第二章 總體方案
2.1 方案選擇
采用單片機(jī)來控制超聲波測(cè)距,信號(hào)線發(fā)射到與超聲波發(fā)射器相連的信號(hào)端,超聲波發(fā)射器向既定方向發(fā)射,在發(fā)射的同時(shí)開始計(jì)時(shí),超聲波在空氣中傳播,途中碰到障礙物將產(chǎn)生回波。
2.2 超聲波測(cè)距儀的設(shè)計(jì)思路
2.2.1 超聲波測(cè)距原理
超聲波測(cè)距的方法有多種,如相位檢測(cè)法、聲波幅值檢測(cè)法和渡越時(shí)間檢測(cè)法等。相位檢測(cè)法雖然精度高,但檢測(cè)范圍有限,聲波幅值檢測(cè)法易受反射波的影響。
本測(cè)距系統(tǒng)采用超聲波渡越時(shí)間檢測(cè)法。其原理為:檢測(cè)從發(fā)射傳感器發(fā)射的超聲波經(jīng)氣體介質(zhì)傳播到接收傳感器的時(shí)間t,這個(gè)時(shí)間就是渡越時(shí)間,然后求出距離l。設(shè)l為測(cè)量距離,t為往返時(shí)間差,超聲波的傳播速度為c,則有l(wèi)=ct/2。超聲波接收器收到反射波就立即停止計(jì)時(shí)。再由單機(jī)計(jì)算出距離,送數(shù)碼管顯示測(cè)量結(jié)果。
超聲波測(cè)距的算法設(shè)計(jì): 超聲波在空氣中傳播速度為每秒鐘340米(15℃時(shí))。t2是接收超聲波時(shí)刻,t1是超聲波聲波發(fā)射時(shí)刻,t2-t1得出的是一個(gè)時(shí)間差的絕對(duì)值,假定t2-t1=0.03S,則有340m×0.03S=10.2m。由于在這10.2m的時(shí)間里,超聲波發(fā)出到遇到返射物返回的距離如下: 如圖2-2-1為測(cè)距原理[4]
因?yàn)棣?2角度較小,可以忽略不計(jì),所以L≈S。
L=C x ( t2 -t1 )/ 2
由于超聲波也是一種聲波,其聲速c與空氣溫度有關(guān),一般來說,溫度每升高1攝氏度,聲速增加0.6米/秒。表2-1列出了幾種溫度下的聲速。
表2-1 聲速與溫度的關(guān)系表
在使用時(shí),如果溫度變化不大,則可認(rèn)為聲速c是基本不變的,計(jì)算時(shí)取c為340m/s。如果測(cè)距精度要求很高,則可通過改變硬件電路增加溫度補(bǔ)償電路的方法或者在硬件電路基本不變的情況下通過軟件改進(jìn)算法的方法來加以校正。
2.2.2 超聲波測(cè)距原理框圖
超聲波測(cè)距模塊用HC-SR04,溫度傳感器使用DS18B20,微處理器使用STC89C52單片機(jī),顯示部分采用共陽數(shù)碼管。HC-SR04集成的發(fā)射電路模塊發(fā)出超聲波,遇到障礙物產(chǎn)生回波,被接收電路模塊接收,STC89C52單片機(jī)統(tǒng)計(jì)出聲波傳輸所用時(shí)間,經(jīng)過溫度補(bǔ)償溫,計(jì)算出正確的待測(cè)距離,同時(shí)ISD1730A根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)處理進(jìn)行組合播報(bào)當(dāng)前測(cè)試距離,并且由數(shù)碼管顯示。
圖2-2 超聲波測(cè)距系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖 |
2.3 使用元件選擇由于測(cè)量距離的精度和長(zhǎng)度要求不是很高,精度達(dá)到2cm,測(cè)量距離達(dá)到2m即可,因此超聲波模塊選用價(jià)格低廉且實(shí)用的HC-SR04即可。
控制核心部分選擇實(shí)用的STC89C52單片機(jī)即可滿足計(jì)算和控制要求。
