查看: 3443|回復: 8
各位前輩幫忙看一下這個電源電路設計合理嗎?
ID:159492 發表于 2017-4-29 12:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我要220v轉5v給單片機供電,轉12v給lm324供電,12v電路是接在阻容降壓后面,還是把整流橋去掉接在上邊整流橋的后面?或者是其他的設計方法,希望大神給出指導意見,小弟不勝感激!
ID:123289 發表于 2017-4-29 22:12 | 顯示全部樓層
一、假設5V單片機系統用電50mA;運放324系統用電50mA;請你進行下列計算:
1、7815、7812上的功耗是多少?(提示:你可以假設1腳的電位,然后計算)。
2、流過兩個Res2(穩壓)上的電流?壓降?功耗是多少?(提示:從220VAC降至你假設1腳的電位,然后計算)。
計算完功耗之后,你打算用多大功率的電阻,又如何將電阻上的熱量散出去?
二、調試時或使用時,你的手會不會接觸到電路上的元器件,元器件上的電位相對大地的電壓是多少?
完成以上,你的問題就解決了差不多了。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2017-4-29 22:38 | 顯示全部樓層
要是我就不這么干 太麻煩了
直接上個1A的全橋把220AC變220DC 然后用一片SX3700和一片7805直接就辦了 400mA驅動你這點東西還不夠啊 峰值是800mA 你找一下SX3700的手冊看一下 上面有典型應用
或者 買現成的220v轉5v模塊 1A以下的 然后輸出端分出5v來也可以
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發表于 2017-4-30 02:05 | 顯示全部樓層
阻容降壓只是適用于小電流電路,上圖電路所用器件參數上設計不合理,而且還是非隔離式電源有安全隱患。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2017-4-30 09:19 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-4-30 17:52 編輯
從220V直接整流、濾波、穩壓,很不合理!!!而且很不安全!!!改進途徑:1.用變壓器降壓;2.用開關電源。從220V直接整流、濾波、穩壓只有一種例外,小電流(不超過10mA),封閉式(安全),而且整流前的那個降壓電阻不是1K,至少1M。輸出電流取決于整流前電容,電容大,輸出電流大,10mA就應取0.47uF.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:194957 發表于 2017-4-30 11:27 | 顯示全部樓層
很棒加油
ID:159139 發表于 2017-4-30 16:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你用阻容降壓電路,靠穩壓管定壓,7805和7812沒多大意思。這類電源不太安全呀!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:61876 發表于 2017-4-30 16:55 | 顯示全部樓層
可以接在整流橋后面用不同的穩壓管供電,不過就怕電容太小,0.1u只能供應6ma左右的電流。因為電容供電是恒流供電應該先確定兩路電壓用電電流的大小后,再確定要用的電容大小,以及穩壓管的功率和穩壓值,如果處理不好,很容易燒壞元器件。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:477840 發表于 2019-3-16 10:45 | 顯示全部樓層
不合理,這樣很不安全,把整流前加個保險電阻,,降壓電阻換成1M,電容換成CBB22的
