDE = 1; defparam DCM_SP_INST.CLKFX_MULTIPLY = 2; defparam DCM_SP_INST.CLKIN_DIVIDE_BY_2 = “FALSE”; defparam DCM_SP_INST.CLKIN_PERIOD = 20.000; defparam DCM_SP_INST.CLKOUT_PHASE_SHIFT = “NONE”; defparam DCM_SP_INST.DESKEW_ADJUST = “SYSTEM_SYNCHRONOUS”; defparam DCM_SP_INST.DFS_FREQUENCY_MODE =”LOW”; defparam DCM_SP_INST.DLL_FREQUENCY_MODE =”LOW”; defparam DCM_SP_INST.DUTY_CYCLE_CORRECTION =”TRUE”; defparam DCM_SP_INST.FACTORY_IF = 16’hC080; defparam DCM_SP_INST.PHASE_SHIFT = 0; defparam DCM_SP_INST.STARTUP_WAIT = “FALSE”; END
3.3.2 命令接收模塊介紹
命令接收模塊的作用是將單片機輸出的頻率控制字、波形和幅度等數(shù)據(jù)進行接收。命令接收模塊的邏輯框圖如下圖3.7所示: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps6895.tmp.jpg 圖3.7 命令接收模塊邏輯框圖
輸入信號: Clk_R: 其作為工作時鐘的輸入端口,與51同步; En:其作為FPGA使能端口; Datain51:一共有8位(0~7),其作用是定義單片機輸入的參數(shù)端口; Sele:一共有3位(0~2),其作用是定義單片機輸入的參數(shù)的類別。 輸出信號: Ans: 其作用是應(yīng)答信號輸出端口,給后續(xù)動作的響應(yīng)。當(dāng)接收數(shù)據(jù)結(jié)束的時候發(fā)出此信號,告訴在其之后的相位累加器該做怎樣的動作; doutF:一共有32位(0~31),其作用是輸出頻率控制字; doutA:一共有8位(0~7),其作用是輸出幅度控制字; waveform:一共有3位(0~2),其作用是輸出波形類型控制字; 此模塊VHDL語言描述: LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; 包集 USE ieee.std_logic_unsigned.ALL; STD_LOGIC_unsigned包集 ENTITY receive IS PROT(clk_R: IN STD_LOGIC; Datain51: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO O); En : IN STD_LOGIC; Sele: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO O); doutF: OUT STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO O); doutA: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWN 0); ans : OUT STD_LOGIC; waveform:OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO O) ); END receive;
ARCHITECTURE bhv OF RECEIVE IS Signal FTEMP:std_logic_vector(31 downto 0); Signal ATEMP:std_logic_vector(15 downto 0);
BEGIN PROCESS(clk_R,en) BEGIN IF (clk_R’event and clk_R =’1’)then IF (en=’1’)THEN