溫度補(bǔ)償?shù)臏囟葌鞲衅鬟x擇普遍且實(shí)用的DS18B20。
語音播報(bào):ISD1730A是華邦公司新推出的語音芯片,用來替代已經(jīng)停產(chǎn)的ISD1400 系列及ISD2500 系列芯片。ISD1730A不僅在錄音時(shí)間上有更多的選擇(從20秒到240 秒),而且在功能上繼承14及25系列的所有錄放功能,并增加了一些更加人性化的提示功能及對(duì)存儲(chǔ)地址的精確操作。根據(jù)我們經(jīng)營(yíng) ISD 系列芯片多年的經(jīng)驗(yàn)來看,ISD1700 的音質(zhì)也較14及25系列有明顯的提高
ISD1700 系列芯片是華邦公司新推出的單片優(yōu)質(zhì)語音錄放電路,該芯片提供多項(xiàng)新功能,包括內(nèi)置專利的多信息管理系統(tǒng),新信息提示(vAlert ),雙運(yùn)作模式(獨(dú)立&嵌入式),以及可定制的信息操作指示音效。芯片內(nèi)部包含有自動(dòng)增益控制、麥克風(fēng)前置擴(kuò)大器、揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)線路、振蕩器與內(nèi)
存等的全方位整合系統(tǒng)功能。。
顯示部分:選擇了四位數(shù)碼管。
第五章超聲波測(cè)距接收
5.1 HC-SR04模塊
HC-SR04超聲波測(cè)距模塊可提供2cm-400cm的非接觸式距離感測(cè)功能,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用單片機(jī)控制電路簡(jiǎn)單容易,而且價(jià)格便宜。該模塊包括超聲波發(fā)射、接收與控制電路。實(shí)物如圖5-1。
基本工作原理
①采用IO口TRIG觸發(fā)測(cè)距,給至少10us的高電平信號(hào);
②模塊自動(dòng)發(fā)送8個(gè)40khz的方波,自動(dòng)檢測(cè)是否有信號(hào)返回;
③有信號(hào)返回,通過IO口ECHO輸出一個(gè)高電平,高電平持續(xù)時(shí)間就是超
聲波從發(fā)射到返回的時(shí)間。
電氣參數(shù)
HC-SR04模塊參數(shù)如下表5-1所示。
表5-1模塊參數(shù)
超聲波時(shí)序圖
超聲波時(shí)序圖如圖5-2所示
以上時(shí)序圖表明只需要提供一個(gè)10us以上脈沖信號(hào),該模塊內(nèi)部將發(fā)出8個(gè)40khz周期電平并檢測(cè)回波。一旦檢測(cè)到有回波信號(hào)則輸出回響信號(hào)。回響信號(hào)的脈沖寬度與測(cè)量的距離成正比。由此通過發(fā)射信號(hào)到收到的回響信號(hào)時(shí)間間隔可以計(jì)算得到距離:
距離=高電平時(shí)間*聲速(340m/s)/2。
為防止發(fā)射信號(hào)對(duì)回響信號(hào)的影響,測(cè)量周期一般要60ms以上。
模塊主要由Em78p153單片機(jī)、MAX232、TL074、超聲波傳感器:T40-16、R40-16組成。
Em78p153單片機(jī)
①概況描述
Em78p153是采用高速CMOS工藝制造的8位單片機(jī)。其內(nèi)部有512*13位一次性ROM(OTPROM)。因此,用戶可以方便改進(jìn)完善程序。程序代碼可用EMC編程器寫入芯片。有13位選項(xiàng)位可滿足用戶要求,其中的保護(hù)位可用來防止程序被讀出。
②功能特點(diǎn)
工作電壓范圍:2.0V~6.0V;
工作溫度范圍:0℃~70℃;
工作頻率范圍:DC~8MHz;
