什么叫動(dòng)態(tài)掃描顯示 在單片機(jī)系統(tǒng)中動(dòng)態(tài)掃描顯示接口是單片機(jī)中應(yīng)用最為廣泛的一種顯示方式之一。其接口電路是把所有顯示器的8個(gè)筆劃段a-h同名端連在一起,而每一個(gè)顯示器的公共極COM是各自獨(dú)立地受I/O線控制。CPU向字段輸出口送出字形碼時(shí),所有顯示器接收到相同的字形碼,但究竟是那個(gè)顯示器亮,則取決于COM端,而這一端是由I/O控制的,所以我們就能自行決定何時(shí)顯示哪一位了。而所謂動(dòng)態(tài)掃描就是指我們采用分時(shí)的辦法,輪流控制各個(gè)顯示器的COM端,使各個(gè)顯示器輪流點(diǎn)亮。
在輪流點(diǎn)亮掃描過程中,每位顯示器的點(diǎn)亮?xí)r間是極為短暫的(約1ms),但由于人的視覺暫留現(xiàn)象及發(fā)光二極管的余輝效應(yīng),盡管實(shí)際上各位顯示器并非同時(shí)點(diǎn)亮,但只要掃描的速度足夠快,給人的印象就是一組穩(wěn)定的顯示數(shù)據(jù),不會(huì)有閃爍感。
由89c51的P0口能灌入較大的電流,所以我們采用共陽的數(shù)碼管,并且不用限流電阻,而只是用兩只1N4004進(jìn)行降壓后給數(shù)碼管供電,這里僅用了兩只,實(shí)際上還能擴(kuò)充。它們的公共端則由PNP型三極管8550控制,顯然,如果8550導(dǎo)通,則對(duì)應(yīng)的數(shù)碼管就能亮,而如果8550截止,則對(duì)應(yīng)的數(shù)碼管就不可能亮,8550是由P2.7,P2.6控制的。這樣我們就能通過控制P27、P26達(dá)到控制某個(gè)數(shù)碼管亮或滅的目的。
下面的這個(gè)單片機(jī)程序,就是用實(shí)驗(yàn)板上的數(shù)碼管顯示0和1。
FIRST EQU P2.7 ;第一位數(shù)碼管的位控制
SECOND EQU P2.6 ;第二位數(shù)碼管的位控制
DISPBUFF EQU 5AH ;顯示緩沖區(qū)為5AH和5BH
ORG 0000H
AJMP START
ORG 30H
START:
MOV SP,#5FH ;設(shè)置堆棧
MOV P1,#0FFH
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH ;初始化,所顯示器,LED滅
MOV DISPBUFF,#0 ;第一位顯示0
MOV DISPBUFF+1,#1 ;第二握顯示1
LOOP:
LCALL DISP ;調(diào)用顯示程序
AJMP LOOP
;主程序到此結(jié)束
DISP:
PUSH ACC ;ACC入棧
PUSH PSW ;PSW入棧
MOV A,DISPBUFF ;取第一個(gè)待顯示數(shù)
MOV DPTR,#DISPTAB ;字形表首地址
MOVC A,@A+DPTR ;取字形碼
MOV P0,A ;將字形碼送P0位(段口)
CLR FIRST ;開第一位顯示器位口
LCALL DELAY ;延時(shí)1毫秒
SETB FIRST ;關(guān)閉第一位顯示器(開始準(zhǔn)備第二位的數(shù)據(jù))
MOV A,DISPBUFF+1 ;取顯示緩沖區(qū)的第二位
MOV DPTR,#DISPTAB
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A ;將第二個(gè)字形碼送P0口
CLR SECOND ;開第二位顯示器
SETB SECOND ;關(guān)第二位顯示
POP PSW
POP ACC
RET
DELAY: ;延時(shí)1毫秒
PUSH PSW
SETB RS0
MOV R7,#50
D1: MOV R6,#10
D2: DJNZ R6,$
DJNZ R7,D1
POP PSW
RET
DISPTAB:DB 28H,7EH,0a4H,64H,72H,61H,21H,7CH,20H,60H
END
從上面的單片機(jī)例程中能看出,動(dòng)態(tài)掃描顯示必須由CPU持續(xù)地調(diào)用顯示程序,才能保證持續(xù)持續(xù)的顯示。
