查看: 7871|回復: 3
貼片元件計數器制作
由于要經常數貼片元件而且數量不多不少,基本上在幾百到1~2千,用人工數太費時間,而且容易出錯,當然可以用尺子量,可以節約時間,但是也容易出錯,最近我做了個計數器,用來數貼片電阻,電容,三極管等。適用于編帶寬度8mm,厚度2mm以下。
數幾個元件試試
開關,充電器接口
內部結構
電源板
單片機源程序:
  1. /*************************************
  2. 產品名稱:簡易貼片元件自動點數機
  3. 最大計數:9999
  4. 程序功能:自動清點貼片元件數量
  5. 晶振頻率:33.0000Mhz
  6. 端口分配:
  7. 數碼管段碼:P1
  8. 位碼:        千位seg1=P3^6;
  9.                 百位seg3=P5^5;
  10.                 十位seg2=P3^7;
  11.                 個位seg4=P5^4;
  12. 按鍵:        計數清零key_crll=P3^2;
  13.                 計數暫停:key_pause=P3^3;
  14. 指示燈:暫停:  led_pause=P3^0;
  15.                 工作(傳感器狀態): led_count=P3^1;
  16. 程序簡要說明:
  17.         計數利用T0定時/計數器功能
  18.         按下清零按鍵清零計數,同時清除暫停標志
  19.         按下暫停按鍵使TR0=0,關閉定時器0,同時暫停燈亮,
  20.         但是傳感器指示燈無影響,有物體經過使正常亮滅
  21. *************************************/
  22. #include<IO.h>
  23. #include<extern.h>
  24. void Delay1ms(uchar z)                //@33.000MHz
  25. {
  26.         unsigned char i, j;
  27.         while(--z)
  28.         {
  29.                 i = 33;
  30.                 j = 22;
  31.                 do
  32.                 {
  33.                         while (--j);
  34.                 } while (--i);
  35.         }
  36. }
  37. void main()
  38. {
  39.     Timer0Init();
  40.         Timer2Init();
  41.         delay1ms(255);
  42. //        Short_sound = 1 ;
  43.     while(1)
  44.     {
  45.                 key_scan();                                //按鍵掃描
  46.                 led_pause = TR0;                //暫停指示燈與計數器工作同步
  47.                 led_count = !P34;                //檢測到有物體時燈亮
  48.     }
  49. }
完整源碼下載:
計數器程序.rar (16.4 KB, 下載次數: 65)
如果制作產品請注明來源
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:353831 發表于 2018-9-8 10:25 | 只看該作者
樓主用什軟件燒寫程序
ID:345398 發表于 2018-6-6 09:17 來自觸屏版 | 只看該作者
mxsohu 發表于 2018-6-5 14:28
謝謝樓主分享,樓主制作和上傳辛苦了
樓主:你好!
崇拜,請把你實用的產品賣給我一個!電話:18288618290 倉庫保管員敬請!
ID:345398 發表于 2018-6-5 14:28 | 只看該作者
謝謝樓主分享,樓主制作和上傳辛苦了
