查看: 16582|回復(fù): 34
【求助】12v電機(jī)把電壓拉低了應(yīng)該怎么處理
ID:89550 發(fā)表于 2017-4-30 17:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 pangjian2007 于 2017-4-30 17:51 編輯
電機(jī)是12v  2a 的抽水泵電機(jī)
在電機(jī)打開后把pcb的電壓拉低到 2v只有了 單片機(jī)還有其他的 電子芯片都停止了工作,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題
當(dāng)電機(jī)上電的瞬間   12v轉(zhuǎn)5v 輸出只有 2v了,5v后面的電路都無法正常工作了  應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題?
ID:89550 發(fā)表于 2017-4-30 17:54 | 只看該作者
本帖最后由 pangjian2007 于 2017-4-30 18:01 編輯
在線求助
ID:159139 發(fā)表于 2017-4-30 18:12 來自觸屏版 | 只看該作者
你把12v電源更換更大功率的應(yīng)該就行了,因?yàn)殡姍C(jī)啟動(dòng)電流遠(yuǎn)大于額定電流,所以你應(yīng)把電源放一定余量。
ID:150514 發(fā)表于 2017-4-30 19:16 | 只看該作者
另外5V電路有沒有短路, 有5V電源話,單獨(dú)供電試一下正常否。
ID:126422 發(fā)表于 2017-4-30 21:04 | 只看該作者
12v轉(zhuǎn)5V用的那種電路?
ID:89550 發(fā)表于 2017-4-30 21:06 | 只看該作者
bbkk 發(fā)表于 2017-4-30 19:16
單獨(dú)供電是正常的
lijn 發(fā)表于 2017-4-30 21:04
78m05
ID:89550 發(fā)表于 2017-4-30 21:08 | 只看該作者
3760609865 發(fā)表于 2017-4-30 18:12
電源是 12v  18A 的  電機(jī)是2A 的 我加了一個(gè) 1000uf的 電容 好點(diǎn),但問題沒有根本解決
ID:126422 發(fā)表于 2017-4-30 21:11 | 只看該作者
12v加一個(gè)二極管后,接入大點(diǎn)一個(gè)電容;再到78M05。
ID:126422 發(fā)表于 2017-4-30 21:24 | 只看該作者
試試接線。
ID:89550 發(fā)表于 2017-4-30 22:39 | 只看該作者
嗯嗯我試試
ID:89550 發(fā)表于 2017-4-30 22:56 | 只看該作者
按照你說得加了二級(jí)管 和電容 不行,把電容接到電機(jī)這里 就好點(diǎn) ,但 還是不穩(wěn)定,在接通的瞬間會(huì)導(dǎo)致單片機(jī)罷工
ID:126422 發(fā)表于 2017-5-1 05:43 來自觸屏版 | 只看該作者
pangjian2007 發(fā)表于 2017-4-30 22:56
按照你說得加了二級(jí)管 和電容 不行,把電容接到電機(jī)這里 就好點(diǎn) ,但 還是不穩(wěn)定,在接通的瞬間會(huì)導(dǎo)致 ...
測(cè)量開機(jī)瞬間12v變幾v.
ID:126422 發(fā)表于 2017-5-1 05:51 | 只看該作者
開機(jī)瞬間測(cè)量12v變?yōu)閹譾,繼電器工作電壓幾v的。
ID:150514 發(fā)表于 2017-5-1 07:40 | 只看該作者
pangjian2007 發(fā)表于 2017-4-30 21:06
單獨(dú)供電是正常的
5v供電接上后,12v電壓有下降否。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 09:04 | 只看該作者
加電容能緩解,說明電容還要加大(電容越大,啟動(dòng)時(shí)對(duì)電源的沖擊越。┗蛘唠姍C(jī)采用軟啟動(dòng),硬啟動(dòng)瞬間電流太大,相當(dāng)云電源短路,當(dāng)然會(huì)導(dǎo)致啟動(dòng)時(shí)不穩(wěn)定。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 09:10 | 只看該作者
大電容接到電源輸出端會(huì)好一些,并接在電機(jī)兩端啟動(dòng)時(shí)反而會(huì)加大對(duì)電源的沖擊。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 09:16 | 只看該作者
將電機(jī)串聯(lián)一個(gè)大電流的電感應(yīng)該可以有效抑制啟動(dòng)電流對(duì)電源的沖擊。
ID:159139 發(fā)表于 2017-5-1 17:16 來自觸屏版 | 只看該作者
有沒有其它電源,就象變壓哪類的,試一下就好判斷是什么原因。因?yàn)?A電機(jī),我用5A電源啟動(dòng)時(shí)才瞬間降低零點(diǎn)幾伏。
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 17:33 | 只看該作者
lijn 發(fā)表于 2017-5-1 05:43
在電機(jī)這里裝上電容,車是啟動(dòng) 電壓變化不大了 但就是 5v電路中的單片機(jī)被干擾 死機(jī)了
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 17:34 | 只看該作者
lijn 發(fā)表于 2017-5-1 05:51
如果不在電機(jī)這里加電容  電機(jī)啟動(dòng) 5v電壓變成了 2v  或  1v
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 17:35 | 只看該作者
bbkk 發(fā)表于 2017-5-1 07:40
5v供電接上后,12v電壓有下降否。
如果 電機(jī)不啟動(dòng),電壓一切正常
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 17:36 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 09:04
加電容能緩解,說明電容還要加大(電容越大,啟動(dòng)時(shí)對(duì)電源的沖擊越小)或者電機(jī)采用軟啟動(dòng),硬啟動(dòng)瞬間電 ...
