查看: 3562|回復: 5
直流電機驅動電平控制電路問題
直流電機驅動電平控制問題
剛接觸DIY沒多久,小白一枚,剛好拆了別的東西,得到一個050減速電機,
想著拿來做一把電動螺絲刀,初始方案是用開關切換正負極來控制正反轉,
單是時間一長,開關觸點焦了,后來了解到有直流電機的驅動芯片,就有了如下的原理圖。
U2: H 橋驅動電路 MX113L  技術手冊在附件 MX113L.pdf (1.24 MB, 下載次數: 10)
050減速電機測試數據:
【1.5V 轉速88轉/分鐘 空載電流24mA】
【3V 轉速190轉/分鐘 空載電流42mA】
【5V 轉速328轉/分鐘 空載電流50mA】
問題點:
1、選擇這種兩腳開關是否適合?
2、IN1懸空的時候是低電平,如果按上圖所接線,是不是依舊是低電平?這里不會改了
3、IN2的高電平用10K的電阻夠用嗎?
4、堵鉆電流保護該怎么設計?
以上問題困擾了兩天,也搜了好多文章,但是沒有找到解決辦法,特來請教!請大佬幫幫忙!謝謝
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:213173 發表于 2020-9-18 07:07 | 只看該作者
樓主線接錯了,改接如下:
ID:213173 發表于 2020-9-18 07:41 | 只看該作者
1、此開關只是接通控制信號,電流極小,沒有特殊要求。
2、IN1、IN2懸空的時候都是低電平。
3、IN1、IN2的高電平直接通過開關接VCC,無需加接電阻。
4、此芯片有過熱保護,堵轉導致過熱會自動切斷輸出,待冷卻后恢復。一般無需另設堵轉電流保護。
IN1=1、IN2=0 正轉,IN1=0、IN2=1 反轉,IN1=0、IN2=0 停止,IN1=1、IN2=1 剎車。
ID:420836 發表于 2020-9-18 10:09 | 只看該作者
MX113L是非常好的H橋直流電動機控制器。 MX113L數據表指出,IN1和IN2必須分別為高電平和低電平,才能順時針或逆時針旋轉。
ID:820465 發表于 2020-9-18 16:52 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-9-18 07:41
IN2是高電平,打字快了,給打錯了,
主要是IN1的低電平,因為常態兩個IN已經是低電平了進行待機,按下按鈕,依舊是低電平,會觸發IN1的反轉嗎?
ID:820465 發表于 2020-9-18 16:55 | 只看該作者
哦吼,我理解了,都輸入是要高電平來觸發!馬上打板實驗一下
