松下伺服電機(jī)換了新的驅(qū)動(dòng)器,參數(shù)調(diào)好之后試機(jī)老是出現(xiàn)跑位。地線接了、磁環(huán)也加了還是不行,松下伺服電機(jī)跑位怎么辦?怎么解決這個(gè)問題呢?
其實(shí)解決方法很簡單:把控制線50號(hào)管腳用短接線接到它的金屬外殼上,過速話把速度調(diào)整到瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)速的80%以內(nèi)運(yùn)行就可以解決松下伺服電機(jī)跑位的問題了。
伺服電機(jī)采用行業(yè)最快的速度和定位響應(yīng)性,是最快速的裝置。另外響應(yīng)延遲性低,并將振動(dòng)降低到最低限度。采用獨(dú)特的信號(hào)處理技術(shù),開發(fā)出全新的104萬脈沖20bit編碼器;通過采用電機(jī)轉(zhuǎn)子的10極化、磁場解析技術(shù)的全新設(shè)計(jì),減小了脈動(dòng)寬度,實(shí)現(xiàn)了行業(yè)最小的低齒槽。
伺服電機(jī)設(shè)定頻率為50 ~ 5000Hz,全部可進(jìn)行濃度調(diào)整。配備可自動(dòng)設(shè)定的制振濾波器:制振濾器根據(jù)指令輸入去除固有振動(dòng)頻率,可大幅降低停止時(shí)軸的擺動(dòng),濾波器數(shù)量由以往機(jī)中的2個(gè)增加到4個(gè),適用頻率也由1擴(kuò)大到200Hz。
伺服電機(jī)自由度調(diào)功能配備了行業(yè)最快、安裝十分簡便的高性能實(shí)時(shí)自動(dòng)增益調(diào)整功能,增加了“二自由度調(diào)功能”使伺服電機(jī)調(diào)整變得更加簡單,讓一個(gè)不懂調(diào)整松下伺服電機(jī)的人員,只需要一個(gè)小時(shí)間便可以成為松下伺服電機(jī)的調(diào)試工程師,基本可以做是安裝后,經(jīng)過幾次運(yùn)轉(zhuǎn)便于工作可自動(dòng)完成調(diào)整;想要調(diào)整響應(yīng)性時(shí),只需要改變1個(gè)參數(shù)什便于工作可進(jìn)行簡單的調(diào)整。