IF SELE=”0001”THEN Waveform<=”000”; ELSIF SELE=”0010”THEN Waveform<=”001”; ELSIF SELE=”0011”THEN Waveform<=”010”; ELSIF SELE=”0100”THEN Waveform<=”011”;
ELSIF SELE=”1001”THEN FTEMP(7 DOWNTO O)<=DATAIN51(7 DOWNTO O); ELSIF SELE=”1010”THEN FTEMP(15 DOWNO 8)<=DATAIN51(7 DOWNO O); ELSIF SELE=”1011”THEN FTEMP(23 DOWN0 16)<=DATAIN51(7 DOWN O); ELSIF SELE=”1100”THEN FTEMP(31 DOWN0 24)<=DATAIN51(7 DOWN O); ELSIF SELE=”1101”THEN
ATEMP(7 DOWNTO O)<=DATAIN51(7 DOWNTO O); END IF DoutF <=FTEMP(31 DOWNTO O); DoutA<=ATEMP(7 DOWNTO O); Ans<=’1’; END IF; END IF; END PROCESS; END; 3.3.3 相位累加器介紹 DDS的性能是否優(yōu)良取決于一個非常重要的因素就是相位累加器,它由一個n位寄存器和一個n位加法器級聯(lián)構(gòu)成的,具體的結(jié)構(gòu)圖如圖3.8所示: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps68A5.tmp.jpg 圖3.8 相位累加器機構(gòu)圖
此次所設(shè)計的信號發(fā)生器產(chǎn)生出的標(biāo)準(zhǔn)波形的分辨率的是0.1Hz,DDS系統(tǒng)的時鐘是100MHz,也是因為這兩項數(shù)相位累加器的位數(shù)設(shè)置成30。根據(jù)fMIN=fC/2N=108/230=0.093Hz,不難知道選擇的相位累加器位數(shù)是符合設(shè)計要求的。相位累加器在時鐘的影響下不間斷的通過這種方式完成要求次數(shù)的循環(huán)累加。做完一個完整流程的動作的標(biāo)志是當(dāng)相位累加器發(fā)生了一次相位溢出時,相位累加器用目前所保存的值為基礎(chǔ),繼續(xù)進行對相位累加器相位再一次進行相位相加求和。DDS頻率合成信號的周期說白了就是這樣的流程,而此時此刻該相位累加器的溢出頻率就成了DDS輸出信號的頻率。盡管該模塊能夠輸出30位的地址參數(shù)數(shù)據(jù),但由于設(shè)計波形數(shù)據(jù)存儲器深度為1024點,存儲的容量十分有限,所以波形ROM的地址只能取高10位。 累加器實現(xiàn)代碼: Phase_add:process(clk) Begin If(clk’event and clk=’1’)then Phase_adder<=phase_adder+frq_reg; Rom_adder(9 DOWNTO 0)<= phase_adder(29 DOWNTO 20); End if; End prosess; 3.3.4 波形ROM模塊完成從相位到幅度的轉(zhuǎn)換技術(shù)手段有兩種,分別是計算法與查表法。查表法相對來說是一種比較普遍的相幅轉(zhuǎn)換手段,它是將相位對應(yīng)的幅度值提前存在存儲器中,再按照相位進行查找。函數(shù)計算法是通過數(shù)學(xué)方面的算術(shù)運算方法,根據(jù)相位累加器輸出的相位值從而得到相應(yīng)的理想幅度值。通過認(rèn)真分析這兩種方法的區(qū)別不難發(fā)現(xiàn),計算法所需要的邏輯資源較大對資源的要求也高,不僅如此,整個過程實現(xiàn)起來由于復(fù)雜,隨之速度也變得比較慢;查找表法則需要用到非常大的存儲資源,對邏輯資源的要求沒有計算法那么高,速度比較快。