嗯嗯 我試試, 我覺得會(huì)不會(huì) 是電機(jī)啟動(dòng) 產(chǎn)生的 電磁干擾?
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 17:39 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 09:10
測(cè)試過不行, 加在電源開始出 5v輸出只有 1點(diǎn)幾v了
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 17:51 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 09:16
嗯嗯 ,我這里只有 2r2的電感,接上去后 還是不行, 我見到很對(duì)前輩都遇到這樣的問題 但不知道怎么解決的!
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 17:52 | 只看該作者
3760609865 發(fā)表于 2017-5-1 17:16
有沒有其它電源,就象變壓哪類的,試一下就好判斷是什么原因。因?yàn)?A電機(jī),我用5A電源啟動(dòng)時(shí)才瞬間降低零點(diǎn) ...
開始我以為是電源問題 也更換了 2個(gè)電源  但結(jié)果還是一樣的,就排除了電源問題
ID:159139 發(fā)表于 2017-5-1 18:30 來自觸屏版 | 只看該作者
你單獨(dú)用個(gè)電源供5v,再試一下呢?
ID:150514 發(fā)表于 2017-5-1 18:49 | 只看該作者
pangjian2007 發(fā)表于 2017-5-1 17:35
看來你這電源輸出功率不夠。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 20:32 | 只看該作者
pangjian2007 發(fā)表于 2017-5-1 17:36
這不是電磁干擾,是電機(jī)啟動(dòng)電流過大,相當(dāng)于對(duì)電源短路,因此12v電壓下降到12V轉(zhuǎn)5v都不能維持,致使單片機(jī)罷工。
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 20:44 | 只看該作者
本帖最后由 lyf898 于 2017-5-1 20:59 編輯
pangjian2007 發(fā)表于 2017-5-1 17:51
嗯嗯 ,我這里只有 2r2的電感,接上去后 還是不行, 我見到很對(duì)前輩都遇到這樣的問題 但不知道怎么解決的 ...
還是不行就應(yīng)該是電感太小了,不能有效抑制啟動(dòng)大電流,加大電感(帶鐵芯的電感)再加上電容組成L型(電感在前電容在后)抑制電路應(yīng)該是可以的,但如此一來,成本和體積就比采用單片機(jī)單獨(dú)供電還大了。
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 23:06 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 20:32
這不是電磁干擾,是電機(jī)啟動(dòng)電流過大,相當(dāng)于對(duì)電源短路,因此12v電壓下降到12V轉(zhuǎn)5v都不能維持,致使單片 ...
嗯嗯 的確 是這樣的,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢 ?
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 23:07 | 只看該作者
bbkk 發(fā)表于 2017-5-1 18:49
看來你這電源輸出功率不夠。
電機(jī)是 2a 的  電源是 18a 的 功率一定夠的
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 23:09 | 只看該作者
3760609865 發(fā)表于 2017-5-1 18:30
5v獨(dú)立供電是沒問題的
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-1 23:21 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-5-1 20:44
還是不行就應(yīng)該是電感太小了,不能有效抑制啟動(dòng)大電流,加大電感(帶鐵芯的電感)再加上電容組成L型(電 ...
嗯嗯 我再試試
ID:89550 發(fā)表于 2017-5-3 10:57 | 只看該作者
問題基本得到解決了, 我估計(jì)應(yīng)該是 電機(jī)啟動(dòng)產(chǎn)生了一個(gè)比較大的降波紋,加上一個(gè)電容消除這個(gè)下降波紋就解決了 問題,之前加的 電解電容可能支持的電壓不夠 我用的是 16v 的 現(xiàn)在用了一個(gè)450v  1.5uf 的電容后啟動(dòng)就正常了 上圖
