查看: 3207|回復: 1
幫我看看我的程序哪兒有錯啊,很急
ID:129825 發表于 2017-4-22 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
#include<reg52.h>
#include<stdlib.h>         //包含隨機函數rand()的定義文件
#include<intrins.h>          //包含_nop_函數定義的頭文件
#define        OP_READ  0xa1        //器件地址以及讀取操作,0xa1即為1010 0001B
#define        OP_WRITE 0xa0        //器件地址以及寫入操作,0xa1即為1010 0000B
#define uint  unsigned int
sbit K5=P3^2;
sbit RS=P2^0;        //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1;        //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E =P2^2;        //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7;        //忙碌標志位,將BF位定義為P0.7引腳
sbit SCL=P3^4;        //將串行時鐘總線SCL位定義在為P3.4引腳
sbit SDA=P3^5;
uint  data T0_cnt,D_cnt;
uchar data cnt_3,cnt_distance,cnt_cost,begin;
uchar data lose_power=1;
uchar data state_val,flag=0;
uchar data key_val, key_val_old;        //定義新舊鍵值
uchar code cost_val[3]={1,2,1};                //收費標準 cost_val[0]白天 cost_val[1] 黑夜cost_val[2] 等待
uchar code digit[]={"012456789"};//定義字符數組顯示數字
uchar code string1[]={"price:"};//定義字符數組顯示提示信息
uchar code string2[]={"/km"};
uchar code string3[]={"total:"};
  uint h,d,t;
  void delay(uint i)//1ms延時基準函數
         uchar j;
         while(i--)
          for(j=0;j<115;j++);
          void delaynms(uint n)
                 delay(n);
                 void init_variant()//初始化一些變量的內容
                   cnt_3=0; //3分鐘的倒計時
                   D_cnt=0; //脈沖的個數
                   cnt_distance=0;//距離的計數
                   cnt_cost=0;//保存總價格
                   uchar scan_key()
                         uchar i,k;
                         i=P1;
                         if(i==0xff)
                          k=255;
                                } //無建按下
                        else //有建按下
        delay(10); //延時去抖動
        if(i!=P1)
                 k=255;
                 switch (i)
                  case 0xef:k=0;
                   break;//P1.4按下,啟動鍵
                  case 0xdf:k=1;
                   break;//P1.5按下,清除鍵
                  case 0xbf:k=2;
                   break;//P1.6按下,切換鍵
                   return k;
函數功能:開始數據傳送
void start()
//開始位
         SDA=1;                //SDA初始化為高電平"1"
         SCL=1;                //開始數據傳送時,要求SCL為高電平"1"
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         SDA=0;                //SDA下降沿被認為是開始信號
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         SCL=0;                //SCL為低電平時,SDA上數據才允許變化(即允許以后的數據傳遞)
函數功能:結束數據傳送
void stop()
//停止位
         SDA=0;                //SDA初始化為低電平"0"
         SCL=1;                //結束數據傳送時,要求SCL為高電平"1"
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         SDA=1;                //SDA上升沿沿被認為是結束信號
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         SDA=0;
         SCL=0;
函數功能:檢測應答位
bit Ask()                //檢測應答
  bit ack_bit;        //儲存應答位
      SDA=1;                //發送設備(主機)應在時線鐘脈沖的高電平期間(SCL=1)
                                  //釋放SDA線,以讓SDA線轉由接收設備(AT24Cxx)控制
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         SCL=1;                //根據上述規定,SCL應為高電平
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         _nop_();        //等待一個機器周期
         ack_bit=SDA;//接受設備(AT24Cxx)向SDA送低電平,表示已經接收到一個字節
                                  //若送高電平,表示沒有接收到,傳送異常 結束發送
         return ack_bit;//返回AT24Cxx應答位
函數功能:從AT24Cxx讀取數據
出口參數:x
unsigned char ReadData()//從AT24Cxx移入數據到MCU
unsigned char i;
unsigned char x;                //儲存從AT24Cxx中讀出的數據
for(i=0;i<8;i++)
  SCL=1;                                //SCL置為高電平
  x<<=1;                                //將x中的各二進位向左移一位
  x|=(unsigned char)SDA;//將SDA上的數據通過按位“或”運算存入x中
         SCL=0;                                //在SCL的下降沿讀出數據
   return(x);                        //將讀取的數據返回
函數功能:向AT24Cxx的當前地址寫入數據
入口參數:y(存儲待寫入的數據)
//在調用此數據寫入函數前需首先調用開始函數start(),所以SCL=0
void WriteCurrent(unsigned char y)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)                        //循環移入8個位
  SDA=(bit)(y&0x80);                //通過按位”與“運算將最高位數據傳送到S
                                        //因為傳送時高位在前,低位在后
  _nop_();                                        //等待一個機器周期
  SCL=1;                                        //在SCL的上升沿將數據寫入AT24Cxx
  _nop_();                                        //等待一個機器周期
  _nop_();                                        //等待一個機器周期
  SCL=0;                                        //將SCL重新置為低電平,
                                                          //以在SCL線形成傳送數據所需的8個脈沖
  y<<=1;                                        //將y中的各二進位向左移一位
入口參數:add(存儲指定的地址);dat(存儲待寫入的數據)
void Write(unsigned char add,unsigned char dat)
//在指定的地址addr處寫入數據WriteCurrent
        start();                            //開始數據傳遞
        WriteCurrent(OP_WRITE);//選擇操作的AT24Cxx芯片,并告知要對其寫入數據
                Ask();
        WriteCurrent(add);                //寫入指定地址
                Ask();
        WriteCurrent(dat);                //向當前地址(上面指定的地址)寫入數據
        Ask();
        stop();                                        //停止數據傳遞
        delaynms(4);                        //1個字節的寫入周期為1ms,最好延時1ms以上
函數功能:從AT24Cxx的當前地址讀取數據
