編譯這個單片機智能車的超聲波避障程序的時候要注意:
解壓C51FPS.rar
把C51FPS.LIB這個文件放到\Keil\C51\LIB下面,這個文件有浮點運算
2017-4-3 00:04 上傳
2017-4-3 00:06 上傳
源程序:
- /**********************慧凈電子智能小車例程************************
- * 平臺:HJ-C51 HJ-1G HL-1 HJ-3G HJ-C52 + Keil uVision4 + STC89C52 + AT89S52
- * 名稱:HL-1智能小車超聲波程序
- * 公司:慧凈電子科技有限公司
- * 日期:2008-8-08
- * 修改內容:傳感器IO口分別接到P3.2 P3.3 口,每個小車電機參考可能不同,請自己調整參考,以更穩定走黑線
- * QQ : 398115088 121350852
- * 晶振:11.0592MHZ
- * 說明:免費開源,不提供源代碼分析,有問題直接到慧凈論壇交流
- * 論壇:
- * 硬件設置:要有自己動手能力,才能完成實驗
- * 使用說明:根據下面IO口自己用杜邦線連接各種模塊,可以自己修改各種模塊IO口
- * 需要購買慧凈電子智能小車相關模塊才能做實驗--請直接到慧凈購買
- 重點提示:本程序只做參考,不提供技術支持,請自己研究吸收。//收貨5星好評,后面更有10G資料贈送,網上下載。
- * 同時要接好LCD1602 注意調節W1對比度,用電腦USB供電時調大一點,用電池供電時調小一點對比度。
- HL-1與HL-1智能小車底盤本杜邦線接線方法,請一定照做,否則可能不工作,并燒毀小車。
- J3
- IN1--接到--實驗板上的P1.2
- IN2--接到--實驗板上的P1.3
- EN1--接到--實驗板上的P1.4
- EN2--接到--實驗板上的P1.5
- IN3--接到--實驗板上的P1.6
- IN4--接到--實驗板上的P1.7
- J4
- IN5--接到--實驗板上的P2.1
- IN6--接到--實驗板上的P2.0
- J5
- OUT1--接到--實驗板上的P3.2
- OUT2--接到--實驗板上的P3.3
- OUT3--接到--實驗板上的P3.4
- OUT4--接到--實驗板上的P3.5
- 電源接法----請注意核對,一定要100%正確,否則會燒壞HL-1實驗板
- J17
- VCC--接到--實驗板上的 TTL V 引腳
- GND--接到--實驗板上的 TTL G 引腳
- //說明:如果沒有LCD1602液晶顯示屏的同學,請用杜邦把P0.7引腳接到GND,效果一樣。
- #include <at89x51.h>
- #include <intrins.h>
- #include "LCD1602display.h"
- //#include "STC12C5A60S2_PWM.h"
- #define TX P2_1
- #define RX P2_0
- sbit DU = P2^6;
- sbit WE = P2^7;
- #define Forward_L_DATA 180//當前進不能走直線的時候,請調節這兩個參數,理想的時候是100,100,最大256,最小0。0的時候最慢,256的時候最快
- #define Forward_R_DATA 180 //例如小車前進的時候有點向左拐,說明右邊馬達轉速過快,那可以取一個值大一點,另外一個值小一點,例如 200 190
- //直流電機因為制造上的誤差,同一個脈寬下也不一定速度一致的,需要自己手動調節
- //sbit P4_0=0xc0; //P4口地址
- /*****按照原圖接線定義******/
- sbit L293D_IN1=P1^2;
- sbit L293D_IN2=P1^3;
- sbit L293D_IN3=P1^6;
- sbit L293D_IN4=P1^7;
- sbit L293D_EN1=P1^4;
- sbit L293D_EN2=P1^5;
- sbit BUZZ=P2^3;
- void cmg88()//關數碼管,點陣函數
- DU=1;
- P0=0X00;
- DU=0;
- void Delay400Ms(void);//延時400毫秒函數
- unsigned char code Range[] ="==Range Finder==";//LCD1602顯示格式
- unsigned char code ASCII[13] = "0123456789.-M";
- unsigned char code table[]="Distance:000.0cm";
- unsigned char code table1[]="!!! Out of range";
- unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};//用于分別存放距離的值0.1mm、mm、cm和m的值
- void Count(void);//距離計算函數
- unsigned int time=0;//用于存放定時器時間值
- unsigned long S=0;//用于存放距離的值
- bit flag =0; //量程溢出標志位
- bit turn_right_flag;
- void Forward(unsigned char Speed_Right,unsigned char Speed_Left)// 前進
- L293D_IN1=0;
- L293D_IN2=1;
- L293D_IN3=1;