512×13位片內(nèi)ROM;32×8位片內(nèi)寄存器(SDRAM);
片內(nèi)有4MHz校準(zhǔn)RC振蕩器;
2個(gè)雙向I/O端口;
8位實(shí)時(shí)定時(shí)/計(jì)數(shù)器(TCC),信號(hào)源、觸發(fā)沿可編程選擇,溢出產(chǎn)生中斷;
掉電模式(SLEEP模式);
3個(gè)中斷源:TCC溢出中斷、輸入引腳狀態(tài)變化中斷、外部中斷;
EM78P153為14腳封裝;封裝形式:SOP、SSOP和DIP。
③引腳分配
Em78p153單片機(jī)引腳分配如圖5-3。
MAX232
MAX232芯片是美信公司專門為電腦的RS-232標(biāo)準(zhǔn)串口設(shè)計(jì)的單電源電平轉(zhuǎn)換芯片,使用+5v單電源供電。MAX232多用于串口通信,起到電平轉(zhuǎn)換的作用,而本設(shè)計(jì)只用到其電平轉(zhuǎn)換,將40kHz的方波由5V轉(zhuǎn)換成20V,提高發(fā)射功率。超聲波發(fā)射頭采用共振頻率為40kHz的TCT40-16探頭,接收頭采用RCT40-16。
①M(fèi)AX232引腳圖
芯片引腳如圖5-4。
②引腳介紹
第一部分是電荷泵電路。由1、2、3、4、5、6腳和4只電容構(gòu)成。功能是產(chǎn)生+12v和-12v兩個(gè)電源,提供給RS-232串口電平的需要。
第二部分是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換通道。由7、8、9、10、11、12、13、14腳構(gòu)成兩個(gè)數(shù)據(jù)通道。其中13腳(R1IN)、12腳(R1OUT)、11腳(T1IN)、14腳(T1OUT)為第一數(shù)據(jù)通道;8腳(R2IN)、9腳(R2OUT)、10腳(T2IN)、7腳(T2OUT)為第二數(shù)據(jù)通道。
第三部分是供電。15腳GND、16腳VCC(+5v)。
TL074
常用的低噪聲JFET輸入運(yùn)算放大器,引腳如圖5-5。
1、2、3腳是通道1的輸出端、反相輸入端、同相輸入端,5、6、7腳是通道2的同相輸入端、反相輸入端、輸出端,8、9、10腳是通道3的輸出端、反相輸入端、同相輸入端,12、13、14腳是通道4的同相輸入端、反相輸入端、輸出端,4腳是正電源,11腳是負(fù)電源。TL074內(nèi)部組件數(shù)量如下表5-2所示
表5-2 TL074組件
T40-16與R40-16
為了研究和利用超聲波,人們已經(jīng)設(shè)計(jì)和制成了許多超聲波發(fā)生器。總體上講,超聲波發(fā)生器可以分為兩大類:
電氣方式產(chǎn)生超聲波, 主要包括壓電型、磁致伸縮型和電動(dòng)型等;
機(jī)械方式產(chǎn)生超聲波,主要包括加爾統(tǒng)笛、液哨和氣流旋笛等。
它們所產(chǎn)生的超聲波的頻率、功率和聲波特性各不相同,因而用途也各不相同。目前較為常用的是壓電式超聲波發(fā)生器。
壓電式超聲波發(fā)生器實(shí)際上是利用壓電晶體的諧振來工作的。其內(nèi)部有兩個(gè)壓電晶片和一個(gè)共振板。當(dāng)它的兩極外加脈沖信號(hào),其頻率等于壓電晶片的固有振蕩頻率時(shí),壓電晶片發(fā)生共振,帶動(dòng)共振板振動(dòng),便產(chǎn)生超聲波。反之,如果兩電極間未外加電壓,當(dāng)共振板接收到超聲波時(shí),將壓迫壓電晶片作振動(dòng),將機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電信號(hào),這時(shí)它就成為超聲波接收器了。模塊使用T40-16T/R超聲波換能器即為壓電型。
①器件說明
