2.用keil編寫程序 C語言或者匯編語言都可以,程序講求嚴謹,每一個標點符號都要正確輸入。
3.詳細步驟:用keil先創(chuàng)建工程(build a projiect)工程名可以隨便命名,接下來點擊新建文件new,文件名字可隨便命名,然后寫入程序,程序寫完了接下來另存為(save as)就可以更改后綴(.c或者.asm),下一步將文件添加到工程下(點所建工程左側加號,出下一集文件,然后將上一部生成的文件添加進去即可,然后調試程序,直到零個錯誤(errors),零個警告(warnings),為止),接下來,點options for target,進入文件導出模式,可調整晶振頻率,選中生成hex文件,這樣單片機程序就生成完畢了。
4.把生成的hex文件添加到單片機芯片,雙擊即可進入。
5.進行仿真。出現(xiàn)計數(shù),調試成功。