如此看來,查找表的相幅轉(zhuǎn)換方法更加適用于本系統(tǒng)。 3.3.5 DDS處理模塊DDS處理模塊其實就是把上文所述的模塊綜合起來,從而實現(xiàn)DDS總體功能,而實現(xiàn)代碼主要是用到上述的幾個模塊。將各個模塊按照設(shè)計要求進行連接,寫入既定程序,再輸出測試代碼進行調(diào)試,就可以構(gòu)成符合實驗要求的DDS處理模塊。 Inst_datal:romsinl PORT MAP(addr=)address, clk=>CLK,dout=>rom_outsinl); Inst_data2:romsqua PORT MAP(addr=)address, clk=>CLK,dout=>rom_outsqua); Inst_data3:romtri PORT MAP(addr=)address, clk=>CLK,dout=>rom_outtri); Inst_data4:romsawth PORT MAP(addr=)address, clk=>CLK,dout=>rom_outsawth); Judgewav:process(clk) Begin If(clk’event and clk=’1’)then If A=”000”then Rom_out<=rom_outsinl; Elsif A=”001” then Rom_out<=rom_outsqua; Elsif A=”010”then Rom_out<=rom_outtri; Elsif A=”011”then Rom_out<=rom_outsawth; End if; End if; End process; 3.3.6 DA轉(zhuǎn)換電路設(shè)計從波形ROM中讀出的幅度量化數(shù)據(jù)和從命令接收模塊輸出的幅度控制數(shù)據(jù)都只是一個數(shù)字信號,唯一的辦法是通過數(shù)模轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換之后就能夠生成最后的輸出信號。第一點,將幅度控制參數(shù)信息轉(zhuǎn)變成電壓信號來用于波形D/A轉(zhuǎn)換器的參考電壓輸入到D/A轉(zhuǎn)換器中;第二點,在波形ROM之后再想辦法設(shè)計增加一個D/A轉(zhuǎn)換電路,把波形采樣參數(shù)信息轉(zhuǎn)換為模擬輸出信號。再一個由于D/A轉(zhuǎn)換芯片的品種相當(dāng)多,而且要根據(jù)相當(dāng)多因素來挑選D/A轉(zhuǎn)換器,在眾多因素當(dāng)中,其中字長和轉(zhuǎn)換速度是最主要的。波形幅度控制字只是在設(shè)定信號幅值的時候才發(fā)生變化,字長是8位,所以對于幅值控制A/D轉(zhuǎn)換器本系統(tǒng)決定采用TI公司的TLC7528。不過,因為任意波形生成器的系統(tǒng)時鐘已經(jīng)被設(shè)計固定成為100MHz,所以必須得要選定出一個轉(zhuǎn)換速率大于100MHz的D/A轉(zhuǎn)換器。結(jié)合上文分析,本系統(tǒng)選用ADC900來做輸出波形的D/A轉(zhuǎn)換的工作。 TLC7528是一塊工作電源為5~15V,功耗小于15mw的雙路8位數(shù)模轉(zhuǎn)換器,F(xiàn)對它的特點做如下介紹: (1)片內(nèi)數(shù)據(jù)鎖存 (2)易于與微處理器接口 (3)可與模擬器件AD7528互換 (4)在每個A/D轉(zhuǎn)換范圍內(nèi)具有單調(diào)性 (5)適用包括與TMS320接口的數(shù)字信號處理應(yīng)用的快速控制信號 TLC7528的接口電路圖如下圖3.9所示: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps68A6.tmp.jpg 圖3.9 TLC7528接口電路