名 稱:壓電陶瓷超聲波傳感器;
型 號(hào):T40-16T/R;
類 別:通用型;
中心頻率:40KHZ;
外 徑:16mm;
使用方式:T為發(fā)射頭,R為接收頭,TR為收發(fā)兼用;
適用范圍:家用電器及其它電子設(shè)備的超聲波遙控裝置;超聲波測(cè)距及汽車倒車防撞裝置;液面探測(cè);超聲波接近開關(guān)及其它應(yīng)用的超聲波發(fā)射與接收。
②器件性能
1.標(biāo)稱頻率(KHz):40KHz;
2.發(fā)射電壓at10V(0dB=0.02mPa):≥110dB;
3.接收靈敏度at40KHz(0dB=V/ubar):≥-70dB;
4.靜電容量at1KHz,<1V(PF):2000±30%;
5.探測(cè)距離(m):0.02-10。
傳感器實(shí)物如圖5-5 所示。
HC-SR04模塊集成了發(fā)射和接受電路,硬件上不必再自行設(shè)計(jì)繁復(fù)的發(fā)射及接收電路,軟件上也無需再通過定時(shí)器產(chǎn)生40Khz的方波引起壓電陶瓷共振從而產(chǎn)生超聲波。使用時(shí),只要在控制端‘Trig’發(fā)一個(gè)大于10us寬度的高電平,就可以在接收端‘Echo’等待高電平輸出。單片機(jī)一旦檢測(cè)到有輸出就打開定時(shí)器開始計(jì)時(shí)。當(dāng)此口變?yōu)榈碗娖綍r(shí)就停止計(jì)時(shí)并讀出定時(shí)器的值,此值就為此次測(cè)距的時(shí)間,再根據(jù)傳播速度方可算出障礙物的距離。
5.2 T40、R40超聲波傳感器簡(jiǎn)介
5-7 元件內(nèi)部結(jié)構(gòu) | |
5.2.1 超聲波傳感器的基本介紹
超聲波測(cè)距換能器是利用超聲波的特性研制而成的換能器。超聲波是一種振動(dòng)頻率高于聲波的機(jī)械波,由換能晶片在電壓的激勵(lì)下發(fā)生振動(dòng)產(chǎn)生的,它具有頻率高、波長(zhǎng)短、繞射現(xiàn)象小,特別是方向性好、能夠成為射線而定向傳播等特點(diǎn)。超聲波對(duì)液體、固體的穿透本領(lǐng)很大,尤其是在陽光不透明的固體中,它可穿透幾十米的深度。超聲波碰到雜質(zhì)或分界面會(huì)產(chǎn)生顯著反射形成反射成回波,碰到活動(dòng)物體能產(chǎn)生多普勒效應(yīng)。因此超聲波檢測(cè)廣泛應(yīng)用在工業(yè)、國(guó)防、生物醫(yī)學(xué)等方面。
以超聲波作為檢測(cè)手段,必須產(chǎn)生超聲波和接收超聲波。完成這種功能的裝置就是超聲波換能器,或者探頭。
超聲波換能器主要由壓電晶片組成,既可以發(fā)射超聲波,也可以接收超聲波。小功率超聲探頭多作探測(cè)作用。它有許多不同的結(jié)構(gòu),可分直探頭(縱波)、斜探頭(橫波)、表面波探頭(表面波)、蘭姆波探頭(蘭姆波)、雙探頭(一個(gè)探頭反射、一個(gè)探頭接收)等。
5.2.2 超聲波傳感器的主要應(yīng)用
超聲波傳感技術(shù)應(yīng)用在生產(chǎn)實(shí)踐的不同方面,而醫(yī)學(xué)應(yīng)用是其最主要的應(yīng)用之一,下面以醫(yī)學(xué)為例子說明超聲波傳感技術(shù)的應(yīng)用。超聲波在醫(yī)學(xué)上的應(yīng)用主要是診斷疾病,它已經(jīng)成為了臨床醫(yī)學(xué)中不可缺少的診斷方法。超聲波診斷的優(yōu)點(diǎn)是:對(duì)受檢者無痛苦、無損害、方法簡(jiǎn)便、顯像清晰、診斷的準(zhǔn)確率高等。因而推廣容易,受到醫(yī)務(wù)工作者和患者的歡迎。超聲波診斷可以基于不同的醫(yī)學(xué)原理,我們來看看其中有代表性的一種所謂的A型方法。這個(gè)方法是利用超聲波的反射。當(dāng)超聲波在人體組織中傳播遇到兩層聲阻抗不同的介質(zhì)界面是,在該界面就產(chǎn)生反射回聲。每遇到一個(gè)反射面時(shí),回聲在示波器的屏幕上顯示出來,而兩個(gè)界面的阻抗差值也決定了回聲的振幅的高低。
