這是我很早之前做的,大家可以看看,附件中包含有完整的論文和源碼.
采用基于DDS專用芯片AD9850作為信號產(chǎn)生模塊,并以基于ARM7的微控制器ARM1138作為整個系統(tǒng)的控制核心。在ARM1138中嵌入UCOSII操作系統(tǒng)方便實現(xiàn)多任務處理。例如波形轉(zhuǎn)換,頻率調(diào)節(jié),幅值調(diào)節(jié),12864顯示,I2C掉電保護等。本方案融合了如方案一頻率合成的優(yōu)點,并能發(fā)揮ARM控制器強大的系統(tǒng)管理能力。同時可利于分工合作,以最快的時間完成題目的所有要求。此方案比較靈活、可擴展性好,能完全達到設計要求,故采用此方案。
ARM微控制器從鍵盤獲得控制信息,通過計算得到控制字并通過IO口送給DDS的頻率和相位的控制端口,同時,將信息顯示在LCD上。DDS輸出信號由程序控制其預置頻率和相位的正弦信號或方波信號,再通過放大倍數(shù)可調(diào)的運算放大系統(tǒng)來控制調(diào)幅。三角波則由方波信號經(jīng)過一級方大后通過積分電路獲得。掉電保護功能則由ARM1138內(nèi)部AD把數(shù)據(jù)讀回再通過I2C寫入24C04來完成。結(jié)構(gòu)圖如圖2-1。
2.2 DDS的實現(xiàn)設計 DDS的基本原理是利用采樣定理,通過查表法產(chǎn)生波形,其基本架構(gòu)如圖2-2所示:
相位累加器由N位加法器與N位累加寄存器級聯(lián)構(gòu)成。 每來一個時鐘脈沖fs,加法器將頻率控制字k與累加寄存器輸出的累加相位數(shù)據(jù)相加,把相加后的結(jié)果送至累加寄存器的數(shù)據(jù)輸入端。累加寄存器將加法器在上一個時鐘脈沖作用后所產(chǎn)生的新相位數(shù)據(jù)反饋到加法器的輸入端,以使加法器在下一個時鐘脈沖的作用下繼續(xù)與頻率控制字相加。這樣,相位累加器在時鐘作用下,不斷對頻率控制字進行線性相位累加。 由此可以看出, 相位累加器在每一個時鐘脈沖輸入時,把頻率控制字累加一次,相位累加器輸出的數(shù)據(jù)就是合成信號的相位,相位累加器的溢出頻率就是DDS輸出的信號頻率。 用相位累加器輸出的數(shù)據(jù)作為波形存儲器(ROM)的相位取樣地址,這樣就可把存儲在波形存儲器內(nèi)的波形抽樣值 (二進制編碼) 經(jīng)查找表查出,完成相位到幅值轉(zhuǎn)換。波形存儲器的輸出送到D/A轉(zhuǎn)換器,D/A轉(zhuǎn)換器將數(shù)字量形式的波形幅值轉(zhuǎn)換成所要求合成頻率的模擬量形式信號。低通濾波器用于濾除不需要的取樣分量,以便輸出頻譜純凈的正弦波信號。 DDS在相對帶寬、頻率轉(zhuǎn)換時間、高分辨力、相位連續(xù)性、 正交輸出以及集成化等一系列性能指標方面遠遠超過了傳統(tǒng)頻率合成技術(shù)所能達到的水平,為系統(tǒng)提供了優(yōu)于模擬信號源的性能。
系統(tǒng)測試 4.1測試條件 表1 儀器儀表 | 儀器儀表名稱 | | | | 數(shù)字示波器 | | | | 函數(shù)信號發(fā)生器 | | | | 直流穩(wěn)壓電源 | | | | 萬用表 | | |
4.2測試方案與測試結(jié)果 4.2.1觀察示波器,記錄頻率值和輸出電壓峰-峰值。 表二 頻率值和輸出電壓峰-峰值測量記錄表 | 預置頻率/Hz | | | | | 50 | | | | | 100 | | | | | 500 | | | | | 1k | | | | | 5k | | | | | 10k | | | | | 15k | | | | | 20k | | | |
4.2.2 觀察示波器,記錄步進頻率值。 表三 步進頻率值記錄表 | 預置頻率 (Hz) | | | | | | 20 | | | | | | 100 | | | | | | 500 | | | | | | 1k | | | | | | 5k | | | | | | 10k | | | | | | 15k | | | | | | 20k | | | | |
4.3測試結(jié)果分析 由實驗調(diào)試結(jié)果及測試結(jié)果,該函數(shù)信號發(fā)生器達到了題目的所有指示要求,在選擇波形與調(diào)節(jié)幅度頻率試時采用LCD人機交互界面,界面友好方便,具有直觀性。 五、結(jié)語 本次設計的低頻三相信號源,主要運用了DDS基本原理,利用ARM1138作為仿真測試和實際測量(測量結(jié)果見上表)符合題目給定的基本要求。
本次軟件設計流程如圖3-1所示:程序初始化后進入初始界面,再判斷KEY1是否被按下,按下KEY1是選擇波形型號,按下KEY2選擇頻率遞增,按下KEY3選擇頻率遞減,按下KEY4選擇幅值遞增,按下KEY5選擇幅值遞減。本設計最大的優(yōu)點就是能實現(xiàn)掉電保護,實時保存數(shù)據(jù),防止電壓過低或者突然斷電造成的數(shù)據(jù)丟失。
源程序:
- #include <includes.h>
- #include "AD9850.h"
- #define SysCtlPeriEnable SysCtlPeripheralEnable
- #define SysCtlPeriDisable SysCtlPeripheralDisable
- #define GPIOPinTypeOut GPIOPinTypeGPIOOutput
- #define TASK_STK_SIZE 64
- CONSTANTS 常量
- VARIABLES 變量
- uint16 now_color=0; //當前色
