原理圖如下:
2017-3-22 04:03 上傳
74HC244是三態門八路緩沖/線路驅動器,在這里主要起兩個作用:一是驅動MOS管;二是防止上下橋同時導通短路。
MOS管采用N和P型增加型MOS管,上橋是AP9565(P-MOS)*2,下橋是AOU454(N-MOS)*2,這兩顆MOS都是公司現有的,雖然不是對管,但參數還是滿足要求了。
AP9565:VDS=-40V VGS=+/-20V ID=-17A
AOU454:VDS=40V VGS=+/-20V ID=12A
這個電路工作電壓是3.3V,最大電流不超過1A(包括堵轉電流),所以這兩顆管足足有余了。
工作原理:P-MOS低電平導通,N-MOS高電平導通,控制信號只需2個信號(單片機控制)。真值表如圖,當控制信號都為1或都為0時,MOS不構成回路,電機不轉。當控制信號為1,0(或0,1)時,構成回路,電機得電正轉(或反轉)。
這個電路已經實際測試通過了,具體程序參考后面。
經驗總結:
1.電源電流要大于1A,如果采用降壓型芯片供電,要注意散熱問題。
2.74HC244可以采用同類型功能的芯片,不必雷同。
3.MOS管也可以采用其它型號,ID為2A以上最好。(看電機電流而定)
4.4顆電阻是上拉電阻,給MOS提供偏置電壓。
5.MOS管不提倡用晶體管代替,因為晶體管電流小,壓降大,相對來說功耗也變大了,而MOS管內阻小,電流大,壓降小,從而功耗低。這個電路測試時用5V供電,滿載電流約1A,MOS管基本沒熱。
6.做實驗的時候一定在電路中串一個30R/1W的電阻,防止短路,起到限流作用,起碼不會爆管子。等調試確定沒問題后,再拿掉限流電阻。如果有條件的話,也可以在電路中串一個數字電流表,實時觀察電流變化。
下面是電機調速程序,基本原理是采用PWM脈寬調制,即占空比。Vout=k*VCC,k是占空比,比如k=30%,VCC=5V,那么Vout=30%*5V=1.5V,不同的占空比,可以得到不同的電壓,而電壓大小與轉速成正比,所以PWM起到了調速作用。
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- uchar i,k;
- sbit pwm0=P0^0;
- sbit pwm1=P0^1;
- sbit led=P2^7;
- void main()
- TMOD=0x01;//定時器方式一
- TH0=(65536-100)/256;//100us
- TL0=(65536-100)%256;
- ET0=1;
- EA=1;
- TR0=1;
- pwm1=1;
- pwm0=0;
- while(1)
- void t0() interrupt 1
- i++;k++;
- if(i==1)//占空比10%,
- {pwm0=1; led=1;}//100us時間到,停止
- if(k==10)//設定周期為1000us,停止時間為700us.
- {pwm0=0;led=0;k=0;i=0;}//1000us周期結束,電機啟動,計數清零。
程序目的是讓電機以10%的速度轉動,周期是1000ms,改變i的值(1=<i<=10),即可改變轉速。
如果與PC串口通信,則可以通過發送命令來調速。
具體程序我就不寫了,給大家發揮吧。
完整原理圖和程序下載:
直流電機正反轉控制電路.rar
(50.44 KB, 下載次數: 119)
2017-3-22 04:03 上傳
下載積分: 黑幣 -5
