查看: 4551|回復: 1
ARM寄存器的總結
ID:53266 發表于 2017-4-26 14:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ARM處理器共有37個寄存器:
      1) 31個通用寄存器,包括程序計數器(PC)。這些寄存器都是32位的;
      2)6個狀態寄存器。這些寄存器也是32位的,但是只使用了其中的12位。
ARM通用寄存器
          通用寄存器(R0-R15)可分為三類:不分組寄存器R0~R7;分組寄存器R8~R14;程序計數器PC。
          1)不分組寄存器R0~R7
           不分組寄存器R0~R7在所有處理器模式下,它們每一個都訪問一樣的32位寄存器。它們是真正的通用寄存器,沒有體系結構所隱含的特殊用途。
           2)分組寄存器R8~R14
           分組寄存器R8~R14對應的物理寄存器取決于當前的處理器模式。若要訪問特定的物理寄存器而不依賴當前的處理器模式,則要使用規定的名字。
          寄存器R8~R12各有兩組物理寄存器:一組為FIQ模式,另一組為除了FIQ以外的所有模式。寄存器R8~R12沒有任何指定的特殊用途,只是在作快速中斷處理時使用。寄存器R13,R14各對應6個分組的物理寄存器,1個用于用戶模式和系統模式,其它5個分別用于5種異常模式。寄存器R13通常用做堆棧指針,稱為SP;寄存器R14用作子程序鏈接寄存器,也稱為LR。
          3)程序計數器PC
           寄存器R15用做程序計數器(PC)。
ARM程序狀態寄存器
        在所有處理器模式下都可以訪問當前的程序狀態寄存器CPSR。CPSR包含條件碼標志,中斷禁止位,當前處理器模式以及其它狀態和控制信息。每種異常模式都有一個程序狀態保存寄存器SPSR。當異常出現時,SPSR用于保存CPSR的狀態。
           CPSR和SPSR的格式如表所示:
1)條件碼標志:
                N,Z,C,V大多數指令可以檢測這些條件碼標志以決定程序指令如何執行。
         2)控制位:
                 最低8位I,F,T和M位用做控制位。當異常出現時改變控制位。當處理器在特權模式下也可以由軟件改變。
                中斷禁止位:I置1則禁止IRQ中斷;F置1則禁止FIQ中斷。
              T位:T=0指示ARM執行;T=1指示Thumb執行。在這些體系結構系統中,可自由地使用能在ARM和Thumb狀態之間切換的指令。
               模式位:M0,M1,M2,M3和M4(M[4:0])是模式位,這些位決定處理器的工作模式,如表所示。
  3)其他位
                               程序狀態寄存器的其他位保留,用作以后的擴展。
    ARM核工作在用戶模式,R0~R15可用。
        存儲器格式
               ARM體系結構將存儲器看作是從零地址開始的字節的線性組合。字節零到字節三放置第一個字(WORD),字節四到字節七存儲第二個字,以此類推。
              ARM體系結構可以用兩種方法存儲字數據,分別稱為大端格式和小端格式。
       大端格式
             在這種格式中,字數據的高位字節存儲在低地址中,而字數據的低位字節則存放在高地址中
       小端格式
             在這種格式中,字數據的高位字節存儲在高地址中,而字數據的低位字節則存放在低地址中
ID:193871 發表于 2017-4-26 16:02 | 顯示全部樓層
這個不錯,值得學習