在工業(yè)方面,超聲波的典型應(yīng)用是對(duì)金屬的無損探傷和超聲波測(cè)厚兩種。過去,許多技術(shù)因?yàn)闊o法探測(cè)到物體組織內(nèi)部而受到阻礙,超聲波傳感技術(shù)的出現(xiàn)改變了這種狀況。當(dāng)然更多的超聲波傳感器是固定地安裝在不同的裝置上,“悄無聲息”地探測(cè)人們所需要的信號(hào)。在未來的應(yīng)用中,超聲波將與信息技術(shù)、新材料技術(shù)結(jié)合起來,將出現(xiàn)更多的智能化、高靈敏度的超聲波傳感器。
超聲波距離傳感器技術(shù)應(yīng)用
超聲波碰到雜質(zhì)或分界面會(huì)產(chǎn)生顯著反射形成反射成回波,碰到活動(dòng)物體能產(chǎn)生多普勒效應(yīng)。因此超聲波檢測(cè)廣泛應(yīng)用在工業(yè)、國(guó)防、生物醫(yī)學(xué)等方面。超聲波距離傳感器可以廣泛應(yīng)用在物位(液位)監(jiān)測(cè),機(jī)器人防撞,各種超聲波接近開關(guān),以及防盜報(bào)警等相關(guān)領(lǐng)域,工作可靠,安裝方便, 防水型,發(fā)射夾角較小,靈敏度高,方便與工業(yè)顯示儀表連接,也提供發(fā)射夾角較大的探頭。
5.2.3 超聲波傳感器的工作原理
超聲波是一種在彈性介質(zhì)中的機(jī)械振蕩,有兩種形式:橫向振蕩(橫波)及縱向振蕩(縱波)。在工業(yè)中應(yīng)用主要采用縱向振蕩。超聲波可以在氣體、液體及固體中傳播,其傳播速度不同。另外,它也有折射和反射現(xiàn)象,并且在傳播過程中有衰減。在空氣中傳播超聲波,其頻率較低,一般為幾十KHZ,而在固體、液體中則頻率可用得較高。在空氣中衰減較快,而在液體及固體中傳播,衰減較小,傳播較遠(yuǎn)。利用超聲波的特性,可做成各種超聲傳感器,配上不同的電路,制成各種超聲測(cè)量?jī)x器及裝置,并在通迅,醫(yī)療家電等各方面得到廣泛應(yīng)用。
超聲波傳感器主要材料有壓電晶體(電致伸縮)及鎳鐵鋁合金(磁致伸縮)兩類。電致伸縮的材料有鋯鈦酸鉛(PZT)等。壓電晶體組成的超聲波傳感器是一種可逆?zhèn)鞲衅鳎梢詫㈦娔苻D(zhuǎn)變成機(jī)械振蕩而產(chǎn)生超聲波,同時(shí)它接收到超聲波時(shí),也能轉(zhuǎn)變成電能,所以它可以分成發(fā)送器或接收器。有的超聲波傳感器既作發(fā)送,也能作接收。這里僅介紹小型超聲波傳感器,發(fā)送與接收略有差別,它適用于在空氣中傳播,工作頻率一般為23-25KHZ及40-45KHZ。這類傳感器適用于測(cè)距、遙控、防盜等用途。該種有T/R-40-60,T/R-40-12等(其中T表示發(fā)送,R表示接收,40表示頻率為40KHZ,16及12表示其外徑尺寸,以毫米計(jì))。另有一種密封式超聲波傳感器(MA40EI型)。它的特點(diǎn)是具有防水作用(但不能放入水中),可以作料位及接近開關(guān)用,它的性能較好。超聲波應(yīng)用有三種基本類型,透射型用于遙控器,防盜報(bào)警器、自動(dòng)門、接近開關(guān)等;分離式反射型用于測(cè)距、液位或料位;反射型用于材料探傷、測(cè)厚等。