出口參數:x(存儲讀出的數據)
unsigned char ReadCurrent()
         unsigned char x;
         start();                                 //開始數據傳遞
         WriteCurrent(OP_READ);//選擇要操作的AT24Cxx芯片,并告知要讀其數據
         Ask();
         x=ReadData();                        //將讀取的數據存入x
         stop();                                //停止數據傳遞
         return x;                                //返回讀取的數據
函數功能:從AT24Cxx中的指定地址讀取數據
入口參數:set_addr
出口參數:x
unsigned char ReadSet(unsigned char set_addr)
                //在指定地址讀取
         start();                                 //開始數據傳遞
         WriteCurrent(OP_WRITE);//選擇要操作的AT24Cxx芯片,并告知要對其寫入數據
         Ask();
          WriteCurrent(set_addr);//寫入指定地址
         Ask();
         return (ReadCurrent())        ;                        //從指定地址讀取數據并返回
函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
返回值:result。result=1,忙碌:result=0,不忙
        uchar BusyTest(void)
         bit result;
         RS=0;                        //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
         RW=1;
         E=1;                        //E=1,才允許讀寫
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();                //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
          result=BF;        //將忙碌標志電平賦給result
          E=0;                        //將E恢復低電平
          return result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數:dictate
        void WriteInstruction(uchar dictate)
         while(BusyTest()==1);  //如果忙就等待
         RS=0;                                        //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
         RW=0;
         E=0;                                        //E置低電平(根據8-6,寫指令時,E為高脈沖
                                                         //就是讓E從0到1發生跳變,所以應先置"0'
         _nop_();
         _nop_();                //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
         P0=dictate;        //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         E=1;                        //E置高電平
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         E=0;                        //當E由高電平跳變為低電平時,液晶模塊開始執行命令
函數功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數:x
        void WriteAddress(uchar x)
         WriteInstruction(x|0x80);        //顯示位置的確定方法規定為”80H+地址碼”
函數功能:將數據(字符的標準ASII碼)寫入液晶模塊
入口參數:y(為字符常量)
        void WriteData(uchar y)
          RS=1;                                                //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
          RW=0;
          P0=y;                                        //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         E=1;                        //E置高電平
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
        void LcdInitiate(void)
         delay(15);                                        //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
         WriteInstruction(0x38);        //顯示模式設置:16x2顯示,5x7點陣,8位數據接口
         delay(5);                                        //延時5ms,給硬件一點反應時間
         delay(5);
         WriteInstruction(0x38);        //連續三次,確保初始化成功
         delay(5);
         WriteInstruction(0x0C);        //顯示模式設置:顯示開,無光標,光標不閃爍
         delay(5);
         WriteInstruction(0x06);        //顯示模式設置:光標右移,字符不移
         delay(5);
         WriteInstruction(0x01);        //清屏指令,將以前的顯示內容清除
         delay(5);
         void lcd_show()
          uchar i;
          WriteAddress(0x00);
          i=0;                                                //從字符數組的第1個元素開始顯示
          while(string1[i]!='\0')        //只要沒有顯示到字符串的結束標志'0',就繼續
                WriteData(string1[i]); //將第i個字符數組元素寫入LCD
                i++;                                   //指向下一個數組元素
                h=cost_val[state_val]/10;
                d=cost_val[state_val]%10;
                WriteAddress(0x06);
                WriteData(digit[h]);        //將十位數字的字符常量寫入LCD price
                WriteData(digit[d]);        //將個位數字的字符常量寫入LCD
                WriteAddress(0x08);
                WriteData(0x5c);                //幣符號
                WriteAddress(0x09);
                while(string2[i]!='\0')        //只要沒有顯示到字符串的結束標志'0',就繼續
                 WriteData(string2[i]); //將第i個字符數組元素寫入LCD
                 i++;                                   //指向下一個數組元素
                 WriteAddress(0x40);
                         while(string3[i]!='\0')        //只要沒有顯示到字符串的結束標志'0',就繼續
                 WriteData(string3[i]); //將第i個字符數組元素寫入LCD
                 i++;                                   //指向下一個數組元素
                h=cnt_distance/10;
                d=cnt_distance%10;
                WriteAddress(0x46);                //寫顯示地址,將十位數字顯示在第2行第8列
                WriteData(digit[h]);        //將十位數字的字符常量寫入LCD km
                WriteAddress(0x48);
                i=1;
                 i++;                                   //指向下一個數組元素
                  h=cnt_cost/10;          //取整運算,求得十位數字
                  d=cnt_cost%10;        // 取余運算,求得個位數字
                WriteAddress(0x4C);//寫顯示地址,將十位數字顯示在第2行第8列
                WriteData(digit[h]);        //將十位數字的字符常量寫入LCD 金額
                   WriteAddress(0x4E);
