查看: 5195|回復(fù): 11
為什么按照下列說法,通過藍(lán)牙下載程序不成功?
ID:102056 發(fā)表于 2017-4-4 19:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 king@ 于 2017-4-4 20:15 編輯
為什么用STC89C52RC芯片按照下面方法不行?
首先將hc-05的rx接到單片機(jī)的tx,hc05的tx接到單片機(jī)的rx,接上電源,用電腦搜索藍(lán)牙連接上,如果你的hc05有指示燈,連接上后,指示燈閃爍頻率不同。打開軟件stc-isp-15xx-v6.80.exe,將波特率的最低和最高設(shè)置成和hc05波特率一樣,不知道波特率是多少的話,就一個(gè)一個(gè)試,串口號(hào)選成藍(lán)牙的com口,不知道的單機(jī)“我的電腦”右鍵、點(diǎn)擊管理,點(diǎn)擊設(shè)備管理器,有個(gè)端口,在里面找到藍(lán)牙com口,這時(shí)選擇你要下載的hex文件,點(diǎn)擊stc-isp-15xx-v6.80.exe的下載編程,這時(shí)注意要斷開單片機(jī)的電源,但是不能斷開hc05的電源,在給單片機(jī)上電,就完成了,大體步驟就是這樣。
需要特別的芯片嗎?比如要做藍(lán)牙串口通訊最好是用STC12C5A60S2,和STC15系列的單片機(jī)。和11.0592MHZ的晶振
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-4 21:39 | 顯示全部樓層
這個(gè)方法倒是有點(diǎn)意思,我在這個(gè)博客也看到了這種方法http://blog.csdn.net/czhnja/article/details/9748279,你用52RC的試過了?
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:102056 發(fā)表于 2017-4-12 16:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2017-4-4 21:39
這個(gè)方法倒是有點(diǎn)意思,我在這個(gè)博客也看到了這種方法http://blog.csdn.net/czhnja/article/details/974827 ...
第三步藍(lán)牙HC-05模塊怎樣進(jìn)入AT指令和第五步按照?qǐng)D上操作遇上問題,第五步?jīng)]搞清楚是怎么回事!
ID:188906 發(fā)表于 2017-4-12 17:11 | 顯示全部樓層
我也有同樣的疑問,可能是我的電腦不行吧
ID:102056 發(fā)表于 2017-4-12 19:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuekaiguang 發(fā)表于 2017-4-12 17:11
我也有同樣的疑問,可能是我的電腦不行吧
筆記本電腦能和HC-05藍(lán)牙模塊配對(duì),就是不知道怎樣進(jìn)入AT指令和按照步驟,之后第五步具體該怎樣做!
ID:151348 發(fā)表于 2017-4-12 20:11 | 顯示全部樓層
king@ 發(fā)表于 2017-4-12 16:41
再摸索吧,我沒做過,幫不了什么忙哈
ID:102056 發(fā)表于 2017-4-12 20:17 | 顯示全部樓層
imxuheng 發(fā)表于 2017-4-12 20:11
再摸索吧,我沒做過,幫不了什么忙哈
是的,一步步嘗試,說不定就成功了
ID:146492 發(fā)表于 2017-4-12 20:26 | 顯示全部樓層
我也出現(xiàn)這個(gè)問題,還沒解決
ID:189013 發(fā)表于 2017-4-12 21:55 | 顯示全部樓層
ID:102056 發(fā)表于 2017-4-12 22:31 | 顯示全部樓層
1204661835 發(fā)表于 2017-4-12 21:55
我用過STC89C52RC 和STC12C5A60S2試過!結(jié)果就是在第三步和第五步遇到問題,尤其是第五步還能講解的更仔細(xì)一點(diǎn)!
ID:102056 發(fā)表于 2017-4-12 22:32 | 顯示全部樓層
ID:173131 發(fā)表于 2017-4-24 20:08 | 顯示全部樓層
我用52單片機(jī)試過    現(xiàn)在的問題是一旦使用12單片機(jī)  就不可以下載了    電腦連接藍(lán)牙2.0會(huì)自動(dòng)生成兩個(gè)com口   (傳出COM端口和傳入COM端口代表了通訊雙方主動(dòng)和被動(dòng)的關(guān)系,傳出COM端口是Windows主動(dòng)向串口藍(lán)牙適配器發(fā)起連接時(shí)所使用的虛擬串口號(hào),而傳入COM端口則是串口藍(lán)牙適配器主動(dòng)向Windows發(fā)起連接時(shí)所使用的虛擬串口號(hào)。
就是選擇電腦藍(lán)牙的主從模式.
用電腦上的藍(lán)牙連接其他藍(lán)牙適配器從機(jī)時(shí),應(yīng)該選擇傳出COM端口)
使用藍(lán)牙4.0的時(shí)候我的電腦不能生成串口  不知道是電腦的問題還是藍(lán)牙的問題  自己感覺可能是藍(lán)牙的問題