圖中,DAC900的參考電壓由第一路工作方式為單一極性的OUT-A控制。由于DAC900的外部參考電壓范圍是0.1V~1.25V,為了將參考電壓范圍控制在設(shè)計目標(biāo)理想值,現(xiàn)加入了一個反向比例衰減電路。TI公司的ADC900是10位高速數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片,它的特點如下: (1)工作電壓:2.7V~5.5V (2)輸出更新速率165MSPS (3)低功耗 (4)無假信號動態(tài)范圍 (5)低毛刺 (6)可選的外部參考;可任意調(diào)節(jié)的全程范圍 因為電流型輸出型器件需要外接運算放大器將電流信號轉(zhuǎn)換成電壓信號,所以DAC900的外圍接口電路圖如3.10所示: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps68B7.tmp.jpg 圖3.10 ADC900接口電路
3.4 人機交互部分的硬件設(shè)計人機交互由輸出和輸入兩個部分組成,在用戶和設(shè)備之間信息交換的時候起著媒介的作用。輸出部分的作用是顯示操作界面和測量結(jié)果,輸入部分的作用是寫入具體的某一指令以及參數(shù)。在整個DDS系統(tǒng)中,輸入模塊使用鍵盤掃描的方法,輸出部分采用了LCD屏顯示。通過鍵盤輸入來選擇人機交互的工作模式,波形參數(shù)值通過LCD顯示。整體用戶界面以51單片機為主,鍵盤掃描,顯示刷新,鍵盤輸入為輔,共同進行處理工作。 具體的LCD顯示界面如下圖3.11所示: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps68B8.tmp.jpg 圖3.11 系統(tǒng)顯示界面 鍵盤布局如下圖: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps68B9.tmp.jpg 圖3.12 鍵盤布局圖 隨便按一下鍵盤上的鍵,LCD便可以顯示出系統(tǒng)菜單。如系統(tǒng)顯示界面圖,將鼠標(biāo)懸在“波形”上,可以運用上下箭頭選擇新的菜單,按下“確認(rèn)”后方能進入所對應(yīng)的項目。進入菜單之后,再按上下箭頭選擇需要的項目,而在“波形”菜單中來挑選所需要的波形,也可以在頻率菜單中選擇頻率刪除菜單用來刪除已輸入的數(shù)據(jù)參數(shù),返回鍵用來返回上一級菜單。
4 系統(tǒng)軟件設(shè)計 4.1 C51簡介Keil C51是為51系列兼容單片機C語言軟件專門研發(fā)出來的的針對軟件,整個界面都是微軟系統(tǒng),來極大的方便用戶操作使用,還配備了種類多樣的庫函數(shù)和功能十分強勁的集成開發(fā)測試工具。相比于匯編語言,C語言在功能性、結(jié)構(gòu)性,可讀性、維護性等等影響系統(tǒng)性能等十分重要的性能方面具有無法比擬的優(yōu)勢,后期調(diào)試維護起來省時省力,而且學(xué)習(xí)起來比較容易,掌握起來也比較容易。 為方便使用,8051微控制器系列專門研發(fā)了Keil C51編譯器,在遵循ANSI標(biāo)準(zhǔn)的同時在語言上進行了大規(guī)模的擴展,這也讓使用者能夠享用系統(tǒng)中的所有資源。C51編譯器提供多種數(shù)據(jù)類型,以及專門針對8051單片機的多種存儲器類型,加之運用合理的方式自動分配變量地址,sfr和sbit兩個關(guān)鍵字提供特殊功能寄存器SFR 的存取,這是使得C51編譯器可以對8051系列所有資源進行充分的利用。在C51中,用關(guān)鍵字來定義可重入功能。C51提供了許許多多靈活且高效的指針用來針對不同的存儲類型,這樣就可以在8051的任何存儲區(qū)內(nèi)存取出想要的任意變量。特殊指針發(fā)出聲明的同時就已經(jīng)計劃出了某一特定的存儲區(qū)域的存儲器類型,因為地址需要的字節(jié)存儲特別少,所以指針的存儲操作速度非常快。大型軟件開發(fā)時使用C語言的優(yōu)勢在于絕大多數(shù)語句都能夠生成非常緊湊的匯編代碼,這使得產(chǎn)生出目標(biāo)代碼的效率相當(dāng)高。 