查看: 5198|回復: 0
測速并控制電機轉速(利用ad0832改變電壓控制轉速)
ID:193703 發表于 2017-5-27 10:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用ad0832 電壓改變實現對轉速的控制
測轉速利用定時器0+計數器
將測得的轉速與輸入值相比較 如果轉速小于輸入值電壓增大 反之則減小電壓。
具體代碼如下
// 文件名:
// 功能:
// 輸入參數:
// 功能: cs0--keyledcs   cs2--dacs
// 出口函數:
#include<reg51.h>
xdata unsigned char OUTBIT _at_ 0x8002;   // 位控制口
xdata unsigned char OUTSEG _at_ 0x8004;   // 段控制口
xdata unsigned char IN     _at_ 0x8001;   // 鍵盤讀入口
unsigned char LEDBuf[6];    // 顯示緩沖
unsigned int Keyval[3];    // 顯示緩沖
code unsigned char KeyTable[] = {   // 鍵碼定義
  0x16, 0x15, 0x14, 0xff,
  0x13, 0x12, 0x11, 0x10,
  0x0d, 0x0c, 0x0b, 0x0a,
  0x0e, 0x03, 0x06, 0x09,
  0x0f, 0x02, 0x05, 0x08,
  0x00, 0x01, 0x04, 0x07
code unsigned char LEDMAP[] = {  // 八段管顯示碼
  0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07,
  0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71
#define Tick   10000     // 10000 x 100us = 1s
#define T100us (256-50)  // 100us時間常數(6M)
unsigned int C100us;     // 100us記數單元
unsigned int count;      // 頻率記數單元
xdata unsigned char CS0832 _at_ 0xa000;    //DAC
unsigned int speedval;                     // 轉速控制字
//延時
void delay(unsigned char CNT)
  unsigned char i;
  while (CNT-- !=0)
    for (i=10; i !=0; i--);
//初始化LED
void InitLED()
  unsigned char i;
  unsigned char Pos;
  unsigned char LED;
   LEDBuf[0] = 0x7f; // 初始化檢測顯示的值
   LEDBuf[1] = 0x7f;
   LEDBuf[2] = 0x7f;
   LEDBuf[3] = 0x7f;
   LEDBuf[4] = 0x7f;
   LEDBuf[5] = 0x7f;
  Pos = 0x20;        // 檢測LED,從左邊開始掃描顯示
  for (i = 0; i < 6; i++) {
    OUTBIT = 0;     // 關所有八段管
    OUTBIT = Pos;   // 顯示一位八段管
    LED = LEDBuf[i];
    OUTSEG = LED;
    Pos >>= 1;      // 顯示下一位
    delay(100);
//LED顯示程序
void DisplayLED()
  unsigned char i;
  unsigned char Pos;
  unsigned char LED;
  Pos = 0x20;       // 從左邊開始顯示
    LED = LEDBuf[i];
    OUTSEG = LED;
    Pos >>= 1;      // 顯示下一位
    delay(1);
//Key檢測
unsigned char TestKey()
   OUTBIT = 0;            // 輸出線置為0
   return (~IN & 0x0f);   // 讀入鍵狀態(高四位不用)
unsigned char GetKey()
  unsigned char Pos;
  unsigned char i;
  unsigned char k;
  i = 6;
  Pos = 0x20;     // 找出鍵所在列
  do {
    OUTBIT = ~ Pos;
    Pos >>= 1;
    k = ~IN & 0x0f;
  } while ((--i != 0) && (k == 0));
  // 鍵值 = 列 x 4 + 行
  if (k != 0) {
    i *= 4;
    if (k & 2)
      i += 1;
    else if (k & 4)
      i += 2;
    else if (k & 8)
      i += 3;
    OUTBIT = 0;
    do DisplayLED(); while (TestKey());
    return(KeyTable[i]);  // 取出鍵碼
  } else return(0xff);
// 將 Number 拆為三個 BCD 碼, 并存入 Result 數組
void BCD(int Number)
    LEDBuf[3] =  LEDMAP[Number / 100];          // 數除以 100, 得百位數
    LEDBuf[4] =  LEDMAP[(Number % 100) / 10];   // 余數除以 10, 得十位數
    LEDBuf[5] =  LEDMAP[ Number % 10 ];   // 數除以 10, 余數得個位數
//定時器中斷
void T0Int() interrupt 1
  C100us--;
  if (C100us == 0)
    C100us = Tick;     // 100us 記數器為0, 重置記數器
    count=TH1;
    count=(count<<8)+TL1;
    TH1  = 0;
    TL1  = 0;
    BCD(count);
//速度檢測
void chesu_Init()
  TMOD = 0x52;   // T0方式1,記數器;T1方式1,記數器
  TH1  = 0;
  TL1  = 0;
  TH0  = T100us;
  TL0  = T100us;
  IE   = 0x82;   // EA=1, IT0 = 1
  C100us = Tick;
  TR0  = 1;      // 開始定時
  TR1  = 1;      // 開始記數   // 方式2, 定時器
//主程序
   unsigned char i;
   speedval = 160;
   InitLED();
   chesu_Init();
   while (1)
       if (TestKey())
         Keyval[i] = GetKey() & 0x0f;
         LEDBuf[i] = LEDMAP[Keyval[i]];
         if ( i < 2 ) i++;
         else        i=0;
      if ((Keyval[1]*10 + Keyval[2]) > count)
      { if (speedval < 255) speedval++; }
      else if ((Keyval[1]*10 + Keyval[2]) < count)
      { if (speedval > 128) speedval--; }
      else  speedval=speedval ;
      CS0832 = speedval;
      DisplayLED();