                WriteData(0x5C);
                void Time0(void) interrupt 1 using 0  //"interrupt"聲明函數為中斷服務函數
        //其后的1為定時器T0的中斷編號;0表示使用第0組工作寄存器
                 T0_cnt++;
                 if(T0_cnt>40)                                                //如果計數>3999,計時1S
                   T0_cnt=0;
                   if(cnt_3<180)
                    cnt_3++;
                        else       //超過180S,途中等待計價
                         cnt_3=0;
                         cnt_cost=cnt_cost+cost_val[2];
                         TH0=0x4C;                                                //定時器T0的高8位重新賦值
                         TL0=0x00;                                                //定時器T0的高8位重新賦值
                         void init1() interrupt 0                //T1中斷
                          if(K5==0)
                           delay(10);
                           if(TR0==1&&flag==1)                        //每來一個脈沖,中斷一次
                                 cnt_3=0;                                        //30S的計時清零
                                 if(D_cnt<543)
                                         D_cnt++;
                                         else                                          //計數543次,每次1.88米,表示一公里
                                          D_cnt=0;
                                          begin++;
                                          if(begin>2)
                                           cnt_distance=cnt_distance+1;
                                           cnt_cost=cnt_cost+cost_val[state_val];
                                           while(!K5);
                                            LcdInitiate();
                                                EX0=1;        //允許使用外中斷
                                                IT0=1;        //選擇負跳變來觸發外中斷
                                                EA=1;        //開關總中斷
                                                ET0=1;                                                        //定時器T0允許中斷
                                                TMOD=0X01;                                                        //使用定時器T0的模式1
                                                TH0=0x4C;                                                        //定時器T0高8位賦初值
                                                TL0=0x00;                                                        //定時器T0高8位賦初值
                                                TR0=0;        //啟動定時器 TR0=1時啟動計數 TR0=0時停止計數
                                                SDA=1;        //SDA=1,SCL=1;使主從設備處于空閑狀態
                                                SCL=1;
                                                cnt_cost=ReadSet(2);                                //讀取保存的數據賦值于sec
                                                cnt_distance=ReadSet(3);
                                                flag=ReadSet(4);
                                                  key_val=scan_key();  //255
                                                  if(key_val!=key_val_old)
                                                    key_val_old=key_val;
                                                        if(key_val!=255)
                                                         switch(key_val)
                                                          case 0:          //啟動鍵
                                                          TR0=1;
                                                          begin=0;
                                                          //cnt_distance=0;
                                                          if(flag==0)
                                                           cnt_cost=(state_val==0)?6:7;
                                                           flag=1;                        //啟動計時,TR0=1為啟動了的標志
                                                           if(lose_power==0)
                                                           flag=0;
                                                           break;
                                                case 1:                //清除鍵
                                                        init_variant();                //清除變量
                                                        lose_power=0;
                                                        TR0=0;                                //關閉定時器
                                                        break;
                                                case 2:                                 //白天/黑夜的切換
                                                        if(state_val==0)
                                                          state_val=1;
                                                           state_val=0;
        break;
                                         WriteSet(4,flag);
                                         WriteSet(2,cnt_cost);
                                         WriteSet(3,cnt_distance);
                                         lcd_show();
仿真圖
仿真圖
ID:129825 發表于 2017-4-23 11:36 | 顯示全部樓層
來個大神啊,能顯示但是不能正常運行
