查看: 4075|回復: 2
課題是做個紅外遙控控制直流電機,想加個led燈,按某鍵時亮
ID:212901 發表于 2017-6-20 12:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是遙控的程序,我想比如在我按下開關鍵,也就是數碼管顯示鍵值45H的時候,我加個小燈的控制,小燈亮
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              紅外通信實驗        *
  3. 實現現象:下載程序后,數碼管顯示紅外遙控鍵值數據
  4. 注意事項:        紅外遙控器內的電池絕緣片一定要抽掉
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. sbit led=P2^0;
  8. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. sbit LSA=P2^2;
  11. sbit LSB=P2^3;
  12. sbit LSC=P2^4;
  13. sbit IRIN=P3^2;
  14. u8 IrValue[6];
  15. u8 Time;
  16. u8 DisplayData[8];
  17. u8 code smgduan[17]={
  18. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  19. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};
  20. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F、H的顯示碼
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 數 名         : delay
  23. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  24. *******************************************************************************/
  25. void delay(u16 i)
  26. {
  27.         while(i--);
  28. }
  29. /*******************************************************************************
  30. * 函數名         :DigDisplay()
  31. * 函數功能                 :數碼管顯示函數
  32. * 輸入           : 無
  33. * 輸出                  : 無
  34. *******************************************************************************/
  35. void DigDisplay()
  36. {
  37.         u8 i;
  38.         for(i=0;i<3;i++)
  39.         {
  40.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  41.                 {
  42.                         case(0):
  43.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  44.                         case(1):
  45.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  46.                         case(2):
  47.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  48.                 }
  49.                 P0=DisplayData[2-i];//發送數據
  50.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  51.                 P0=0x00;//消隱
  52.         }
  53. }
  54. /*******************************************************************************
  55. * 函數名         : IrInit()
  56. * 函數功能                   : 初始化紅外線接收
  57. * 輸入           : 無
  58. * 輸出                  : 無
  59. *******************************************************************************/
  60. void IrInit()
  61. {
  62.         IT0=1;//下降沿觸發
  63.         EX0=1;//打開中斷0允許
  64.         EA=1;        //打開總中斷
  65.         IRIN=1;//初始化端口
  66. }
  67. /*******************************************************************************
  68. * 函 數 名       : main
  69. * 函數功能                 : 主函數
  70. * 輸    入       : 無
  71. * 輸    出             : 無
  72. *******************************************************************************/
  73. void main()
  74. {
  75.         IrInit();
  76.         while(1)
  77.         {
  78.                 DisplayData[0] = smgduan[IrValue[2]/16];
  79.                 DisplayData[1] = smgduan[IrValue[2]%16];
  80.                 DisplayData[2] = smgduan[16];
  81.             DigDisplay();
  82.         }
  83. }
  84. /*******************************************************************************
  85. * 函數名         : ReadIr()
  86. * 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
  87. * 輸入           : 無
  88. * 輸出                  : 無
  89. *******************************************************************************/
  90. void ReadIr() interrupt 0
  91. {
  92.         u8 j,k;
  93.         u16 err;
  94.         Time=0;
  95.         delay(700);        //7ms
  96.         if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
  97.         {
  98.
  99.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  100.                 /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  101.                 侯,程序死在這里*/
  102.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  103.                 {
  104.                         delay(1);
  105.                         err--;
  106.                 }
  107.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  108.                 {
  109.                         err=500;
  110.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  111.                         {
  112.                                 delay(1);
  113.                                 err--;
  114.                         }
  115.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
  116.                         {
  117.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
  118.                                 {
  119.                                         err=60;
  120.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  121.                                         {
  122.                                                 delay(1);
  123.                                                 err--;
  124.                                         }
  125.                                         err=500;
  126.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
  127.                                         {
  128.                                                 delay(10);         //0.1ms
  129.                                                 Time++;
  130.                                                 err--;
  131.                                                 if(Time>30)
  132.                                                 {
  133.                                                         return;
  134.                                                 }
  135.                                         }
  136.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
  137.                                         if(Time>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
  138.                                         {
  139.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  140.                                         }
  141.                                         Time=0;                //用完時間要重新賦值
  142.                                 }
  143.                         }
  144.                 }
  145.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  146.                 {
  147.                         return;
  148.                 }
  149.         }
  150. }
ID:738257 發表于 2020-4-28 18:10 | 顯示全部樓層
做好了嗎請問
ID:582864 發表于 2020-4-28 20:39 | 顯示全部樓層
有什么問題嗎?
