查看: 4701|回復: 7
求解超聲波小車的問題,如果不使用舵機就讓小車原地左轉右轉能實現嗎?
ID:171584 發表于 2017-6-19 13:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
超聲波避障小車如果不使用舵機就讓小車原地左轉右轉能實現嗎?
ID:126218 發表于 2017-6-19 14:50 | 只看該作者
能啊,夠快就行
ID:171584 發表于 2017-6-20 20:44 | 只看該作者
HIDL 發表于 2017-6-19 14:50
能啊,夠快就行
能提供下程序參考下嗎?我自己修改的程序最終電機只會發出嗡嗡聲但是不動
ID:212945 發表于 2017-6-21 09:54 | 只看該作者
這個和車的尺寸有關系,不用舵機一般就是兩邊差速轉向,車的尺寸決定速度,如果速度不合適會輪胎摩擦轉不了
ID:213197 發表于 2017-6-21 14:04 | 只看該作者
利用兩邊輪他的差速就可以了,以前就做過,不需要很寬的速度,但是要看你的車中和電機的力度,一般都是可以實現的,
ID:171584 發表于 2017-6-21 16:40 | 只看該作者
A1027262901 發表于 2017-6-21 09:54
這個和車的尺寸有關系,不用舵機一般就是兩邊差速轉向,車的尺寸決定速度,如果速度不合適會輪胎摩擦轉不了 ...
我的小車本來是藍牙小車,現在想改裝成避障小車,因為動不了我修改了下程序使他不判斷左右距離就判斷前后距離,即當距離大于一定范圍時前進,當小于時后退,但還是不動,感覺是因為我的程序有問題,你能提供下程序給我參考下嗎?謝了
ID:104472 發表于 2017-6-21 17:40 | 只看該作者
多使用幾個超聲波,對數據綜合處理,控制好電機就可以了
ID:927279 發表于 2021-11-3 20:38 | 只看該作者
用電機控制模塊讓兩側輪子差速就能實現轉彎
