查看: 3725|回復: 0
松下伺服電機內部的轉子是什么材料做成的?
ID:167086 發表于 2017-4-18 17:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  由于松下伺服電機成本高于傳統電機,因此財政補貼后將減少兩者之間的差距,因此會大大提高松下伺服電機的市場份額。未來的十年,是技術節能的黃金時期。技術節能涵蓋范圍較廣,包括余熱利用、節能照明、節能交通及電力、鋼鐵、有色、石油石化、化工、建材等重點傳統產業的先進適用技術改造等。伺服電機內部的轉子是永磁鐵,伺服驅動器控制的U/V/W三相電形成電磁場,轉子在此磁場的作用下轉動,同時電機自帶的編碼器反饋信號給驅動器,驅動器根據反饋值與目標值進行比較,調整轉子轉動的角度。
  松下伺服電機本身具備發出脈沖的功能,所以伺服電機每旋轉一個角度,都會發出對應數量的脈沖,這樣,和伺服電機接受的脈沖形成了呼應,或者叫閉環,如此一來,系統就會知道發了多少脈沖給伺服電機,同時又收了多少脈沖回來,這樣,伺服電機就能夠很精確的控制電機的轉動,從而實現精確的定位,可以達到0.001mm。直流松下伺服電機分為有刷和無刷電機。有刷電機成本低,結構簡單,啟動轉矩大,調速范圍寬,控制容易,需要維護,但維護不方便(換碳刷),產生電磁干擾,對環境有要求。因此它可以用于對成本敏感的普通工業和民用場合。
  松下伺服電機也是無刷電機,分為同步和異步電機,目前運動控制中一般都用同步電機,它的功率范圍大,可以做到很大的功率。大慣量,最高轉動速度低,且隨著功率增大而快速降低。因而適合做低速平穩運行的應用.
