查看: 4776|回復: 0
松下伺服電機的驅動方式有幾種
ID:167086 發表于 2017-3-28 16:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  一般來說,松下伺服電機的驅動方式有恒壓,恒流驅動兩種,恒壓驅動已近淘汰,目前普遍使用恒流驅動。
  松下伺服電機的功率范圍大,如果功能部件產業不形成規模化的發展,數控產品的可靠性、價格以及機床整機的質量都不會提高。目前國內也出臺了相關政策,強調以市場需求為導向,以數控終端產品為主,以整機帶動數控產業的發展,并重點解決數控系統和相關功能部件的可靠性和生產規模問題。所以,伺服電機作為數控系統的重要功能部件,其發展也必然得到進一步推動。
  伺服主要靠脈沖來定位,伺服電機接收到1個脈沖,就會旋轉1個脈沖對應的角度,從而實現位移,因為,伺服電機本身具備發出脈沖的功能,所以伺服電機每旋轉一個角度,都會發出對應數量的脈沖,這樣,和伺服電機接受的脈沖形成了呼應,或者叫閉環,如此一來,系統就會知道發了多少脈沖給伺服電機,同時又收了多少脈沖回來,這樣,就能夠很精確的控制電機的轉動,從而實現精確的定位,可以達到0.001mm。
  伺服電機也是無刷電機,分為同步和異步電機,目前運動控制中一般都用同步電機,它的功率范圍大,可以做到很大的功率。大慣量,最高轉動速度低,且隨著功率增大而快速降低,因而適合做低速平穩運行的應用。
  伺服電機輸出功率大于交流電機,伺服電機可應用在是火花機、機械手、精確的機器等。可同時配置2500P/R高分析度的標準編碼器及測速器,更能加配減速箱、令機械設備帶來可靠的準確性及高扭力。調速性好,單位重量和體積下,輸出功率最高,大于交流電機,更遠遠超過步進電機。
  大家為什么會選擇日弘松下伺服電機呢?因為日弘松下伺服電機具有如下優點:
  (1)轉速:高速性能好,一般額定轉速能達到2000~3000轉。
  (2)及時性:電機加減速的動態相應時間短,一般在幾十毫秒之內。
  (3)精度:實現了位置,速度和力矩的閉環控制;克服了步進電機失步的問題。
  (4)適應性:抗過載能力強,能承受三倍于額定轉矩的負載,對有瞬間負載波動和要求快速起動的場合特別適用。
  (5)穩定:低速運行平穩,低速運行時不會產生類似于步進電機的步進運行現象。適用于有高速響應要求的場合。