- L293D_IN4=0;
- // PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
- void Stop(void) //剎車
- L293D_IN1=0;
- L293D_IN2=0;
- L293D_IN3=0;
- L293D_IN4=0;
- // PWM_Set(0,0);
- void Turn_Right(unsigned char Speed_Right,unsigned char Speed_Left) //后
- L293D_IN1=1;
- L293D_IN2=0;
- L293D_IN3=0;
- L293D_IN4=0;
- /********距離計算程序***************/
- void Conut(void)
- time=TH1*256+TL1;
- TH1=0;
- TL1=0;
- //此時time的時間單位決定于晶振的速度,外接晶振為11.0592MHZ時,
- //time的值為0.54us*time,單位為微秒
- //那么1us聲波能走多遠的距離呢?1s=1000ms=1000000us
- // 340/1000000=0.00034米
- //0.00034米/1000=0.34毫米 也就是1us能走0.34毫米
- //但是,我們現在計算的是從超聲波發射到反射接收的雙路程,
- //所以我們將計算的結果除以2才是實際的路程
- S=time*2;//先算出一共的時間是多少微秒。
- S=S*0.17;//此時計算到的結果為毫米,并且是精確到毫米的后兩位了,有兩個小數點
- if(S<=300) //
- if(turn_right_flag!=1)
- Stop();
- Delay1ms(5);//發現小車自動復位的時候,可以稍微延長一點這個延時,減少電機反向電壓對電路板的沖擊。
- turn_right_flag=1;
- P2_3=0;
- Delay1ms(50);
- P2_3=1;
- Turn_Right(120,120); //小于設定距離時電機后退轉彎
- else
- turn_right_flag=0;
- Forward(Forward_R_DATA,Forward_L_DATA); //前進(大于20-30CM前進)
- if((S>=5000)||flag==1) //超出測量范圍
- flag=0;
- DisplayListChar(0, 1, table1);
- else
- disbuff[0]=S%10;
- disbuff[1]=S/10%10;
- disbuff[2]=S/100%10;
- disbuff[3]=S/1000;
- DisplayListChar(0, 1, table);
- DisplayOneChar(9, 1, ASCII[disbuff[3]]);
- DisplayOneChar(10, 1, ASCII[disbuff[2]]);
- DisplayOneChar(11, 1, ASCII[disbuff[1]]);
- DisplayOneChar(12, 1, ASCII[10]);
- DisplayOneChar(13, 1, ASCII[disbuff[0]]);
- void zd0() interrupt 3 //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
- flag=1; //中斷溢出標志
- RX=0;
- /********超聲波高電平脈沖寬度計算程序***************/
- void Timer_Count(void)
- TR1=1; //開啟計數
- while(RX); //當RX為1計數并等待
- TR1=0; //關閉計數
- Conut(); //計算
- void StartModule() //啟動模塊
- TX=1; //啟動一次模塊
- Delay10us(2);
- TX=0;
- /*************主程序********************/
- void main(void)
- unsigned char i;
- unsigned int a;
- cmg88();//關數碼管
- Delay1ms(400); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
- LCMInit(); //LCM初始化
- Delay1ms(5);//延時片刻
- DisplayListChar(0, 0, Range);
- TMOD=TMOD|0x10;//設T0為方式1,GATE=1;
- EA=1; //開啟總中斷
- TH1=0;
- TL1=0;
- ET1=1; //允許T0中斷
- //PWM_ini();
- B: for(i=0;i<50;i++) //判斷K3是否按下
- Delay1ms(1); //1ms內判斷50次,如果其中有一次被判斷到K3沒按下,便重新檢測
- if(P3_6!=0 )//當K3按下時,啟動小車
- goto B; //跳轉到標號B,重新檢測
- //蜂鳴器響一聲
- BUZZ=0; //50次檢測K3確認是按下之后,蜂鳴器發出“滴”聲響,然后啟動小車。
- Delay1ms(50);
- BUZZ=1;//響50ms后關閉蜂鳴器
下載:
智能車超聲波避障礙程序(LCD1602顯示).rar
(82.65 KB, 下載次數: 105)
2017-4-3 00:08 上傳
下載積分: 黑幣 -5