由發(fā)送傳感器(或稱波發(fā)送器)、接收傳感器(或稱波接收器)、控制部分與電源部分組成。發(fā)送器傳感器由發(fā)送器與使用直徑為15mm左右的陶瓷振子換能器組成,換能器作用是將陶瓷振子的電振動(dòng)能量轉(zhuǎn)換成超能量并向空中輻射;而接收傳感器由陶瓷振子換能器與放大電路組成,換能器接收波產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng),將其變換成電能量,作為傳感器接收器的輸出,從而對(duì)發(fā)送的超進(jìn)行檢測(cè).而實(shí)際使用中,用發(fā)送傳感器的陶瓷振子的也可以用做接收器傳感器社的陶瓷振子。控制部分主要對(duì)發(fā)送器發(fā)出的脈沖鏈頻率、占空比及稀疏調(diào)制和計(jì)數(shù)及探測(cè)距離等進(jìn)行控制
5.3 超聲波發(fā)射電路
HC-SR04模塊內(nèi)部超聲波發(fā)射電路如圖5-6所示,主要由Em78p153單片機(jī)、MAX232及超聲波發(fā)射換能器T40組成。
5.4 超聲波接收電路
HC-SR04模塊內(nèi)部超聲波接收電路如圖5-3所示,主要由TL074運(yùn)算放大器及超聲波接換能器R40組成。
5.5 超聲波接收過程
單片機(jī)初始化,HC-SR04內(nèi)部ECHO接口與單片機(jī)P1.1的引腳相連,發(fā)射接口TRIG與單片機(jī)的P1.2引腳相接。
單片機(jī)開啟中斷,單片機(jī)P1.1給“Trig”接口一個(gè)約為20us的高電平,經(jīng)過HC-SR04模塊內(nèi)EM78P153發(fā)送8個(gè)連續(xù)的40KHz脈沖的信號(hào),經(jīng)過MAX232電平轉(zhuǎn)換,提高發(fā)射功率。換能器將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換為超聲波發(fā)射。
當(dāng)單片機(jī)的給一個(gè)20us的觸發(fā)信號(hào)時(shí),TRIG由低電平轉(zhuǎn)換為高電平,TRIG=1,
單片機(jī)開時(shí)計(jì)時(shí),開啟中斷,并記錄時(shí)間為T1,接收換能器等待接收回波,ECHO持續(xù)為高電平的時(shí)間為發(fā)射時(shí)間。換能器接收回波將超聲波轉(zhuǎn)換為電信號(hào),送至單片機(jī),記錄時(shí)間為T2。超聲波發(fā)射的時(shí)間為:T2-T1,
計(jì)算發(fā)射距離為:
L = (T2-T1)xC/2
如果等待回波時(shí)間超過65ms時(shí),則無法接收到回波,單片機(jī)初始化,重新發(fā)射接收下一次回波。
5.6 接收數(shù)據(jù)處理
單片機(jī)初始化函數(shù)
接收過程:上電后先進(jìn)行初始化,主要是對(duì)各變量即定時(shí)器0進(jìn)行初始化,然后單片機(jī)給‘Trig’端一個(gè)約為20us的高電平,此后在‘Echo’端等待一個(gè)高電平,一旦檢測(cè)到高電平,則立即打開定時(shí)器,開始計(jì)時(shí)。此后只要定時(shí)器0中的值不超過約為65ms(65.5536ms)的計(jì)時(shí)上限,則認(rèn)為仍處在有效測(cè)量范圍內(nèi),并未進(jìn)入盲區(qū),則在‘Echo’等待低電平的產(chǎn)生,一旦檢測(cè)到低電平,立即讀出此時(shí)的TH0和TL0,并關(guān)閉定時(shí)器0。則超聲波從發(fā)射到返回總共所用時(shí)間為:time=TH0*256+TL0(us),再根據(jù)超聲波常溫下(27℃)在空氣中的傳播速度,(約為344m/s)計(jì)算出障礙物的距離,在數(shù)碼管上進(jìn)行動(dòng)態(tài)的實(shí)時(shí)顯示即可。