4.2 控制軟件的設(shè)計4.2.1總體控制模塊此次設(shè)計采用以鍵盤為主的操作輸入結(jié)構(gòu),軟件部分的設(shè)計手段采用模塊化程序。用C51編寫主要分為主程序模塊、初始化模塊、顯示模塊、鍵盤掃描模塊、參數(shù)設(shè)計模塊等,各個功能模塊的函數(shù)如下所示: Void mian( )主模塊 Void init( )系統(tǒng)初始化模塊 Uchar keyscan( )鍵盤掃描模塊 Void menudisplay( )菜單模塊 Void disp( )顯示更新模塊 主模塊最重要的工作是循環(huán)調(diào)用鍵盤處理和顯示處理兩個模塊,與此同時主模塊還有一項不可忽視的作用就是還用來調(diào)用各子模塊和執(zhí)行系統(tǒng)的主控流程,讓系統(tǒng)按照預(yù)設(shè)方案工作。以下是主模塊的完整源代碼: 主模塊最重要的工作是循環(huán)調(diào)用鍵盤處理和顯示處理兩個模塊,與此同時主模塊還有一項不可忽視的作用就是還用來調(diào)用各子模塊和執(zhí)行系統(tǒng)的主控流程,讓系統(tǒng)按照預(yù)設(shè)方案工作。以下是主模塊的完整源代碼: Main() { Uchar key_temp Uint i,j; Init(); //系統(tǒng)初始化 Cls(): //清屏 Main_paly(); //顯示開機畫面 For(j=10;j>0;j--) //延時 { For(i=60000;i>0:i--); } Menudispaly(); //顯示主菜單 While(1) //通過鍵盤掃描來執(zhí)行程序 { Key_temp=keyscan(); Keyhandle(key_temp); Dis(); //顯示更新 } }
4.2.2 鍵盤掃描和處理模塊本系統(tǒng)的鍵盤采用4×4的矩陣式排列,16個按鍵。確認(rèn)是否有按鍵輸入,送行碼,讀列碼等任務(wù)是單片機使用掃描手段來完成的。此模塊的流程圖如下圖4.1所示:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps68C9.tmp.jpg 圖4.1 鍵盤掃描程序流程
4.2.3 液晶顯示模塊液晶顯示模塊的具體工作任務(wù)有兩方面,就是顯示系統(tǒng)菜單以及用戶輸入的數(shù)值,一旦鍵盤接收到新的輸入的時候,都是用液晶顯示模塊來更新顯示。液晶顯示模塊的工作流程如圖3.14所示:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps68CA.tmp.jpg
圖3.14 液晶顯示流程
5 系統(tǒng)調(diào)試與性能測試在整個系統(tǒng)的硬件設(shè)計部分和軟件設(shè)計部分完成后,為了確保設(shè)計中是否還存在一定的不完善,和后期實際操作時是否到達語氣效果,就需要對系統(tǒng)進行全面仔細(xì)的測試。只要是人工加工的產(chǎn)品都存在一定的誤差,所以例如電路板的焊接存在虛焊等問題,都會破壞整個設(shè)計的完整性 。所以系統(tǒng)調(diào)試分析對于系統(tǒng)十分重要。 5.1電路調(diào)試 5.1.1 單片機調(diào)試一個完整系統(tǒng)能夠正常運行的核心在于AT89S52單片機,除此之外其他所有模塊的工作都由它來調(diào)度協(xié)調(diào)分配。在進行單片機調(diào)試工作之前,需要仔細(xì)核查芯片內(nèi)部電源和接地有沒有正常連接,以及復(fù)位電路是否正常。在嚴(yán)格按照規(guī)定完成一系列檢查工作之后才可以接通電源,然后用示波器查看晶振有沒有按照設(shè)計方案正常運轉(zhuǎn)。 單片機本身的驗證其實相對簡單,只需要編寫一個簡單的波形輸出程序,再檢查示波器的輸出波形是否與輸入程序一致,如果輸出波形與輸入的程序一致則單片機工作正常。反之,則不正常。 5.1.2 鍵盤和LCD的調(diào)試鍵盤屬于硬件設(shè)備,檢查起來就比較方便,也比較簡單?