- uint16 state=0,flag=0; //狀態(tài)
- uint16 frist_in=0; //初次進入標志
- unsigned char num=0,aa=1;
- unsigned int tt;
- unsigned long ulData = 0;
- unsigned char buff[5];
- unsigned char display[10];
- float temp=0;
- unsigned long dat= 0,dat2=0,dat3=0;
- unsigned char wan=0, qian=0,ge=0,shi=0,bai=0;
- unsigned char wan2=0, qian2=0,ge2=0,shi2=0,bai2=0;
- unsigned char wan3=0, qian3=0,ge3=0,shi3=0,bai3=0;
- static OS_STK GstkStart[TASK_START_STK_SIZE];//啟動任務的堆棧
- static OS_STK GstkLED[TASK_LED_STK_SIZE];
- OS_STK Task1Stk[TASK_STK_SIZE];
- OS_STK Task2Stk[TASK_STK_SIZE];
- FUNCTION PROTOTYPES 函數(shù)聲明
- static void taskStart (void *parg); //啟動任務
- static void taskLED(void *parg); //任務0
- void Task1(void *data);
- void Task2(void *data);
- 功能:主程序
- int main (void)
- OSInit(); // OS-II 初始化uC/OS-II的內(nèi)核
- OSTaskCreate( taskStart,
- (void *)0,
- &GstkStart[TASK_START_STK_SIZE-1],
- TASK_START_PRIO );
- /* 初始化啟動任務 */
- OSStart(); // 啟動uC/OS-II*/
- return(0);
- ** Function name: Task_Start
- ** input parameters: *p_arg
- (void)parg;
- targetInit(); // 初始化目標單片機
- #if OS_TASK_STAT_EN > 0
- OSStatInit(); // 使能統(tǒng)計功能
- #endif
- /* 在這里創(chuàng)建其他任務 */
- OSTaskCreate( taskLED,
- (void *)0,
- &GstkLED[TASK_LED_STK_SIZE-1],
- TASK_LED_PRIO ); // 建處理任務
- OSTaskCreate(Task1, (void *)2, &Task1Stk[TASK_STK_SIZE - 1],2);
- OSTaskCreate(Task2, (void *)3, &Task2Stk[TASK_STK_SIZE - 1], 3);
- KEY_Init(KEY1 | KEY2); //按鍵初始化
- LCDInit(); //LCD12864初始化 // LCD初始化
- clear_all(); // 清屏
- while (1)
- /* 啟動任務可在這里掛起 */
- OSTaskSuspend(OS_PRIO_SELF);
- 名稱:任務0
- 功能:
- (void)parg;
- Display(ulData);//開機顯示
- for(;;)
- if(KEY_Get(KEY1))//KEY1選波形型號
- OSTimeDlyHMSM(0,0,0,150);
- if(KEY_Get(KEY1))
- num++;
- if(num==4)
- num=0;
- if(num==1)////正弦波
- LCD_ComdWrite(0x93);
- LCD_ComdWrite(0x0C);//關(guān)光標
- Displaysin();//正弦波
- dat=wan*10000+qian*1000+bai*100+shi*10;
- Write_9850(dat);
- display[4]=dat%100000/10000+0X30;//顯示千位
- display[3]=dat%10000/1000+0X30;//顯示千位
- display[2]=dat%1000/100+0X30;//顯示百位
- display[1]=dat%100/10+0X30;//顯示十位
- display[0]=dat%10+0X30;//顯示個位
- if(display[4]==0x30)
- display[4]=0x20;
- if(display[3]==0x30) //高位為0,不顯示
- display[3]=0x20;
- if(display[2]==0x30)//次高位為0,不顯示
- display[2]=0x20;
- if(display[1]==0x30)
- display[1]=0x20;
- LCD_ComdWrite(0x9B);
- LCD_DataWrite(display[4]);
- LCD_DataWrite(display[3]);
- LCD_DataWrite(display[2]);
- LCD_DataWrite(display[1]);
- LCD_DataWrite(display[0]);
- LCD_DataWrite('H');
- LCD_DataWrite('Z');
- if(KEY_Get(KEY2))//KEY2光標移動
