查看: 5702|回復: 5
如果不賦值的話,bit定義的變量的值是隨機變的嗎?
ID:197037 發表于 2017-5-27 22:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如下面這個
bit flag_300ms ;
                key();                         //獨立按鍵程序
                if(key_can < 10)
                        key_with();            //設置溫度上下限
                if(flag_300ms == 1)            //300ms,處理一次溫度程序
                        flag_300ms = 0;
                        temperature = read_temp();        //先讀出溫度的值
                        if(menu_1 == 0)                                          //沒有按下設置鍵的時候的情況
                                smg_i = 3;
                                dis_smg[0] = smg_du[temperature % 10];             //取溫度的小數顯示
                                dis_smg[1] = smg_du[temperature / 10 % 10] & 0xdf; //取溫度的個位顯示
                                dis_smg[2] = smg_du[temperature / 100 % 10] ;      //取溫度的十位顯示
                fengshan_kz();        //風扇控制函數
中間的if語句中flag_300ms=1是如何實現300ms執行一次處理的? 難道是flag_300ms一開始沒有賦值,就是0和1隨機的嗎?所以是0還是1,誰也不確定是嗎?
ID:47933 發表于 2017-5-28 09:34 | 顯示全部樓層
所有變量賦值前都默認為零。
ID:123289 發表于 2017-5-28 10:04 | 顯示全部樓層
養成習慣,未確定的東西,不要僥幸,即使驗證了多次。
其實如果真的未定義,它是不確定的值。
不過你所用的編譯系統會不會幫你補充定義就不得而知了,樓上沙發說是0。
ID:205580 發表于 2017-5-28 11:13 | 顯示全部樓層
沒有賦值的數據,通常是會是隨機數。但不同的編譯器處理有差別,你可以加打印函數測試就知道了啊。帶操作系統的,一般在編譯器系統會自動賦零。
ID:47933 發表于 2017-5-28 22:41 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-5-28 10:04
其實如果真的未定義,它是不確定的值。
不過你所用 ...
用過多種語言編程,未賦值前的變量值都==0