梢杂萌f用便檢查鍵盤各個部分是否正常通電,有無短路或斷路即可。 因為有專用的LCD調(diào)試程序,所以當(dāng)調(diào)試LCD時只需要輸入專用程序,再查看屏幕上是否出現(xiàn)相應(yīng)字符即可。 5.1.3 FPGA的調(diào)試FPGA正常運行與否在整個波形生成流程中起著決定性作用,我們那個夠用ISE編寫一組全新的檢驗代碼,來檢查FPGA器件能不能正常工作,讓引腳50接高電平,引腳60接地。然后用下載電路下載,查看示波器就可以看出兩個引腳的電平是不是正常,從而也就能分析出FPGA是不是正常運轉(zhuǎn) 5.1.4 D/A轉(zhuǎn)換模塊的調(diào)試數(shù)模轉(zhuǎn)換控制由兩部分組成,分別是:幅值控制、波形輸出。 DAC900是一個采用差分電流輸出的10位高速數(shù)模轉(zhuǎn)換器,因為它的電流不能被直接測量,所以需要將電流轉(zhuǎn)換成電壓在進行測量。具體方法是在DAC900的輸出端和地之間接一個50歐姆的電阻進行調(diào)試,如此一來就不存在電流不能被直接測量的問題了。 5.2 系統(tǒng)測試在硬件部分和軟件部分的調(diào)試都完成之后,那么接下來就需要進行系統(tǒng)的組裝調(diào)試,通過看系統(tǒng)完成聯(lián)機后的性能表現(xiàn)來判斷系統(tǒng)是否正常工作。通過分析系統(tǒng)要求的各項功能與性能指標(biāo),決定選用一個雙蹤示波器和一個頻率計作為測試設(shè)備。 5.2.1 輸出波形的測試通過給以多樣化的工作命令,讓信號發(fā)生器遵循指令的要求分別產(chǎn)生出正弦波、方波、三角波、鋸齒波,在信號發(fā)生器輸出波形的同時將示波器接到函數(shù)發(fā)生器的BNC上,這樣產(chǎn)生的波形就能一目了然,如下圖5.1所示: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps68DB.tmp.jpg 圖5.1 正弦波
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps68DC.tmp.jpg 圖5.2方波
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps68ED.tmp.jpg 圖5.3 三角波
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps68EE.tmp.jpg 圖5-4 鋸齒波 5.2.2 信號頻率的測量進行頻率測量工作的時候,通過信號發(fā)生器的面板將輸出頻率分別設(shè)置成10Hz、1KHz、1MHz、10MHz、20MHz的各種波形參數(shù),使用頻率計對其進行測量,就可以進行跟設(shè)定值的對比。具體測量結(jié)果如表5-1所示。 由于本次設(shè)計要求的頻率分辨率是0.1Hz,選取任意兩個相差0.1Hz的頻率,比如取在10Hz與10.1Hz,然后使用頻率計測量各種波形的輸出,結(jié)果如表5-2所示。
表5.1 輸出頻率測試結(jié)果
從表5-1可以看出,本系統(tǒng)能夠產(chǎn)生所有設(shè)計之初要求的所有波形,而且每個波形的最高和最低要求都能輸出,符合設(shè)計要求。
表5.2 頻率穩(wěn)定度測試結(jié)果
5.2.3 信號幅度測量在測試信號幅度的時候,用鍵盤把設(shè)置f=1KHz作為信號發(fā)生器的輸出頻率,其輸出的正弦波、三角波、方波、鋸齒波的幅值分別是500mV、1V、5V。在用示波器測量各個幅度,測量結(jié)果如下表所示: 表5.3 輸出幅度測試結(jié)果
從上表能夠看出,輸出的各個波形的最高最低幅度電壓滿足電壓輸出幅度的要求。 5.2.4 頻率穩(wěn)定度測量因為類比性,選擇具有代表性的正弦波來測試系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定度,具體結(jié)果如下表所示: 表5.4 頻率穩(wěn)定度測量結(jié)果