上面的這個(gè)程序能實(shí)現(xiàn)數(shù)字的顯示,但不太實(shí)用,為什么呢?這里僅是顯示兩個(gè)數(shù)字,并沒有做其他的工作,因此,兩個(gè)數(shù)碼管輪流顯示1毫秒,沒有問題,實(shí)際的工作中,當(dāng)然不可能只顯示兩個(gè)數(shù)字,還是要做其他的事情的,這樣在二次調(diào)用顯示程序之間的時(shí)間間隔就不一不定了,如果時(shí)間間隔比較長,就會(huì)使顯示不連續(xù)。而實(shí)際工作中是很難保證所有工作都能在很短時(shí)間內(nèi)完成的。況且這個(gè)顯示程序也有點(diǎn)“浪費(fèi)”,每個(gè)數(shù)碼管顯示都要占用1個(gè)毫秒的時(shí)間,這在很多合是不允許的,怎么辦呢?我們能借助于定時(shí)器,定時(shí)時(shí)間一到,產(chǎn)生中斷,點(diǎn)亮一個(gè)數(shù)碼管,然后馬上返回,這個(gè)數(shù)碼管就會(huì)一直亮到下一次定時(shí)時(shí)間到,而不用調(diào)用延時(shí)程序了,這段時(shí)間能留給主程序干其他的事。到下一次定時(shí)時(shí)間到則顯示下一個(gè)數(shù)碼管,這樣就很少浪費(fèi)了。
Counter EQU 59H ;計(jì)數(shù)器,顯示程序通過它得知現(xiàn)正顯示哪個(gè)數(shù)碼管
ORG 0000H
AJMP START
ORG 000BH ;定時(shí)器T0的入口
AJMP DISP ;顯示程序
ORG 30H
START:
MOV P1,#0FFH
MOV P0,#0FFH
MOV TMOD,#00000001B ;定時(shí)器T0工作于模式1(16位定時(shí)/計(jì)數(shù)模式)
MOV TH0,#HIGH(65536-2000)
MOV TL0,#LOW(65536-2000)
SETB TR0
SETB EA
SETB ET0
MOV Counter,#0 ;計(jì)數(shù)器初始化
MOV DISPBUFF,#0 ;第一位始終顯示0
MOV A,#0
LOOP:
MOV DISPBUFF+1,A ;第二位輪流顯示0-9
INC A
LCALL DELAY
CJNE A,#10,LOOP
MOV A,#0
AJMP LOOP ;在此中間能按排任意程序,這里僅作示范。
;主程序到此結(jié)束
DISP: ;定時(shí)器T0的中斷響應(yīng)程序
PUSH ACC ;ACC入棧
PUSH PSW ;PSW入棧
MOV TH0,#HIGH(65536-2000) ;定時(shí)時(shí)間為2000個(gè)周期,約2170微秒(11.0592M)
SETB FIRST
SETB SECOND ;關(guān)顯示
MOV A,#DISPBUFF ;顯示緩沖區(qū)首地址
ADD A,Counter
MOV R0,A
MOV A,@R0 ;根據(jù)計(jì)數(shù)器的值取對(duì)應(yīng)的顯示緩沖區(qū)的值
MOV A,Counter ;取計(jì)數(shù)器的值
JZ DISPFIRST ;如果是0則顯示第一位
CLR SECOND ;不然顯示第二位
AJMP DISPNEXT
DISPFIRST:
CLR FIRST ;顯示第一位
DISPNEXT:
INC Counter ;計(jì)數(shù)器加1
MOV A,Counter
DEC A ;如果計(jì)數(shù)器計(jì)到2,則讓它回0
DEC A
JZ RSTCOUNT
AJMP DISPEXIT
RSTCOUNT:
MOV Counter,#0 ;計(jì)數(shù)器的值只能是0或1
DISPEXIT:
POP PSW
POP ACC
RETI
DELAY: ;延時(shí)130毫秒
PUSH PSW
SETB RS0
MOV R7,#255
D1: MOV R6,#255
D2: NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
POP PSW
RET
END
從上面的單片機(jī)程序能看出,動(dòng)態(tài)顯示和靜態(tài)顯示相比,程序稍有點(diǎn)復(fù)雜,不過,這是值得的。這個(gè)程序有一定的通用性,只要改變端口的值及計(jì)數(shù)器的值就能顯示更多位數(shù)了。
