查看: 13495|回復: 4
proteus仿真 51單片機控制直流電機正反轉 pwm調速
  1.   /*以下是一段產生占空比為20%的脈沖信號的c51程序,我想電機轉速*/
  2.   /*對應于一定的占空比,如果你要改變占空比,可能需要建立一個對應*/
  3.   /*于不同轉速的參數表(如定時器初值等),查表*/
  4.   /*得到不同參數,以改變占空比和轉速。你用什么驅動電路?*/
  5.
  6.   /*采用6MHz晶振,在P1.0腳上輸出周期為2.5s,占空比為20%的脈沖信號*/
  7.   /*定時100ms,周期2.5s需25次中斷,高電平0.5s需5次中斷*/
  8.
  9. #include   <reg51.h>
  10.   typedef   unsigned   char   uchar;
  11.   sbit   P0_0=P0^0;
  12.   sbit   P0_1=P0^1;
  13.   sbit   P0_2=P0^2;
  14.   sbit   P0_3=P0^3;
  15.   sbit   P2_0=P2^0;
  16.   sbit   P2_1=P2^1;
  17.   uchar   time=0;
  18.   uchar   period=25;
  19.   uchar   high=10;
  20.   uchar   th1=0;
  21.   uchar   tl1=0;
  22.   uchar   th0=0;
  23.   uchar   tl0=0;
  24.
  25.   void   timer0()   interrupt   1   using   1
  26.   {
  27.             TH0=0x3c;     /*定時器初值重裝載*/
  28.             TL0=0xb0;
  29.             //TH0=0xc3;/*定時器初值重裝載*/
  30.                         //TL0=0x50;
  31.             time++;
  32.             if(time==high)   /*高電平持續時間結束,變低*/
  33.             {   P2_0=tl0;
  34.                             P2_1=tl1;
  35.                           }
  36.             else   if(time==period)     /*周期時間到,變高*/
  37.                       {   time=0;
  38.                           P2_0=th0;
  39.                                                   P2_1=th1;
  40.
  41.                       }
  42.
  43.   }
  44.
  45.   void   main()
  46.   {
  47.         TMOD=0x01;   /*定時器0方式1*/
  48.         TH0=0x3c;     /*定時器裝載初值,設置脈沖信號的占空比為1/5*/
  49.         TL0=0xb0;
  50.                 //TH0=0xc3;/*定時器裝載初值,設置脈沖信號的占空比為4/5*/
  51.                 //TL0=0x50;
  52.         EA=1;     /*開CPU中斷*/
  53.         ET0=1;   /*開定時器0中斷*/
  54.         TR0=1;/*啟動定時器0*/
  55.
  56.                 if(P0_2==1)
  57.                  {
  58.                   th0=1;
  59.                   tl0=0;
  60.               th1=0;
  61.                   tl1=0;
  62.                       }
  63.           if(P0_3==1)
  64.                  {
  65. ……………………
  66. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
PWM_motor.rar (68.42 KB, 下載次數: 254)
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:308395 發表于 2018-5-3 10:33 | 只看該作者
速度早已經在.c里寫好固定速度,不能調速
ID:422262 發表于 2018-11-7 15:00 | 只看該作者
有沒有沒有按鈕的、、、
ID:422956 發表于 2018-11-8 13:55 | 只看該作者
Maoless 發表于 2018-11-7 15:00
有沒有沒有按鈕的、、、
沒有按鈕正反轉怎么實現啊用時間繼電器嗎
ID:315121 發表于 2019-1-11 23:03 | 只看該作者
啊,學習到了