從表中能夠看出,由于被測的信號中難免會混入噪聲,噪聲信號疊加在被測信號上似的在不同的時間所測得的頻率值并不完全相等,這也是頻率測量結(jié)果出現(xiàn)偏差的原因。 5.3 誤差分析 DSS系統(tǒng)需要滿足以下幾個條件才能得到想要符合要求的輸出頻譜: (1)波形ROM中存儲的波形幅度值用無限長度的二進制數(shù)來表示。 (2)累加器的輸出都用來進行ROM尋址。 (3)D/A轉(zhuǎn)換器不僅具備十分理想的數(shù)模轉(zhuǎn)換特質(zhì),而且分辨率無上限。 不過在實際操作當(dāng)中,這幾個條件基本上都很難滿足。所以我們對可能會產(chǎn)生誤差的幾個方面進行進一步的研究。 為了使產(chǎn)生的波形具有比較高的頻率分辨率,對相位控制字的位數(shù)一般都會取的比較大,根據(jù)△f=fc/2N可得出結(jié)論,N值和頻率分辨率是成正比的,N值越大頻率分辨率就越高,本設(shè)計中相位累加器的寬度取N=30。想要N位都用于尋址ROM,就要用到很大很大的存儲容量,而如此之大的ROM表容量很難在實際中實現(xiàn)。正因為這樣,所以通常人們不采用低的N-M位,而選擇高M位來尋址。在本設(shè)計中,尋址方法并沒有采用低20位,而是偏偏選用了高10位,這樣一來不好的地方是,會無法避免的產(chǎn)生相位截斷誤差。所以DDS輸出雜散其中一個原因就是相位在低20位變換的時候輸出都完全相同。 再通過二進制整數(shù)方式傳給DDS,輸出頻率的偏差就是在這樣的計算過程中產(chǎn)生的。 用一系列的離散采樣點來表示波形存儲表,本設(shè)計中用10位的二進制數(shù)來表示信號幅度,顯而易見的是這樣表示方法肯定存在幅度量化誤差。一般情況下ROM表的寬度與其存儲的數(shù)值是成正比的。除此之外,波形存儲表中的相位是以整數(shù)形式表示的一系列有限的離散采樣點,這樣的話就無法避免的產(chǎn)生了相位量化誤差,不過可以通過增加采樣點的數(shù)目來減小誤差 兩個輸出電平間的暫態(tài)相應(yīng)大小就是DAC的毛刺,通常情況下數(shù)據(jù)位間的時滯和器件內(nèi)部邏輯電路的傳輸造成了這種暫態(tài)相應(yīng),也就使得短暫的中間態(tài)出現(xiàn)在DAC輸出信號中。 不光存在以上因素,引起雜散的原因還有系統(tǒng)參考時鐘泄露、電源引起的噪聲干擾、外來電磁干擾等。不過好的一方面是這些引起雜散的原因都可以通過合理的電路設(shè)計來進行進一步的優(yōu)化。 雖然上文中有很多無法避免的誤差,但可以通過各種手段來減少誤差,比如:選擇更加合理的量化值,擴大存儲區(qū)容量和數(shù)據(jù)位數(shù),選用高質(zhì)量的電源,合適的D/A轉(zhuǎn)換器,再加上低通濾波器進行輸出平滑,盡可能的減小輸出波形可能存在的誤差。
結(jié) 論
近二十年之間,直接數(shù)字頻率合成技術(shù)發(fā)展的極為迅速,漸漸成為了最先進的頻率合成技術(shù)。它的頻率分辨率高和切換速度快以及相位變化連續(xù)等等優(yōu)勢,使得對它的應(yīng)用也是愈發(fā)廣泛。在性能方面,因為采用了數(shù)字合成技術(shù),所以性能相比之前一般的頻率合成有了極大的提升。 本文從信號發(fā)生器的原理理論等各個方面,聯(lián)系實際,對DDS技術(shù)進行了十分全面的分析研究。在設(shè)計中,不僅對DDS輸出信號的頻譜對了分析,結(jié)合理論分析,最后用FPGA實現(xiàn)了基于DDS的波形信號發(fā)生器。在整個設(shè)計完成后,最系統(tǒng)的軟件和硬件部分都進行了全面的測試,對實驗結(jié)果進行分析,表明此次設(shè)計達到了最初的設(shè)計要求。 在完成本次信號發(fā)生器設(shè)計工作之后,再一次分析這個過程中遇到的難題,能夠清晰的發(fā)現(xiàn)自己在理論知識方面還有很大的欠缺,并且在實際操作與理論知識相結(jié)合時還是不能游刃有余。在某種意義上來講,本次設(shè)計也為自己確立了以后的發(fā)展方向,
