查看: 4656|回復: 2
超聲波測距16管腳LCD12864液晶顯示
超聲波測距16管腳LCD12864液晶顯示遇到的問題
1、在此過程中遇到的首要問題是之前處理的代碼對顯示內容的代碼呈現是字符串形式,但在處理超聲波模塊數據時,不知道該怎樣將超聲波模塊的浮點型數據轉換為對應的字符串,查到一個函數itoa等,包含庫stdlib.h,但是在keil中嘗試后發現這種方法并不能用,這是目前存留的一個問題。因此只能采取重新對字符顯示函數進行改造的辦法,采用數組的形式,代碼中已經很詳細了!
2、這個問題耽誤了好多時間,就是keil軟件自身的一個漏洞,0xfd漏洞,我想顯示漢字“數”,但不能正常顯示!網上有講到關于這個問題的解決辦法,無非就是兩個:第一,用一個軟件進行打漢字補丁,但是我嘗試過后此方法對我使用的keil不通,我編譯使用的是最新版的keil C51V956,后來我換了C51V905版本,但是可能是代碼是用高版本編輯的在舊版本打開后軟件直接崩潰卡掉(此為猜測),因此兩天的掙扎后我決定放棄漢字“數”!第二,用HexEdit軟件編輯C51.exe文件,修改80FBFD,應該是我不太理解怎么修改的原因,我嘗試后沒有成功,就是我沒有搜索的需要修改的這個80FBFD,這也是目前存留的一個問題!
以上兩個問題,第一個通過另一種辦法進行了基本的解決,第二個問題進行了回避,不使用keil無法支持的漢字。除此之外代碼硬件運行沒有錯誤!
有大神對以上兩個問題有見解的,請不吝賜教!謝謝!
(分享設計)超聲波測距16管腳LCD12864液晶顯示.rar
140.9 KB, 下載次數: 55
參與人數 3黑幣 +62 收起 理由
tyyhm + 2 很給力!
白鶴859 + 10 贊一個!
收藏收藏2 分享淘帖 頂2 踩
ID:86884 發表于 2017-11-21 11:30 | 只看該作者
我也遇到了這個“數”漢字顯示的問題,有人可以解決一下嗎,謝謝了
ID:102702 發表于 2018-3-26 23:11 | 只看該作者
請問樓主能附上電路圖嗎?謝謝!