接收數(shù)據(jù)處理子程序如下:
c_send = 1; //10us的高電平觸發(fā)
delay();
c_send = 0;
TH0 = 0; //給定時(shí)器0清零
TL0 = 0;
TR0 = 0; //關(guān)定時(shí)器0定時(shí)
flag_hc_value = 0;
while(!c_recive); //當(dāng)c_recive為零時(shí)等待
TR0=1;
while(c_recive) //當(dāng)c_recive為1計(jì)數(shù)并等待
flag_time0 = TH0 * 256 + TL0;
if((flag_hc_value > 1) || (flag_time0 > 65000)) //當(dāng)超聲波超過測(cè)量范圍時(shí),顯示3個(gè)888
TR0 = 0;
flag_csb_juli = 2;
distance = 888;
flag_hc_value = 0;
break ;
flag_csb_juli = 1;
if(flag_csb_juli == 1)
TR0=0; //關(guān)定時(shí)器0定時(shí)
distance = TH0; //讀出定時(shí)器0的時(shí)間
distance = distance * 256 + TL0;
distance +=( flag_hc_value * 65536);//算出超聲波測(cè)距的時(shí)間 得到單位是ms
distance *= 0.017; // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出來是米
if(distance > 350) //距離 = 速度 * 時(shí)間
distance = 888; //如果大于3.8m就超出超聲波的量程
第六章總結(jié)
本次設(shè)計(jì)介紹了一種基于單片機(jī)的超聲波測(cè)距系統(tǒng)的設(shè)計(jì),給出了相應(yīng)的軟件和硬件的設(shè)計(jì)方案。
超聲波測(cè)距的原理與雷達(dá)測(cè)距原理相似,通過超聲波發(fā)射裝置發(fā)出超聲波,根據(jù)接收器接到超聲波時(shí)的時(shí)間差就可以知道距離,也就是說超聲波發(fā)射器向某一方向發(fā)射超聲波,在發(fā)射時(shí)刻的同時(shí)單片機(jī)開始計(jì)時(shí),超聲波在空氣中傳播,途中碰到障礙物就立即返回來,超聲波接收器收到反射波單片機(jī)就立即停止計(jì)時(shí),再利用對(duì)應(yīng)的計(jì)算公式就可以求出物體間的間距,這是根據(jù)反射原理利用了超聲波指向性強(qiáng),在介質(zhì)中傳播距離較遠(yuǎn)的特性。
超聲波測(cè)距儀硬件電路的設(shè)計(jì)主要包括單片機(jī)的基本電路、超聲波發(fā)射接收模塊控制電路、顯示電路、語音模塊,溫度補(bǔ)償五部分部分組成。單片機(jī)采用了STC89C52,晶振為12MHz,單片機(jī)P1.3端口輸出10us的觸發(fā)信號(hào),由定時(shí)器T0計(jì)得時(shí)間間隔,顯示電路采用1602,語音芯片WTD588D。
本次設(shè)計(jì)的超聲波測(cè)距系統(tǒng)滿足倒車測(cè)距等所需的測(cè)量精度,而且反映速度快、控制簡(jiǎn)單、成本低廉等,測(cè)距范圍為2cm到350cm。但由于經(jīng)驗(yàn)不足還有些地方有待完善。在要求精度較高的地方時(shí),由于超聲波在空氣中的傳播速度受溫度影響有點(diǎn)大,則需考慮到不同溫度時(shí)超聲波的傳播速度變換。