- OSTimeDlyHMSM(0,0,0,100);
- if(KEY_Get(KEY2))
- //LCD_ComdWrite(0x9c);
- //LCD_ComdWrite(0x0F);//開光標顯示
- //LCD_DataWrite(aa+0x30);
- shi++;
- if(shi==10)
- //aa=1;
- shi=0;
- bai++;
- if(bai==10)
- bai=0;
- qian++;
- if(qian==10)
- qian=0;
- wan++;
- if(wan==10)
- wan=0;
- Write_9850(dat);
- Write_9850(dat);
- Write_9850(dat);
- Write_9850(dat);
- display[4]=0x20;
- display[3]=0x20;
- display[2]=0x20;
- display[1]=0x20;
- }////正弦波
- if(num==2)// 顯示方波
- Displayfang();// 顯示方波
- dat2=wan2*10000+qian2*1000+bai2*100+shi2*10;
- Write_9850(dat2);
- display[4]=dat2%100000/10000+0X30;//顯示千位
- display[3]=dat2%10000/1000+0X30;//顯示千位
- display[2]=dat2%1000/100+0X30;//顯示百位
- display[1]=dat2%100/10+0X30;//顯示十位
- display[0]=dat2%10+0X30;//顯示個位
- display[4]=0x20;
- display[3]=0x20;
- display[2]=0x20;
- display[1]=0x20;
- if(KEY_Get(KEY2))
- shi2++;
- if(shi2==10)
- //aa=1;
- shi2=0;
- bai2++;
- if(bai2==10)
- bai2=0;
- qian2++;
- if(qian2==10)
- qian2=0;
- wan2++;
- if(wan2==10)
- wan2=0;
- Write_9850(dat2);
- Write_9850(dat2);
- Write_9850(dat2);
- Write_9850(dat2);
- display[4]=0x20;
- display[3]=0x20;
- display[2]=0x20;
- display[1]=0x20;
- }// 顯示方波
- if(num==3)// 顯示三角波
- Displaythree();// 顯示三角波
- dat3=wan3*10000+qian3*1000+bai3*100+shi3*10;
- Write_9850(dat3);
- display[4]=dat3%100000/10000+0X30;//顯示千位
- display[3]=dat3%10000/1000+0X30;//顯示千位
- display[2]=dat3%1000/100+0X30;//顯示百位
- display[1]=dat3%100/10+0X30;//顯示十位
- display[0]=dat3%10+0X30;//顯示個位
- display[4]=0x20;//高位為0,不顯示
- display[3]=0x20;
- display[2]=0x20;
- display[1]=0x20;
- if(KEY_Get(KEY2))
- shi3++;
- if(shi3==10)
- shi3=0;
- bai3++;
- if(bai3==10)
- bai3=0;
- qian3++;
- if(qian3==10)
- qian3=0;
- wan3++;
- if(wan3==10)
- wan3=0;
- Write_9850(dat3);
- Write_9850(dat3);
- Write_9850(dat3);
- Write_9850(dat3);
- display[4]=0x20;
- display[3]=0x20;
- display[2]=0x20;
- display[1]=0x20;
- } // 顯示三角波
- 名稱:Task1()
- 功能:執(zhí)行相應功能
- void Task1(void *pdata)
- pdata=pdata;
- while(1)
- if(state==0)
- temp=4.8;
- tt=temp*10;
- buff[0]=tt/10+0x30;
- buff[1]=tt%10+0x30;
- LCD_ComdWrite(0x8B);
- LCD_DataWrite(buff[0]);
- LCD_DataWrite('.');
- LCD_DataWrite(buff[1]);
- LCD_DataWrite('V');
- //LED_Toggle(LED1);
- state=1;
- 名稱:Task2()
- 功能:按鍵控制
- void Task2(void *pdata)
- pdata=pdata;
- while(1)
- if(flag==0)
- LED_Toggle(LED3);
- flag=1;
下載:
函數(shù)信號發(fā)生器多任務程序(完成2 24C02).rar
(220.1 KB, 下載次數(shù): 21)
2017-5-3 17:23 上傳
完整論文下載word格式:
函數(shù)信號發(fā)生器.doc
(340.5 KB, 下載次數(shù): 18)
2017-5-3 17:23 上傳