總體來說,經(jīng)過本次設(shè)計(jì)讓我學(xué)到了很多,從中受益匪淺。了解了超聲波測(cè)距的原理,并對(duì)單片機(jī)的開發(fā)和電路設(shè)計(jì)有了更進(jìn)一步的了解。
致 謝
經(jīng)過幾個(gè)月的努力本次畢業(yè)設(shè)計(jì)已經(jīng)接近尾聲。畢業(yè)設(shè)計(jì)是對(duì)我們知識(shí)運(yùn)用能力的一次全面的考核,培養(yǎng)我們綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)和獨(dú)立分析問題并且解決問題的能力。
首先,我要感謝王老師在畢業(yè)設(shè)計(jì)中對(duì)我給予的悉心指導(dǎo)和嚴(yán)格要求,我要感謝和我一起做畢業(yè)設(shè)計(jì)的同學(xué)。在畢業(yè)設(shè)計(jì)的短短3個(gè)月里,你們給我提出很多寶貴的意見,給了我不少幫助還有工作上的支持,在此也真誠(chéng)的謝謝你們。同時(shí),我還要感謝我的寢室同學(xué)和身邊的朋友,正是在這樣一個(gè)團(tuán)結(jié)友愛,相互促進(jìn)的環(huán)境中,在和他們的相互幫助和啟發(fā)中,才有我今天的小小收獲
經(jīng)過幾個(gè)月的努力本次畢業(yè)設(shè)計(jì)已經(jīng)接近尾聲。畢業(yè)設(shè)計(jì)是對(duì)我們知識(shí)運(yùn)用能力的一次全面的考核,培養(yǎng)我們綜合運(yùn)用所學(xué)知識(shí)和獨(dú)立分析問題并且解決問題的能力。最后再次深深感謝我的導(dǎo)師趙老師以及給予我?guī)椭耐瑢W(xué)和朋友。
參考資料
[1] 張國(guó)熊. 測(cè)控電路[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.
[2] 閻石. 數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)[M]. 北京:高等教育出版社,2004.
[3] 侯媛彬等. 凌陽單片機(jī)原理及其畢業(yè)設(shè)計(jì)精選[M]. 科學(xué)出版社,2006.
[4] 李建忠. 單片機(jī)原理及應(yīng)用[M]. 西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2008.
[5] 霍孟友等. 單片機(jī)原理與應(yīng)用[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004.
[6] 高惠芳.單片機(jī)原理及系統(tǒng)設(shè)計(jì) 杭州電子科技大學(xué)電子信息學(xué)校,2009
[7] 王安敏,張凱基于STC89C52 單片機(jī)的超聲波測(cè)距系統(tǒng) 儀表技術(shù)與傳感器
[8] 張珩,劉亞杰STC89C52 超聲波測(cè)距倒車防撞報(bào)警系統(tǒng) 現(xiàn)代電子技術(shù)
[9] 彭偉.單片機(jī)C語言程序設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)[M].西安:電子工業(yè)出版社,2009.
[10] 徐江海.數(shù)碼管顯示電路設(shè)計(jì)制造[M].合肥:機(jī)械工業(yè)出版社,2003.
[11] Maurice Wilkes.Progress in Computers.Prestige Lecture delivered to IEE, Cambridge, on 5 February 2004
